JB91
Obiettivi di JB91
  1. RISOLTO: ho dato una controllata a tutta la stampante e ho notato che alcune ruote erano troppo serrate da un lato di Z e quindi un lato scendeva a fine corsa, l'altro invece si fermava un po prima perché la barra si inclinava leggermente. di conseguenza i primi layer li stampava con spostamenti minori rispetto a quelli impostati, fino a quando la barra dell'asse Z non si allineava nuovamente e salire in modo regolare.
  2. era già lubrificata. In ogni caso che tipo di lubrificante occorre??n che ne aggiungo un po.
  3. libera proverò a settare la Z più in alto; anche perché oggi, in attesa che arrivi la nuova barra, ho notato che liberando la barra e muovendola con le mani, fa più fatica i primi livelli per poi essere più fluida. Quindi penso sia un problema alla base
  4. Lunedì mi arriva una nuova barra. La monto e vediamo che risultato ne esce
  5. Lo penso anch'io ma da cosa può dipendere??? Dal motore che fa fatica? Ho anche invertito la vite trapezoidale pensando che fosse deformata in qualche punto iniziale, ma non è cambiato niente
  6. Salve a tutti, Il mio problema è altezza errata nei prodotti stampati. Ho fatto la calibrazione con il cubo da 20*20 mm e adeguato gli step/mm di tutti gli assi e ristampando il cubo esce molto preciso. Però dopo alcuni prodotti noto che l'altezza è errata quindi stampo altri 3 cubi di misura: (X*Y*Z) 1) 40*40*10 2) 20*20*20 3) 20*20*40 RISULTATO: Asse X e Y precise asse Z invece sbagliata: 1) 40*40*9,79 2) 20*20*20,20 3) 20*20*41,61 Come si può notare sotto un altezza di 20mm il cubo risulta più basso del previsto, mentre sopra i 20 mm risulta più alto. Quale può essere il problema ???
