Giuapau
    1
Tutti i contenuti di Giuapau
  1. Ciao Ragazzi rieccomi qui a chiedere info... Oggi ho lanciato una stampa ìn ABS di un supporto per faretti disegnato da me, la durata era di circa 3 ore. Stasera tornando a prendere la stampa (ho un timer sulla corrente che posso programmare per staccare la stampante) ho notato che la stampa era sfalsata sull'asse Y. In passato ho avuto dei problemi simili con la Prusa I3, il tutto risolto con una ventola su i driver. Quindi vado a controllare la ventola in basso a SX e con mia meraviglia vedo che prende aria dall'interno e la butta all'esterno. Non dovrebbe essere al contrario? Inoltre l'aria vorrei indirizzarla direttamente sulla scheda, infatti ho intenzione di disegnare un convogliatore e un porta bobine per la mia NG. Inoltre ho notato che il piatto ci mette un po' per salire di temperatura, siccome ho un alimentatore nuovo da 30A, se monto quest'ultimo avrei dei benefici? La mia monta la scheda RUMBA. Grazie.
  2. Help3d, il tuo auto è stato veramente prezioso.. Volevo chiederti ancora una cortesia se possibile.. per valutare il montaggio del doppio estrusore ho la necessità di avere qualche foto del kit già montato. Sulla mia inoltra credo che il percorso del cablaggio è stato cambiato, inoltre non trovo la calamita per fissare l'estrusore. Se non chiedo troppo potresti farmi alcune foto della sharebot ? Hai anche le dimensioni della piattina che tiene uniti i 2 estrusorii? In questo modo ripristino il tutto come da fabbrica. Grazie.
  3. Ok, in questi giorni regolo il tutto.. Il secondo estrusore lo lascio smontato, ho visto sui vari siti che i risultati con la stampa a 2 colori non sono un granché. Lo tengo come ricambio. Inoltre volevo chiederti se c'è un modo per controllare i vecchi driver? Ho un arduino con scheda ramps, posso fare qualcosa per vedere se sono ancora funzionati?
  4. Grazie mille... avevi ragione.... in pratica l'asse y è l'unico che ha l'attacco al contrario.. Un ultima cosa, siccome i driver suoi originali non funzionavano li ho sostituiti tutti. adesso vorrei regolarli per bene, i motori che ho sulla sharebot sono TYPE 17HD4063-14N, mi sai dire a quanto devo regolare i driver? Grazie per la disponibilità.. Saluti.
  5. Ma girando la spina il filo rosso va a finire al posto di quello nero..... non sono il positivo e negativo? non rischio di far danni? Grazie per la tua assistenza....
  6. Grazie per la risposta, il firmware è stato gia ricaricato 2 volte.... Inoltre la spina del motore Y è inserita nello stesso modo del motore x e z. Posso fare un'altro controllo?
  7. Salve, mi è successa una cosa strana.... ho aggiornato il firmware della NG ma adesso ho l'asse Y che gira al contrario. In pratica quando vado sul auto home la stampante porta il carrello in avanti l'asse Y e Destra l'asse X. Il movimento esatto invece è dietro l'asse Y e destra l'asse x. Ho provato anche a spostare di posto i driver ma non cambia niente. Cosa è potuto succedere? La mia monta la scheda RUMBA, i driver originali sono di colore bianco, c'è un modo per verificare se i drive sono funzionanti ? Grazie.
  8. sapete dove posso recuperare il firmware?
  9. Salve, ho appena preso una Sharebot NG con il secondo estrusore smontato completamente. Avete info sul rimontaggio? Inoltre il firmware va aggiornato? Grazie.
  10. Grazie per la risposta, l'estrusore MK10 cosa ha in più ? Inoltre volevo chiederti se si sentono odori durante la stampa ? Posso tenerla in camera o metterla giù in garage ? Puoi allegare qualche foto di oggetti "complicati" in modo da vedere la qualità? Mi interessa alla massima risoluzione. Scusa se ti chiedo queste cosa ma vorrei essere sicuro dell'acquisto. Bye. Giovanni
  11. Salve, sono ancora indeciso su quale stampante prendere, questa wanhao sembra interessante. Hai fatto altre prove? Grazie.
  12. Altre info, tra la Prusa e la 3Drag secondo voi quale è più semplice da montare e poi aggiornare?
  13. Io ne ho trovata una nuova a 650.... a questo prezzo potrebbe essere conveniente?
  14. Ho appena visto la Flashforge Creator, ormai si trova a buon prezzo, c'è qualcuno che sa dirmi pregi e difetti?
  15. Quindi mi consigli una Prusa I3? Ma in futuro potrei montargli un incisore laser?
  16. Giuapau
    Idee da chiarire
    Ciao ragazzi, vi pongo il mio quesito. Ho la possibilità di prendere una di queste tre stampanti: Hamlet, una Da Vinci o una Prusa I3 in Kit. Il prezzo è quasi identico, c'è da considerare che la Hamlet la prenderei a 150 euro in più delle altre (Nuova). Considerando che vorrei stampare qualche modello creato da me tipo i monumenti della mia città fatti in più parti, inoltre per questione di spazio la stampante dovrei portarla in garage e quindi la Da vinci dovrei modificarla per le schede SD. Ho valutato anche di prendere la Prusa I3 dalla Cina, ma non so che sorpresa posso avere dalla dogana. Il montaggio non mi spaventa, sono un amante del fai da te. Voi cosa mi consigliate? La Hamlet e la Da Vinci sono già pronte per la stampa, ma sono così obsolete ? Grazie a tutti. Giovanni.
  17. Giuapau
    Ci Sono
    Ciao ragazzi, da oggi invado il forum con le mie richieste e forse qualche consiglio. Sono ancora indeciso quale stampante prendere, ma sicuramente non passerà molto tempo. A presto.
