Qoeletd
Obiettivi di Qoeletd
  1. Allora vi ringrazio infinitamente, ho anche capito meglio le sezioni del forum. La situazione è nettamente migliorata, ora credo che devo lavorare sui filamenti, ma passo alla sezione corretta:)
  2. Wow, valore teorico 100mm, valore misurato 43,18... Era giusto un attimo in sotto estrusione... Ma per curiosità, secondo voi, era calibrata male di fabbrica o l'ho montata male in qualche modo?
  3. Ok calibro e poi vediamo, grazie per ora
  4. L'ho preparato con Cura e ho inserito con il post processing le temperature, da 220 gradi sul fondo e 180gradi sulla testa ogni x mm con step di 5gradi No la prima cosa che ho stampato è proprio la temp tower
  5. Premetto che spero di non aver sbagliato la sezione del forum. Sono da pochi giorni un felice possessore di una Ender 3x, mia prima stampante 3d in assoluto. Ho un problema, prima di cimentarmi in stampe ho provveduto a stampare una temp tower, correttamente programmata su cura. Questo è il risultato... Temperatura 180-220 Velocità 50mm Infill 20 Filamento pla geetech nuovo Mi aspettavo qualcosina di meglio... Può essere che ho montato male qualcosa?
  6. Qoeletd
    Salve a tutti
    Felice di essere qui, sono un grafico pubblicitario, e ho tanti hobby :)
      • 2
