VinDiesel
963 visite nel profilo
Obiettivi di VinDiesel
  1. Salve ragazzi, come faccio a migliorare la qualità di stampa? mi sembra che stampi un pò "grasso" dove si deve agire per per ottimizzare la stampa? Ecco le prime prove: Stampante: P r u s a R2 EVO 1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova Settaggi cura engine: Velocita e Qualità Qulità: 0.2 mm Stampa: 40/60 mm/s Spostamento: 60/80 mm/s Primo Layer: 30/40 mm/s Perimetro Esterno: 30/60 mm/s Perimetro Interno: 40/80 mm/s Infili: 60/100 mm/s Skin Infili: 30/60 mm/s Strutture: Infili: Spessore involucro: 0.8 mm Spessore Top/Botton: 0.6 mm Sovrapposizione Infili: 15% Motivo Infili: Automatico Infili solido Top: si Infili Solido botton: si Supporto: Motivo di Supporto: Lines Angolo Overhang: 25° Densità Riempimento: 10% Distanza XY: 0.7 mm Distanza Z: 0.15 mm Raft: Extra Margine: 5 mm Spessore Linea di base: 0.3 mm Spessore interfaccia: 0.2 mm Air Gap Layer 0: 0 mm Air Gap: 0 mm Spaziatura Linee: 1 mm Lunghezza linea base: 0.7 mm Dimensione linea interfaccia: 0.2 mm Num. Surface Layer: 1 mm Impostazioni Generali Estrusore: Spiralize Contour: No Abilita Ritazione: Si Velocità Ritrazione 40mm/s Distanza Ritrazione: 4 mm Min Spost. prima di Ritrazione: 1.5 mm Min Estr. prima di ritrazione: 0.02 mm Z Hop: 0 mm Cut off base oggetto: 0 mm Diametro ugello: 0 mm ( 0= usa valora da "impostazioni stampante")
  2. Ragazzi, che ne dite della Galileo Smart- Kentstrapper?
  3. grazie per le info, ho trovato dove poter chiedere. Si può chiudere
  4. che ne dite di questa? FlashForge Creator X
  5. Qualche consiglio sulla stampante da acquistare? ero orientato sulla creato x ma ha il doppio estrusore
  6. però ho letto che il pla non è duraturo nel tempo si stima una durata di 2 / 3 anni, poi sinceramente se posso stampare entrambi i materiali ancora meglio, ho detto ABS perchè ha una durata nel tempo illimitata
  7. Ciao la scala è indifferente dipende dai pezzi che dovrò usare, però tipo se dovessi fare l'ipotetico gargoyle, sicuramente non minuscolo, almeno le max possibili, più che altro è la qualità che mi interessa magari una qualità simile http://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/510-ninfa-si-prepara-al-bagno/ Tipo sto realizzando un rimorchio per il mio scania R620 e li diciamo che vado dalla realizzazione di componenti piccoli a quelli fino a 15 o qualcosa in più cm di lunghezza altezza, magari un area di stampa 20x20x20 sarebbe ottimo, ma ripeto mi adatto io alla stampante perchè più l'area di stampa è grande più mi sbizzarrisco però so che che aumenterebbe anche il budget Cmq ho visto al max per dimensioni più grandi, si potrebbe crearlo in pezzi e poi assemblarlo, ma l'utilizzo principale e la realizzazioni di componenti utili
  8. Salve ragazzi, come da titolo cerco una stampante 3D di buona qualità di stampa con singolo estrusore, materiale maggiormente usato l' ABS perchè dura di più nel tempo. L'utilizzo è vario da pezzi per il modellismo a pezzi vari e statuette di che raffigurano ad esempio gargoyle, mi interesserebbe molto la possibilità di realizzare ad esempio cofanetti apribili senza l'auto costruzione o ad esempio piccole cerniere già utilizzabili dopo la stampa, ho visto su youtube alcune costruzioni meccaniche già utilizzabili, senza dover montare il tutto dopo la stampa. In pratica la utilizzerei per un uso vario e creativo, da poter realizzare tutto quello che mi viene in mente sempre nei limiti ovviamente. Per il modellismo siccome ci saranno pezzi piccoli, che sia abbastanza precisa, ecco perchè la scelta del singolo estrusore. Scusate se non sono stato abbastanza chiaro, ma è la prima volta che mi cimento nella stampante 3D ma non nel modellismo 3D, utilizzo autocad e altri programmi specifici, ma per le stampe credo utilizzero molto Autocad. P.S Non in kit di montaggio
  9. VinDiesel
    Un saluto a tutti
    Salve ragazzi, sono nuovo del forum, e sono qui per essere consigliato sull'acquisto di una stampante 3D
