Davide3d
Obiettivi di Davide3d
  1. Ciao a tutti ! Dopo aver sostituito per intero l’hotend Della mia stampante non riesco più a fare stampe decenti sembra quasi che dopo aver fatto il primo layer i successivi si schiacciano uno sull’altro in pratica sembra che l’asse z faccia fatica a salire ma i motori e la parte meccanica funziona correttamente!! Non capisco come risolvere!! Grazie a chi risponderà
  2. Ciao scusa ma leggendo il tuo post volevo chiederti come fai in cura a mettere o meno i supporti dove ti servono
  3. Davide3d
    U 30 pro stampa tpu???
    perfetto gli do subito un occhio! ma il filamento anycubic tu dove lo prendi??
  4. Davide3d
    Grazie mille per i tuoi consigli👍
  5. Davide3d
    Ma comunque tu dici che usando il 90-95 non devo fare modifiche alla macchina!??
  6. Davide3d
    Grazie mille per la tabella!!!! Fantastica!!! Ma secondo voi per stampare cover per cellulare o le mascherine che tipo di tpu dovrei usare???
  7. Davide3d
    Ho visto un po’ di video e dicevano di modificare il pezzo dove entra il filamento!! Voi sapete se è disponibile da qualche parte il file stl per stamparlo???
  8. Davide3d
    buona sera a tutti!!! piccola info qualcuno di voi SA se è possibile stampare tpu con la u 30 pro?? bisogna fare qualche modifica??? mi piacerebbe provare questo materiale!!
  9. grazie mille per il consiglio ho controllato meglio e sull'asse z ho trovato un pezzettino di filamento nero incollato al binario.....
  10. Buona sera a tutti!! Ho riscontrato da un paio di giorni un piccolo problema sulle stampe che sto facendo! A circa 1.5 cm dal piatto mi si forma una riga più spessa sulla parete della stampa sia che questa sia una parete piana o un cilindro e mi si ripete a 2 cm dal piatto poi sparisce non lo fa più!!!! Secondo voi da cosa può dipendere????? Grazie mille
  11. c'è l'ho fattaaaaaaaaaaaaaa cuscinetto stampato e funzionante!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! che goduria!!!!!!!!
  12. domanda ma perche a me lo z hop non me lo fa abilitare??? mi dice nel sezionamento che non è possibile farlo
  13. e come hai fatto a regolare la retrazione?? e a quanto l'hai impostata??
  14. Ma quindi ti funziona bene il cuscinetto??? 🥺🥺🥺🥺che parametri hai impostato per la stampa??? Usi cura??? Aaaaaaaaaaaa anche io voglio il cuscinetto 🤣🤣🤣🤣🤣
  15. Non vedo il risultato😭😭😭ma hai postato una foto?
