Tutti i contenuti di Otto_969
Ma se volessi stampare sopra un oggetto già stampato?
Otto_969 ha risposto a Tuttoslot nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Si, in Cura é possibile abilitando l'opzione di stampa da una determinata altezza, credo si possa fare anche con altri slicers. Peró il problema é che almeno una "faccia" della medaglia/moneta o oggetto che sia, debba per forza essere piatta per poter aderire al piano di stampa mediante colla od altro... Oltretutto devi centrare l'oggetto alla perfezione, sennó la stampa verrà disassata... Io l'ho fatto qualche volta, ed ho usaro delle dime (in pratica é il negativo della prima stampa) che mi stampavo da me e che servivano a mettere il pezzo da "ri-stampare" esattamente nella stessa posizione del prima stampa. É una rottura, ma si puó fare... 😁 -
Mikro Swiss all-metal Hot-End
Otto_969 ha risposto a Otto_969 nella discussione Hardware e componenti
Se dovessi smontare e pulire l'Hot-End a fine di ogni stampa, starei più tempo a smontare/pulire che a stampare... 😅 Al filamento apposito per pulizia ci avevo pensato, ma non ho trovato notizie riguardo la temp di fusione/lavoro, perchè se il "range" di questi filamenti è simile a quelli che uso (principalmente PETG) si rivelerà totalmente inutile perchè anche lui fonderebbe subito nel nozzle ma rimarrebbe comunque attaccato al raccordo di titanio (che è molto più freddo). Se invece questo filamento avesse un punto di fusione molto (ma molto...) più alto, allora si che funzionerebbe! Ma prima vorrei capire a che range di temps lavora. -
la stampante si "blocca" per qualche secondo...
Otto_969 ha risposto a FoNzY nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Si, non c'è perchè ormai mischio italiano ed inglese, cmq è in "raffreddamento/Cooling" > "Tempo minimo per layer/strato" e nella stessa sezione subito dopo c'è "Velocità minima di stampa". -
A me questo impuntamento lo dà quando lancio la stampa da Cura. Cmq prova ad abbassare al massimo tempo loop stampa ed alzare la velocità minima loop e velocità spostamenti primo layer, forse aiuta... Hai molti files salvati sulla schedina della Duet? Se si, prova a lasciarne solo una decina e non usare quella scheda come "archivio" delle stampe. Di piú non so... 🤞 -
Non la conoscevo, ho visto qualche video e piú che una CNC mi pare un pantografo, quindi non ti aspettare niente di piú che un grosso giocattolo. Intendiamoci: anche con i giocattoli si possono fare bei lavori, ma dipende da cosa vuoi produrre, dal materiale ed il suo spessore, e soprattutto dal grado di precisione che cerchi. Esattamente cosa vorresti produrre?
Ieri ho guardato per bene il filamento "maltrattato" e non é a spirale, é spiegazzato random, ora dà una parte, ora dall''altra. Ho smontato l'Hot-End e l'ho guardato per bene con la lente e credo di aver capito cosa provochi lo strapazzamento del filamento: é il bordo (molto tagliente) dell'imbocco dell'Hot-End, cioé dove poggia a fine battuta il tubicino del Bowden... In pratica c'é un gap minimo tra foro interno del tubicino e condotto Hot-End, se il filamento é nuovo (senza i segni della ruota godronata), passa senza problemi ed inceppamenti... Ma se il filamento ha i segni della ruota godronata, essi fanno resistenza su questo bordo molto affilati, e provocano dei piccoli inceppamenti ad ogni spinta che avviene dopo la ritrazione... Guardando con la lente si vede la la"limatura" di filamento sul bordo, ed anche il filamento appare appena "grattato" ad intervalli regolari. Quello che non torna é la lunghezza di questi intervalli, perché sono circa 10mm, mentre la ritrazione era a 4,5mm... 🤔🤔🤔 A rigor di logica dovrebbero essere simili, a meno che nel Bowden si formi una "spirale" di filamento di ben 6mm piú lunga... Misteri Teonxy... Sento già la.musica di X-Files... 😁
