Leo683
Tutti i contenuti di Leo683
Grazie
Ho provato sia la formattazione della scheda SD che far partire la stampa senza piatto riscaldato, ma si blocca lo stesso, si azionano tutte le ventole e fa molto rumore (più del normale)
Ho una Anycubic Mega S che si interrompe inaspettatamente dopo nemmeno 1 minuto di stampa. Ho provato a sostituire la scheda madre e l'hotend ma niente da fare, appena faccio partire la stampa si ferma l'ugello e le ventole diventano più rumorose, sul display non appare nessun messaggio di errore e provando a stoppare manualmente dice "interruzione fallita", l'unico modo per far ripartire la stampante è spegnerla e riaccenderla dall'interruttore principale, ma mi sembra una mossa poco delicata e soprattutto dopo continua a dare lo stesso problema! Qualcuno ha avuto problemi simili o sa dirmi come potrei risolverlo? Grazie Mille in anticipo, Leonardo
top surface flow
Leo683 ha risposto a Leo683 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
ho provato a cambiare lingua ma ho lo stesso problema... boh🙃 -
top surface flow
ma questo l'ho capito hahaha, mi dice di cambiare i valori di quei parametri ma anche cambiandoli mi rimane nascosta custom vuol dire personalizzata in inglese, non ho capito cosa intendi😄 ho provato a mettere la visione dei parametri su "all" ma la nascondeva comunque -
Uso cura 4.6 come software di slicing e sto trovando una difficoltà... infatti volevo aumentare il flow dell'ultimo strato dell'oggetto e quindi ho cercato tra le impostazioni avanzate cliccando nella rotella e ho trovato "top surface flow" però pur mettendo il tic non me lo visualizza nella schermata in cui si possono modificare i parametri, così ho cliccato nell'info e mi dice che ènascosto, ma continuo a non capire perchè... grazie in anticipo per la risposta, siete sempre strautili😃
Imprecisioni nella stampa
Leo683 ha risposto a Leo683 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie della risposta! non ho ben capito il significato di fdm. Ho due stampanti identiche, il primo errore lo fanno entrambe, il secondo no, anche se è lo stesso file gcode e lo stesso filamento, quindi magari un modo per risolverlo c'è o è dovuto ad un difetto della stampante perchè quella che mi fa l'errore mi da molti problemi di stringing quando l'altra stampante non me li da. Con stringing non intendo filetti tra due parti vicine qualche millimetro, ma anche quando sonno distanti 7 cm. proverò a fare quelle modifiche, grazie mille. -
Leo683 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Sto riscontrando dei problemi di stampa: imprecisioni nell'oggetto stampato. Nella prima foto c'è una righetta obliqua che sporge. ho pensato di girare l'oggetto su cura pensando potesse sparire, invece la linea persiste, ma in punti differenti. nella seconda foto sembrano quasi dei layer mancanti, ma solo da un lato dell'oggetto. Come posso fare per migliorare la stampa? Grazie mille -
anycubic mega s problema di stampa
Ok mi hanno mandato il link per compilare le informazioni di recapito dei pezzi di ricambio, grazie dell'aiuto!- 20 risposte
- 2
- anycubic i3 mega
- anycubic
(and 7 più)
ok grazie sisi ormai è da qualche giorno che parlo con un operatore hahahahahaha va bene ma non ne capisco il senso, per loro non è meglio se sene occupa amazon?- 20 risposte
- anycubic i3 mega
- anycubic
(and 7 più)
si, l'ho presa su amazon, non so bene come funziona il reso di amazon ma mi guardo qualche video su youtube ora, con anycubic invece ho chiesto assistenza, gli ho spiegato il problema e non hanno neanche fatto cenno a sostituire i pezzi, mi consigliate di continuare con anycubic o faccio direttamente con amazon?- 20 risposte
- anycubic i3 mega
- anycubic
(and 7 più)
