Jiraya
Tutti i contenuti di Jiraya
  1. Jiraya
    vendo alfawise u30pro
    venduta...
  2. Jiraya
    Ulteriore ritocco 170....
  3. Jiraya
    Ritocco a 180....
  4. Jiraya
    come da titolo vendo u30pro di 3 mesi per passaggio a modello superiore. oltre alla stampante ho un vetro in borosilicato da 4mm e step down piu ventola noctua (scheda madre) da installare compresi nel prezzo. chiedo 190 piu spese di spedizione.o scambio a mano. per chi volesse anche il bltouch 3.1 installato chiedo 30 euro in più. per qualsiasi chiarimento foto ecc contattatemi pure
  5. provato adesso in pausa pranzo.....yes funziona....scalda dopo che ha calibrato.... M104 S205M105M109 S205 dopo il g29
  6. tornato dalle ferie questa notte...questa sera mi ci metto 🙂
  7. Provo!
  8. Sai cge ci pensavo anche io..... Solo cge sono alle prime armi....quale conando per scaldare l'ugello alla tem desiderata dopo il g29?
  9. perfetto! grazie mille!!!!! e per non scaldare l'ugello prima del g29?
  10. ma non mi disturba piu di tanto..... quindi basta mettere g29 e basta? o meglio se lo salvo con un m500 per sicurezza? m420 quindi se ho capito bene se livello ogni volta serve 0....
  11. e altro dubbio..... per autolivellare il piatto...dopo il G28 Z0 ;move Z to min endstops ho messo il g29.... dopo il g29 cosa devo mettere? nella guida che ho seguito dicevano di far seguire al g29 il comando M420 S1 senza l'm500... sul forum invece g29 poi m500....... altri solo g29..... che faccio?
  12. e come posso fare a risolvere? cioè farlo scaldare dopo l' autolivellamento?
  13. ecco qua le prime righe di gcode generate da cura: ;FLAVOR:Marlin ;TIME:4244 ;Filament used: 1.02922m ;Layer height: 0.1 ;MINX:31.4 ;MINY:31.4 ;MINZ:0.2 ;MAXX:188.6 ;MAXY:188.6 ;MAXZ:2 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.6.1 M140 S50 M105 M190 S50 M104 S205 M105 M109 S205 M82 ;absolute extrusion mode ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G29 m500 M420 S1 G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F80 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ; -- end of START GCODE -- G92 E0 G92 E0 G1 F2700 E-5 ;LAYER_COUNT:19 ;LAYER:0 M107 G0 F1500 X185.54 Y31.857 Z0.2 ;TYPE:SKIRT G1 F2700 E0 G1 F1500 X186.03 Y31.983 E0.01599 G1 X186.494 Y32.185 E0.03198 G1 X186.92 Y32.457 E0.04795 G1 X187.298 Y32.792 E0.06391 G1 X187.618 Y33.183 E0.07987 G1 X187.873 Y33.62 E0.09586 G1 X188.056 Y34.091 E0.11182 G1 X188.163 Y34.585 E0.12779 G1 X188.199 Y35.24 E0.14852 G1 X188.2 Y184.304 E4.85852 G1 X188.191 Y185.031 E4.88149 G1 X188.145 Y185.534 E4.89745 G1 X188.02 Y186.024 E4.91343
  14. ti posso garantire che li scalda.....
  15. Jiraya
    problema bltouch u30pro
    Allora finito di installare e configurare il bltouch su la mia u30pro come da guida...... premetto che il piatto magnetico della ender che per carità fa quello che può.... 1 Domanda... sbaglio qualcosa io (probabile)....o pretendo troppo dal bltouch? su 64 punti di calibrazione.... in foto anche star e end gcode..... ho aggiunto g29 e m420 s1 dopo il g28 2 C'è un qualche sistema per far scaldare il nozzle dopo che ha finito la calibrazione? il piatto giusto che si scaldi a temp di stampa ma il nozzle gocciola è mi fa un disatro... ps altezza primo layer 0.2