Prima di far partire la prima stampa con l'All-Metal, ho fatto un paio di prove di stringing, ed effettivamente ho abbassato la retrazione di 1,5mm, peró non so cosa intendi esattamente per "intasamento"... La stampante ha continuato a stampare, ho controllato tutto l'Hot-End ed é ok, anche dentro la gola in cui entra il tubetto é ok: nessuna traccia di materiale sulle pareti o sul fondo... Peró, ripeto, la stampa non é venuta proprio al 100%, si vedeva che c'erano problemi di ritrazione perché ho fatto diversi pezzi identici, e quelli in cui il filamento era "strapazzato" avevano appena piú ragnatele e qualche mancanza di materiale "random" (diversa dal problema di quando é umido, o quando l'estrusore cliccka). Se riesco a fare una foto decente (il difetto é davvero moooooolto piccolo), la posto 👍
Ahhhh... Quindi tu intendi un andamento a spirale! Appena torno a casa controllo, anche se non mi é sembrato. Il tubetto é fissato con una fascetta (tenuta larga, cosí si puó muovere un pó) in posizione verticale da ambo le parti, in modo da non far fare pieghe estreme ad tubetto (Capricorn). Io non vorrei che essendo l'Hot-End parecchio piú corto dell'originale, quando c'é una ritrazione il filamento arriva ad "uscire" dalla connessione tubetto-attacco Hot-End... Anche se il tubetto é tagliato bene, là si forma sempre un piccolo "scalino" in cui il filamento inciampa perché ha la piegatura data dall'imbobinamento. Se il filamento é dritto, scorre senza problemi, ma se é curvo, anche a mano si sente in piccolo "inciampo". Fantascienza? 🤔
Anche io estrudo sempre un pó di materiale, ma questo serve a ripulire il nozzle dal materiale/colore precedente, se invece c'é qualcosa dentro il nozzle, di certo non verrà fuori dal forellino... Non ho mai avuto un intasamento del nozzle (che culo...), peró spesso quando tiravo fuori il filo (a freddo), la parte che era dentro il nozzle aveva qualche traccia di impurità o piccoli residui di plastica carbonizzata. Ora non posso piú esserne cosí sicuro, credo sia dovuto alla gola in titanio che non conduce calore (tutta la parte alta si scalda moooolto meno, proprio lo capisco ad occhio), e quindi prima che il filamento si stacchi dalle pareti, il nozzle ha già raggiunto temperature troppo alte per fare uscire la plastica contenuta nella camera del nozzle in forma solida... -
Scusa, cosa intendi esattamente per "ritorto"? La ruota godronata (in titanio) ha sempre lasciato quei segni lí, peró finché avevo montato l'Hot-End originale il filamento usciva non "a fisarmonica". A me, da niubbo, mi dà l'impressione che durante la spinta trovi inizialmente qualche impedimento che gli fa fare una piega, poi trova il modo di andare avanti ma alla successiva retrazione e spinta, trova un altro impedimento e dà un'altra piega sul filo e cosí via... Ed anche la detrazione non mi sembra piú cosí funzionale, ma per essere sicuro di ció, devo fare altre prove 🙄
Si uso già le mollette, ma cmq il vero problema è questo: Filamento strapazzato Sembra che durante le retrazioni e seguente spinta del filo, ci sia qualche tipo di impedimento che strapazza il filamento all'interno del Bowden... Avevate mai visto qualcosa del genere? 🤨
