Bagri_02
Tutti i contenuti di Bagri_02
  1. ok grazie ci provo, la ventola è impostata al 50% al primo strato e al 100% dal secondo in poi
  2. intanto grazie per la risposta, con la temp tower avevo provato quello blu (che ha lo stesso problema) e rendeva bene a praticamente tutte le temperature con risultati leggermente migliori tra i 200 e 210 gradi
  3. Ciao a tutti, sto riscontrando dei problemi di sovraestrusione con la mia stampante (longer lk4 pro aka alfawise u30 pro) praticamente come da foto sbava su tutto il perimentro, mentre l'area risulta ruvida al tatto e presenta dei rigonfiamenti in alcuni punti, altra cosa che succede è che il nozzle gratta quando si sposta. la mia ipotesi di sovraestrusione è corretta? come potrei risolvere? il pla è il plus della sunlu, la temperatura del bed è di 65 gradi, quella del nozzle 210, la velocità è di 60mm/s con primo layer a 20 e riempimento a 30, l'altezza layer è 0,2 con il primo settato a 0,3, il nozzle è quello base da 0,4, la ventola è attiva al 50% nel primo layer e al 100% dal 2 in poi e la ritrazione è di 5mm con 45mm/s di velocità e c'è attivato il layer adattivo di cura con variazione massima di 0,1 (non credo conti ma ve lo scrivo lo stesso) ps ho già regolato gli stepxmm dell'estrusore ed il piatto in vetro è leggermente storto vi lascio le foto per capire meglio e vi ringrazio anticipatamente 🙂
  4. Succede anche a me quando carico il filamento e poi la mando in stampa, io ho risolto così: carico il filamento, la spengo 10 secondi, la riaccendo e mando in stampa, Non so a cosa sia dovuto questo problema però si argina facilmente (almeno nel mio caso) Buona stampa 😉