hahaha è quello che ho pensato anche io, infatti ho contattato il supporto di anycubic, mi hanno fatto fare delle modifiche alla scheda(mi hanno fatto scambiare il primo driver con il quarto) però non si è risolta la cosa (io non so neanche che funzionalità ha scambiare i driver), ora sto aspettando la loro risposta perchè magari c'è una soluzione possibile, però penso proprio che mi toccherà comprare una nuova scheda (però considerando che l'ho comprata a gennaio è durata poco sta scheda perchè si è rotta ad aprile, quindi magari c'è anche di mezzo la possibilità di sostituzione per garanzia)- 20 risposte
- anycubic i3 mega
- anycubic
(and 7 più)
si ho il bowden, ma il problema non è quello, il filamento lo spinge benissimo, il problema è che si stoppa l'estrusione gradualmente. Si stoppa gradualmente perchè la temperatura dell'hotend cala senza controllo: ieri ho provato a smontare l'hotend per pulirlo, ma una volta staccato il termometro non mi dava la scritta "TO sense abnormal" come dovrebbe dare, la temperatura è restata fissa a 224°C (l?avevo portata a 230°C per rimuovere eventuali blocchi nell'hotend ma non è servito), inoltre pulendo il pezzo per sbaglio ho appoggiato la mano nel piatto e anche quello si era raffreddato, nonostante non avessi staccato né resistenza né termometro del piatto. Nel display la temperatura del piatto era fissa a 50°C ma si sentiva benissimo che si trovava a temperatura ambiente. Nelle foto si vede bene che il termometro e tutto il gruppo hotend è staccato, ma la temperatura nel display rimane la stessa.Quello che accade (secondo me) è che l'hotend arriva alla temperatura prestabilita (perché ho provato a toccarlo con dei guanti da cucina ed era caldo) e stessa cosa il piatto, ma una volta raggiunta la temperatura la stampante e il termometro non comunicano più e quindi l'hotend si raffredda gradualmente impedendo l'estrusione.- 20 risposte
- anycubic i3 mega
- anycubic
(and 7 più)
il gruppo hotend compreso di ugello è nuovo, l'ho comprato 10 giorni fa e l'ho sostituito a quello vecchio credendo fosse quello il problema- 20 risposte
- anycubic i3 mega
- anycubic
(and 7 più)
credo di no, ho provato a portarlo a temperatura e fare entrare l'ago che danno in dotazione ed è entrato, inoltre è nuovo, ha fatto solo due stampe (neanche portate a termine)- 20 risposte
- anycubic i3 mega
- anycubic
(and 7 più)
non ha funzionato, inoltre ho provato a inserire una bobina di filamento nuovo (sempre di PLA) per assicurarmi che non fosse un problema legato ad un problema di produzione della bobina, ma dall'estrusore è uscita soltanto una goccia di filamento quando ho azionato il comando "filament in".- 20 risposte
- anycubic i3 mega
- anycubic
(and 7 più)
Queste sono altre foto della stampa di ieri e di quella di oggi, quella di oggi è quella incompleta (non perché abbia stoppato la stampa ma perché il carrello girava a vuoto e non estrudeva niente) da ieri a oggi mi sembra sia peggiorata la situazione dato che non h manco finito l'oggetto, ma la causa resta un'interrogativo.- 20 risposte
- anycubic i3 mega
- anycubic
(and 7 più)
oggi ho filmato con la gopro 5 ore di stampa, a 2 ore e 45 circa ha iniziato a non estrudere più, la temperatura nel diplay mi ha sempre segnato 200, la stessa stampa l'ho fatta anche i giorni precedenti, però il punto in cui smette di estrudere è sempre ad un'altezza differente e di conseguenza anche ad un tempo differente essendolo stesso file. Su oggetti piccoli finora non ho avuto questo problema: due giorni fa ho stampato una 3D benchy ed è andato tutto bene nonostante il tempo di stampa fosse attorno alle 3 ore.- 20 risposte
- anycubic i3 mega
- anycubic
(and 7 più)
Sono già 5 stampe che mi vengono così, anche di oggetti diversi, ho provato a sostituire l'hotend con uno nuovoma non si è risolta la cosa. Credo sia un problema di temperatura, ma non dipende dall'hotend nè dal file gcode. La mia ipotesi è che la scheda madre non riceva il segnale del sensore di temperatura (termometro) e quindi non attivi la resistenza credendo che la temperatura sia fissa a 200°. C'è qualcuno che ha avuto il mio stesso problema o che mi potrebbe aiutare a risolverlo? Grazie- 20 risposte
- anycubic i3 mega
- anycubic
(and 7 più)