Il PEI ce l'ho sopra l'armadio in attesa, insieme alla scheda e LCD 7", di essere montato sul nuovo progetto che ho in mente. Della serie: campa cavallo che l'erba cresce... Finché non sistemo queste cose non rischio il PEI, che sicuramente andrebbe semidistrutto, durante le inevitabili prove con la nuova scheda... Oltretutto se ho capito bene, il piatto magnetico deve essere incollato direttamente al bed, quindi una volta passato al PEI, non potrei piú usate i miei due piatti in alluminio (sui quali c'é incollato il fatidico sticker...). Che faccio? Non posso neanche buttarla dalla finestra perché é si e no 1/2 metro, e con -18°C la finestra non la apro neanche... 😁
In realtà non é proprio totalmente a freddo... In pratica lascio raffreddare del tutto l'Hot-End, poi lo riscaldo nuovamente tirando al contempo il filamento. Quando raggiunge 60/70°C il filamento viene via ancora semisolido (si vede anche la camera del nozzle in "negativo") portandosi dietro tutte le eventuali impurità presenti nel nozzle... In pratica é un metodo di pulizia molto efficiente del nozzle stesso... Facevo sempre cosí, ora con questo nuovo Hot-End non posso piú farlo perché il filamento viene via ad oltre 200°C, ed ovviamente a quella temperatura il materiale all'interno del nozzle é liquefatto e resta lí, anziché rimanere "attaccato" al resto del filamento... -
Ho da poco acquistato un bel Mikro Swiss all-metal Hot-End credo per la Crescita cr10, che si adatta (non senza difficoltà) alla mia Teonxy X5SA-Pro, e devo dire che la qualità di stampa é parecchio piú uniforme. Non migliore, solo piú uniforme ed é piú facile trovare settaggi che vadano bene per diversi materiali senza fare troppe modifiche... Sono soddisfatto ma... Ho due problemi: quando cambio il filamento, la parte che era nel Bowden esce solo "a forza" ed tutta "spiegazzata" come se le retrazioni la facessero sbattere contro un muro, ed ovviamente il filamento si deforma dentro il Bowden... Secondo: faccio sempre il cambio di filo a freddo, cosí da eliminare anche eventuali residui dal nozzle... Bene, con questo Hot-End é impossibile! Riesco a STRAPPARE fuori il filamento solo ben oltre i 200°C ed ovviamente il materiale contenuto nel nozzle rimane dov'é... Il Bowden é tagliato bene, non ci sono residui di materiale nell'imboccatura... Solo che il Bowden entra solo 8mm nella gola dell'Hot-End, é proprio cosí di fabbrica: l' ho misurato col calibro e corrisponde alla misura del tubetto che entra nell'Hot-End... Come risolvo? P.S. - Ora sono al lavoro, ma quando torno a casa posteró qualche foto del filamento "spiegazzato"... 😁
...ma era lo sticker del piatto di stampa ad essersi staccato dal piatto! La cosa é passata inosservata perché lo fà solo ad alte temperature, cioé quando stampo PETG di grosse dimensioni e metto il piatto a 80°C per evitare il maledettissimo warping... A piatto freddo, oppure quando stampo PLA, lo sticker rimane perfettamente aderente alla base di alluminio... Lo sticker é quello originale Tronxy, é il secondo che uso dopo che avevo rigato quello con cui é arrivata la stampante. É in ottime condizioni, senza alcun graffio o foratura. Ne dovrei avere altri due inutilizzati... Perché accidenti si stacca? La colla non regge i 75/80°C???😱 Oppure l'ho montato male io... Puó essere? Qual'é la procedura esatta nel montaggio di un nuovo sticker per il piatto? 🤔
batteria o drum come dir si voglia consigli?
