UPCDM
Tutti i contenuti di UPCDM
  1. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    Dato che ho un altro E3dv6 cambiato inutilmente pensando di risolvere, monto un ugello da 0.25 vediamo che altro mistero salta fuori mha. Aggiungerei piccola bestemmia! Ma non posso! buonanotte
  2. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    Nel frattempo che ero fuori di casa ho lasciato la stampante a lavorare, il pezzo è venuto meglio ma ho solo messo 0,3 come qualità anziché la 0,2! Anche a livello di retrazione sembra migliorata! La mia domanda sporge spontanea! Ma la mia stampante se le chiedi di fare una stampa fatta bene, esce una merda, se le chiedi di arronzare, ti stupisce. Come è possibile??????????
  3. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    Quindi devo abbassare la velocità della ventola? O diminuire la velocità di stampa? Ma posso impostarlo ad un determinato layer? Perché di default piu la stampa è piccola più aumenta la velocità della ventola per raffreddare il pezzo, altrimenti non crea la famosissima zampa di elefante?
  4. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    Macché dove li vedi i miglioramenti? Cosa intendi per ventola layer devo abbassare la velocitá? Raffredda troppo velocemente?
  5. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    La cosa che mi fà veramente incazzare è che non stampa male, vedete la parte in basso è fatta bene (0,2) appena inizia a salire fà la merda , addirittura layer mancanti per non parlare della solita retraction Il risultato ovviamente che la parte superiore si è spezzata in 2 solo a vederla
  6. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    io comunque continuo a buttar via filamento, adesso è in stampa ad una distanza di ritrazione di 7.5mm
  7. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    come faccio per eliminarli?
  8. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    Non esiste un comando gcode per provare la retrazione?
  9. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    sulla stampa della barchetta i miglioramenti li vedo, ma non mi spiego cosa cosa sono quie buchi che lascia un pò ovunque
  10. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    Adesso ho messo in stampa la solita barchetta, ed ho subito notato che la velocità nel ritrarre è notevolmente più veloce. Vediamo cosa nè esce fuori!
  11. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    Chiedo la lunghezza del tubo in telfon è un fattore determinante? Nessuno riesce a spiegare perché il motore ritrare così lentamente?
  12. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    ho provato 2 pla di 3dcolors 2 della sunlu e uno filoalfa, tutti stesso problema, possiamo escludere che siano i filamenti che dici? quel motore a me non mi convince lo tira lentamente e lo spinge più velocemente, non dovrebbe essere in contrario??? domanda stupida almeno con repetier è cosi. MHA
  13. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    eccomi qui carissimi, ve le posto in quest'ordine: 4mm/50mms 5mm/50mms 5.5mm/50mms 6mm/50mms
  14. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    Certamente...
  15. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    ok perfetto provo con un 4 di retrazione e sempre 50mms di velocità di retrazione. il filamento mi sentirei di escluderlo l'ho aperto l'altro ieri nuovo dal sottovuoto, ed è una marca che credo si abbastanza buona! spero che sia come supponi. vi aggiorno stasera quando torno a casa.
  16. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    per quanto questa cosa sia diventata frustante, un pò il mio livello di malattia, sono passato da casa a fare la pausa pranzo, ho messo in stampa con le retraction da voi suggerite. Ovvero 3mm di distanza con 50mms di velocita di retrazione. il risultato è quello che vedete in foto. ho notato una cosa il motore dell'estrusore quando ritrae è molto lento ad effettuare il movimento, cosa che non accadeva con repeiterhost con la stessa velocità di retrazione (50mms) vi ho allegato un video, è normale che sia cosi'? perchè con repetier se pur impostando la stessa velocità in motore è più veloce? 2020-05-29 at 13.05.38.mp4
  17. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    mi viene quasi male, e a tratti da ridere😁 giuro che se non risolvo neanche con il vostro aiuto, vi posto una bella foto della stampante distrutta. , stampare al disotto delle specifiche del produttore è possibile? mi spiego meglio range di temperatura 190° - 210° stampare a 180° è una cosa fattibile?
  18. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    Dici? Ho trovato un mondo rispetto a repetierhost! Comunque ho preso i parametri della prusa i3 che sostanzialmente dovrebbero essere uguali, e sono andato a ritoccare distanza è velocita di retrazione! Ho fatto la cosa giusta?
  19. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    Buongiorno a tutti, mi sono messo subito a lavoro, appena terminato di scaricare prusaslicer, e "configurato" (ho cambiato solo qualche piccolo parametro rispetto ai valori predefiniti) chiedo non esiste un profilo piu o meno già pronto per anet A8 con e3dv6? perchè stampare con questa configurazione buttata giù a caso non so quanto abbia senso.
  20. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    Ho lo stesso problema su tutti i filamenti che ho provato, questo in particolare(quello blu) l’ho tirato fuori ieri dal sottovuoto,ho provato ad abbassare la temperatura partendo da 170 Gradi, ovviamente dall’ugello non usciva fuori nulla ed aumentare di 5 gradi per volta, non ho mai ottenuto una buona stampa, cioè mi spiego magari riesco a effetuare quella stampa di bench, ma poi se stampo un progetto mi viene una m...a. Scarico prusaslicer e vediamo cosa cambia
  21. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    che diametro dovrebbe avere?
  22. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    l'ho appena cambiato insieme al 3dv6, pensando proprio che la causa era l'hotend!😪
  23. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    sarà fatto, domani mattina appena arrivo in ufficio scarico cura, cosi partiamo da una situazione pulita, voi riuscite ad aiutarmi nella configurazione dei vari parametri in cura? ok perfetto scarico entrambi, tanto ormai, sto solo buttando via del filamento, tra l'altro ho sotto quello preso da 3dcolors, pensando che il problema fossero i filamenti
  24. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    yes, ho provato a far venire bene le due torri, ma solo alzando il valore di ritrazione sopra i 6mm, peccato però che sulle altre stampe blocca l'estrusore,
  25. UPCDM
    Asse Z Anet a8
    valore impostato a 0, fa schifo tanto uguale
