Raffaele Mazzarella
Obiettivi di Raffaele Mazzarella
ANYCUBIC CHIRON C
Raffaele Mazzarella ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno ragazzi. Qualcuno di voi ha per caso Anycubic C? Io ho dei problemi con l'estrusore perchè a un certo punto della stampata non estrude più, le temperature vanno giù e si ferma. Togliendo il filo mi sono accorto che la parte finale si rigonfia. Ho contattato l'assistenza che mi ha mandato shede elettroniche nuove e cavo, ma nulla da fare. Spero che mi possiate aiutare. Saluti -
Ciao Alberto, piacere sono Raffaele. Ti posso chiedere da quanto tempo hai la Anycubic Chiron e come ti trovi. Io sto avendo dei problemi. Ciao e grazie.
RECENSIONI SU COPYMASTER 300 V2 IDEX
Raffaele Mazzarella ha pubblicato una discussione in Nuove idee e progetti
Buongiorno ragazzi. Qualcuno di voi conosce la Copymaster 300 V2 IDEX 3D Printer? come vi trovate? Ha un estrusore diretto? è vero che il supporto si scioglie in acqua? Grazie mille -
RECENSIONI SU DUPLICATOR 9
Buongiorno ragazzi, vorrei sapere se avete esperienza con la Duplicator 9. Io ho una Anycubic Chiron e vorrei comprarne una di un gradino superiore con qualità migliore. Cosa ne pensate? Grazie mille -
SUPPORTI NON VOLUTI
Raffaele Mazzarella ha risposto a Raffaele Mazzarella nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
certo per le pareti laterali -
SUPPORTI NON VOLUTI
Vorrei togliere solo quelli del foro -
SUPPORTI NON VOLUTI
Raffaele Mazzarella ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao ragazzi, sono allae prese con una stampa di un coperchio. Cura mi crea dei supporti in due fori che vorrei non creasse (vedasi immagini). Qualcuno ha qualche consiglio da darmi? Grazie mille. Ciao -
INTERRUZIONE STAMPA IMPROVVISA
Buongiorno a tutti, vi scrivo perchè la mia Anycubic durante le stampe si interrompe. Vi allego un paio di foto per capire il problema. Mi sembra come ad un certo puno non arrivi più alimentazione. Dalle foto è come se perdesse il nome del file. Dopo la seconda prova, ho provato a fare RESUME impostando i valori della temperatura. Il tempo va avanti, ma le due temperature non si alzano. Avete idee? -
DEFORMAZIONI
Buongiorno a tutti. Ho riprovato a stampare il mio semaforo cambiando i supporti. Ora mi si presenta un problema di distacco su un lato (immagine 2953). Su cosa posso intervenire? materiale PLA piatto 60° 212° ugello. Rialzandosi il pezzo da un lato, l'ugello quando passa da lì "gratta". Grazie mille -
CONSIGLI SU PARAMETRI DI STAMPA
Buona sera ragazzi. Vi sottopongo un problema che mi si è presentato durante una stampa. Devo stampare un case di un semaforo (per ora solo la parte superiore). Ho fatto una prima stampa impostando (come vedete dalle foto 2950 2951) orientamento e supporti tipo griglia. Mi si sono presentati due problemi: 1) supporti sono talmente fitti che non si staccano più. Vi chiedo di darmi qualche dritta sui parametri (forse linee e non griglia?), densità, distanza e tutto ciò che mi può essere utile e sull'orientamento del pezzo; forse sarebbe meglio ruotarlo di 180°? Se imposto linee (immagine 5) e non griglia, ho paura che la stampa collassi. 2) Durante la stampa, vi è stata una deformazione (a banana) dei supporti tale che alzandosi nei punti estremi, l'estrusore colpiva i layer estremi Vi chiedo gentilmente di indicarmi tutti i parametri utili per stamparlo correttamente. Grazie mille. Ciao -
MANCATA DEPOSIZIONE DI MATERIALE
Raffaele Mazzarella ha risposto a Raffaele Mazzarella nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ho tolto il tubo e stampa meglio, ma non riesce a compattarmi gli strati ( si veda foto). Ho notato che il filo risulta essere molto segnato quando passa tra gli ingranaggi reggispinta. Succede anche a voi? non vorrei che la mancanza di materiale fosse dovuta a questo. -
Buon pomeriggio a tutti. Vorrei sottoporvi un problema che sto riscontrando la stampante GEETECH A20. E' da due mesi oramai che stampo i medesimi componenti senza avere nessun tipo di problema. I problemi sono sorti quando mi si è rotto l'occhiello che teneva fermo il sensore (avviso terminazione materiale). Come si può vedere dalla foto, ho rimediato infilando il filo di materiale in un tubo tenuto fermo da sue fascette. Da allora il processo di stampa non è più stato costante. Ho iniziato ad avere problemi di completezza di figura: il processo andava avanti ma il materiale o non veniva depositato oppure la quantità era talmente poca che la stratificazione risultava inadeguata con conseguente rottura del pezzo. Ho cambiato anche l'ugello credendo che fosse otturato, ma il risultato non cambia (vedere seconda foto). Vedo che gli ingranaggi reggispinta fanno anche fatica a spingere il filo. Spero che qualcuno possa aiutarmi. Grazie mille. -
PARAGONE TRA STAMPANTI
Raffaele Mazzarella ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Buongiorno a tutti, mi sono interfacciato alla stampa 3D settimana scorsa. Da autodidatta, seguendo consigli sul forum, ho prodotti i miei primi campioni con una stampante da 300 euro Geetech A20. la mia azienda vuole investire su una stampante più strutturata: è idecisa se acquistare una Ultimaker S3 o 3DGENCE DOUBLE P255. Ho mandato da far fare lo stesso cad che ho prodotto con la mia Geetech ed il risultato è stato sorprendente: sono entrambi peggiori dei miei. Mi chiedo come sia possibile data la mia scarsa esperienza nello stampare e le caratteristiche decisamente inferiori della mia Geetech. La sola differenza tra le stampe è stato il materiale: il mio è un banale PLA, mentre quello del service è un PETG caricato fibra. Può dipendere da questo? Voi avete una spiegazione plausibile? Avete avuto delle esperienze con queste macchine? Grazie mille -
ESTRUSORE
grazie mille -
PROBLEMA
Ciao ragazzi la stampante mi dà un problema sull'estrusore. Mi dà il seguente messaggio: Hotend too cold. Stampante GEETECH A20 Come la posso risolvere? Grazie