Otto_969 ha risposto a jagger75 nella discussione Off-Topic in generale
Quando avevo 6/7 anni mi ero intrippato di brutto col voler suonare la batteria a tutti i costi! Sarà stata l'influenza delle dannate "5 batterie" di Battisti, o le frullate di Franz Di Cioccio, ma ero proprio fissato... Mi piaceva perché, scusate il francesismo, faceva in gran bordello! Ed a quei tempi era esattamente quello che volevo fare 24 ore al giorno!😁 Visto che erano gli anni '70, ho cominciato a suonare su barattoli, pentole, bidoni e quant'altro facesse "bordello"... Quindi se tuo figlio ha veramente voglia di suonare la batteria, la scelta dello strumento (elettronico o classico) é l'ultimo dei tuoi problemi. Il miei problemi erano essenzialmente due: 1) - Vivevamo un condominio con parecchi anziani scassamaroni già di loro, senza bisogno di sentire la batteria... 2) - Ero solo... Cioé ero l'unico del palazzo/via/vicinato a voler suonare. Il primo problema lo risolvevo correndo piúveloce degli arzilli vecchiardi che mi davano la caccia... Il secondo, alla fine, mi ha fregato... La batteria NON é uno strumento che puoi suonare da solo. O meglio, si lo puoi suonare da solo ma poi ti stanchi perché non capisci se vai davvero avanti oppure no. Aggiungo che suonare uno strumento, senza imparare la musica, alla fine castra anche il piú grande dei talenti. Se tuo figlio vuole imparare a suonare la batteria, deve obbligatoriamente imparare anche la musica che, per chi non ce l'ha nel sangue, é parecchio impegnativa e porta via tempo ed energie mentali (di un bambino...). Alla fine suono la chitarra elettrica, che mi costruisco da solo ed ho una discreta collezione di chitarre "importanti"... Peró ancora mi mangio il fegato di non aver mai avuto la forza e pazienza di imparare la musica. Quindi, IMHO, inscrivi tuo figlio ad un corso (scolastico?) di musica dove possa suonare divertendosi a fare "bordello" insieme ad altri ragazzini e nel contempo impari la musica. In bocca al lupo! 👍 P.S. - Mio nipote, che non aveva voglia neanche di respirare, é stato mandato ad un corso scolastico di violino, ed incredibilmente si é talmente appassionato che ha completamente cambiato carattere, ed oltretutto, ha conosciuto un sacco di piccole musiciste... Come dire: un colpo al cerchio, ed uno alla botte... 😁🎶🎶🎶 -
Io non stampavo PLA da una vita... Ed il Carbon di Sunlu/Enotepad mi è sembrato pure più facile del PLA normale in quanto fila ancora di meno! P.S. - Cmq sono stato mezz'ora a smadonnare perchè ritornato al PETG mi stampava dimm**da, e poi ho scoperto che avevo lasciato sù il nozzle in acciaio che esternamente è identico ai Mikro Swiss con riporto interno che abitualmente uso... GRRRRRRRRRR!!! 😡😡😡
Si ma tu c'hai montato Marlin, l'originale ha Chitu (scopiazzatura castrata di Marlin) e non ho alcuna esperienza su Marlin. Cmq senza offesa, IMHO è assolutamente inutile cambiare FW sulla scheda originale perchè è cmq di bassa qualità e faticherà a processare una quantità di dati superiore a quelle delle sue capacità originali. Io la stò cambiando (compreso un bel re-lifting generale) proprio per questo motivo: mi trovo bene con quella originale, ma non proprio non ce la fà a processare la mole di dati dei miei progetti (di solito grandi e stampati a buone velocità), e di conseguenza rallenta i processi ramdom (secondo la sua logica interna) abbassando la qualità di stampa. Peccato che non abbia ancora il tempo di montarla... 🤬🤬🤬
Non posso aiutarti, ho ancora (per poco...) la scheda standard... 🙄
Temperatura ideale PLA. Come trovarla?
Otto_969 ha risposto a hiroshi976 nella discussione Materiali di stampa
E' solo una questione di compromessi in base all'utilizzo dei pezzi che stamperai, non potrai mai avere la botte piena e le moglie ubriaca... -
L'ho stampato a 215°C, ma tieni conto che si deve stampare col nozzle in acciaio che conduce meno, quindi la temp è volutamente aumentata di 5°C. Era il primo tentativo dopo una torre temps, ed è andato decisamente bene nonostante il nozzle cinese da 3€ per 5pz... 😅 Mi è venuto un bel pò di elephant foot, perchè proprio non ricordavo i settaggi, l'ho messo a -0,3mm ma non è bastato. 😒
Per questo ci sono le torri di temperatura... Temperature tower Poi quando ci avrai preso la mano, le modificherai come più di piace, adattandole al tuo nozzle, velocità stampa e stringing. -
Ma non è che a YT si sono rincoglioniti un pò? Un video di stampa 3d segnalato per "contenuti espliciti"? 🤣🤣🤣 Ora il link dovrebbe funzionare... Tronxy X5SA-Pro printing Sunlu Carbon-PLA
L'ASA non ce l'ho... 🙄 Per ora lo stò facendo Carbon, mi ero scordato quanto è facile stampare il PLA... Printing Carbon-PLA
