Chimera93
Tutti i contenuti di Chimera93
  1. Vendo elegoo mars 2 pro + wash and cure 2.0 della elegoo La stampante ha fatto tipo una 15ina di stampe. 5lt di alcool isopropilico 500gr di resina colore nero della anycubic "sigillato" Prezzo 300€ NON TRATTABILI + eventuale spedizione. Possibilità di consegna a mano a Bari; per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi.
  2. Venduta
  3. Chimera93
    Stampante 3D Corexy 310*310mm
    Vendo stampante 3d disegnata e costruita da me. È una corexy prendendo spunto da blv mgn cube e hypercube. La stampante, è completa di tutto, tocca soltanto impostare correttamente il fw e controllare la Z. La vendo perché troppo ingombrante. E non so proprio dove metterla. I componenti: Profili alluminio 3030/3060 per tutto il frame e 2020 per il supporto del bed. Piatto fresato e forato da 6mm da 310*310mm + lastre forate per il supporto Z. Tr10*2 della igus Chiocciole della igus Barre lisce da 12mm Duet2 wifi clone + paneldue da 7 pollici BMG clone V6 clone della trianglelab Cinghie Gates da 9mm della trianglelab Ventole gdstime per raffreddare il filamento. Alimentatore 24v 20A Pad silicone 220v 750w 2 ssr da 40A uno per il pad e uno per l'on/off da pulsante Guide mgn12h della rdbb "solo su xy" Motori da 1.8° 2A e pancake per l'estrusore. Parti stampate in petg tranne il blocco del v6/ventole fatto in resina. Endstop ottici Sensore IR Lastra pei con pad metallico Supporto con 3 tasti On/off stampante on/off striscia led e on/off ventole per aspirare eventuali fumi "da completare con la cappa superiore" Pannelli in MDF da 6mm per la cover della stampante, ricoperti da una pellicola con effetto fibra di carbonio. Il prezzo.. chiedo 700€+ eventuale spedizione e/o ritiro in zona Bari e dintorni. poco trattabili. Ne ho spesi di più ovviamente. Posso fornire gli stl ed eventuali upgrade. Tocca sistemare il display e come detto su tocca finire eventualmente la cappa. Per qualsiasi domanda non esitate a contattarmi.
  4. Chimera93
    Xtlw2 o clone ultimaker
    Stampante 3D xtlw2 o Cl260-clone ultimaker Con pannelli di compensato E3dv6 clone titan clone alimentatore da 12v 20A Scheda mks gen l con driver drv8825. La scheda è stata appena cambiata. Insieme do il ricambio delle cinghie con cuscinetti e supporti in plastica. Piatto mk2b nero. Con base in vetro. Area di stampa 215*215*305. La stampante una volta settata correttamente, da soddisfazioni. Bisogna controllare i termistori e le sonde. Il display da problemi di "sfarfallio"?? Non so se dovuto ad una compilazione errata del fw. Per il resto non ci sono problemi. La vendo a malincuore ma devo fare spazio per un nuovo modello. PS. Incluso anche la copertura, fatta con del plexiglas e supporti stampati, da ristampare perché rotti. Come lo trovo posto la foto Prezzo di 150€ con spedizione da concordare. Zona Bari quindi volendo se siete della zona ci si può incontrare senza problemi così da risparmiare le ss.per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi.
  5. Chimera93
    Salve
    Ciaoo. Mi chiamo vito, ho una stampante 3d da un paio di anni. E ne sto progettando una 😁😁
      • 2
