MrGed
Tutti i contenuti di MrGed
  1. Allora, questa mattina mi sto dedicando alla stampante, ho smontato tutto il blocco dell'estrusore, oltre alla bulloneria allentata, ho controllato tutti i cablaggi e sono ok, nessun cortocircuito e nessuna interruzione. Quindi rimonto tutto, faccio alcune prove di movimento degli assi, X Y ok, l'asse Z da problemi e questo è l'errore che mi esce... Ho dimenticato di dire che dopo ho messo in stampa un pezzo in pla, 2:30h circa, nessun problema col movimento assi, nessun problema con l'estrusore... La stampante mi prende per il coolo? 🤔
  2. Domani verifico anche i cavi e vi aggiorno 💪🏻 Grazie mille ancora
  3. A quel che so utilizza marlin. Nn sono pratico di programmazione, ora mi metto sotto a "studiare" anche quest'altro campo e ti aggiorno. Grazie Si esatto, due situazioni diverse, ho pensato anch'io a una cosa del genere, tipo un blocco di sicurezza, ma la stampante è nuova fiammante e quando ho mosso l'asse Z l'estrusore era spento🤔
  4. Saluti a tutti, ho di recente acquistato una cr10 s5 per poter dare sfogo alla fantasia e alle necessità di tutti i giorni. La stampante lavora abbastanza bene ed è precisa, fino a quando non decido di fare dei settaggi in fino, prima cosa che volevo settare erano gli step mm dell'estrusore. Qua inizia il calvario, accendo la stampante, entro nel menù per far alzare l'uggello, smanetto per alzarlo a 100mm e mi esce la scritta "killed"... Breve ricerca su internet che mi rimbalza qua e la tra forum, video etc con soluzioni tutte diverse... Nel mentre la macchina sembra congelata, nn da segni di vita. Spengo riaccendo e tutto ok, come prima asseZ +100 ma ruoto la manopola con molta calma e questo sale senza problemi. Prossimo passo misuro 100mm di filamento, segno col pennarello e con estrusore caldo do comando +100 mm al motore... Idem come prima anche se ruoto piano piano la macchina va in blocco... Dopo vari tentativi mi sono arreso e ora chiedo a voi cosa posso/devo fare per finire i settaggi Scusate il testo infinito, ho cercato di essere il più esaustivo possibile, grazie in anticipo a chi mi potrà dare una mano.
  5. MrGed
    Saluti
    Salve a tutti, mi chiamo marco e sono nuovo del forum e altrettanto nuovo del mondo 3d, ho di recente acquistato una cr10💪🏻
      • 2
