save22
Tutti i contenuti di save22
  1. Aggiornamento; ho risolto il problema! non si tratta altro che di disturbi elettrici!!! ho fatto mille prove che neanche sto ad elencare ma alla fine ho risolto semplicemente usando un cavo schermato per l'alimentazione del piatto di stampa, probabilmente quando la serpentina che serve per scaldare il piatto viene alimentata genera un piccolo campo elettromagnetico o qualche corrente parassita che si trasportava il cavo andando a disturbare il TFT facendolo appunto impazzire.
  2. passano lontani da tutti gli altri, il punto è che se accendo la stampante senza fare nessuna operazione il display è perfetto, appena lancio una stampa o setto manualmente la temperatura fa quel difetto
  3. ho provato ma stesso risultato, quindi non c'è modo di stampare da SD della scheda...non so piu che fare a sto punto
  4. il baudrate è una delle prime cose che provai a modificare pensando fosse proprio quello il problema ma purtroppo non è quello altra cosa notavo, non mi legge la SD se la metto nella SKR ma solo nel TFT funziona, sia SD che USB, volevo fare una prova lanciando la stampa da SD direttamente dalla scheda per vedere se è proprio un problema di TFT/comunicazione o centra in qualche modo anche la SKR ma non ho capito come abilitare appunto la SD della scheda
  5. purtroppo no, dici che sia un difetto dell' LCD?
  6. qualche miglioramento c'è in effetti, la stampa parte ma lcd impazzisce come si vede nel video, non vorrei che ho sbagliato ad abilitare la stringa nel firmware, non sono molto esperto, se qualcuno può aprire il firmware e darci un'occhiata gentilmente Intanto grazie!! VID_20201009_120325~2.mp4
  7. ciao a tutti, mi sono autocostruito una stampante e l'ho equipaggiata con una SKR 1.3 e display TFT24 sempre della BIGTREETECH collegata con il cavetto nero a 5 pin chiamato "touch mode". ho caricato Marlin 2.0 e navigando nelle impostazioni funziona tutto bene, movimenti, home, letture delle temperature , partenza ventole ecc.. il problema è che se mando una stampa da SD (inserita nel display) iniziano a salire le temperature ma dopo 1 minuto è come se si freezzasse tutto, si bloccano le temperature e non segna più le instantanie, la stampa non parte neanche dopo 15minuti ma il contatore del tempo di stampa va avanti. Stesso problema se imposto manualmente la temperature del piatto, ad esempio se lo imposto a 50°c sale fino a 30, alcune volte a 40 e poi si blocca tutto. Mandando la stampa via USB invece funziona tutto. allego il firmware e il firmware del display, sono settimane che provo a risolvere il problema ma senza successo. FIRMWARE.zip
  8. Nessuno ha idea di quale potrebbe essere il problema?
  9. Ho postato la foto del collegamento, ho dovuto inserire il link perché se provo ad allegare la foto mi dà errore,non so se sbaglio qualcosa io. Riposto il link comunque https://ibb.co/5rBC246
  10. Ciao a tutti, possiedo una corexy a guide lineari semi-autocostruita, vorrei installargli il bltouch ed infatti ho comprato l`originale, versione 3.1. ho installato il firmware in allegato e collegato il bltouch come in foto ( https://ibb.co/5rBC246 ) ma purtroppo non funziona, si accende ma non esegue la procedura quando la si avvia. premetto che non conosco la scheda infatti ho utilizzato questo firmware per comodità visto che per ora é perfetto tranne appunto per il bltouch. se qualcuno riesce a guardarci dentro e capire cosa potrebbe essere ve ne sarei grato Upgrade-TMC2208-leveling-2.41.zip
