Alessio87
Obiettivi di Alessio87
  1. Ciao la stampante è una Prusa i3, mentre il programma che ho usato è Repetier-host. Ma questo problema lo ho anche con Cura
  2. Salve a tutti, premesso che sono semi inesperto e sto imparando facendo delle prove da autodidatta. Quello che sto provando a realizzare è un banale gancio con placchetta per appenderlo rettangolare... Premesso che non mi serviva di una qualità eccelsa ma l'ho usato soprattutto come prova per iniziare... Stampando dopo diversi layer è come se decidesse di spostarsi a stampare tutto con un offset lungo Y. Come potete vedere nell'immagine laterale che allego, la mia stampante non riesce a fare una normale parete quadrata ma inizia piano piano a spostarsi lungo Y fino a degenerare completamente. Come posso risolvere?
  3. Perfetto!!!! Ora il "finecorsa" della Z è sistemata... Ho provato a stampare un cubetto da 10mm per lato. Direi che è parecchio inclinato.... Dipende sempre da Z?
  4. No la fermo prima. Nel senso come do il comando home, la z si abbassa tanto fino a flettere tutto il piano. Per evitare questo do subito il comando di alzare la z per evitare che il nozzle prema troppo sulla piastra
  5. Queste sono foto + ravvicinate: https://drive.google.com/file/d/1WTtjJqO5n1LRBXNo2FExgZe7wGEjMEx-/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1sulrQBdwAnBS_68ngiMMDzGhascu5MAv/view?usp=sharing Pur girando mezzo giro la vite sembrano lontane dal toccarsi... è Normale?
  6. Quale scusa? Non la riconosco
  7. Queste 2 foto può essere chiaro? Qui ho z= 9.60 https://drive.google.com/file/d/1WTtjJqO5n1LRBXNo2FExgZe7wGEjMEx-/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1sulrQBdwAnBS_68ngiMMDzGhascu5MAv/view?usp=drivesdk
  8. Salve a tutti, sono nuovo in questo campo. Sono anni che lavoro nel mondo del disegno 3D ma ora che sono a casa in cassa integrazione mi volevo cimentare nell'imparare anche a stamparlo il 3D... Ho quindi comprato online una stampante Prusa i3 usata. Non ci devo fare grossi lavori, solo volevo imparare ad usarla perché penso che mi possa essere d'aiuto conoscere la stampa per disegnare meglio. La stampante l'ho presa "a mano" da un tizio che ci stampava poco per pigrizia di imparare e per nessuna passione verso il 3D. Sto facendo quindi le prime esperienze con la stampa ma ho un dubbio/problema. Come seleziono Home della Z la stampante va almeno 10mm più in basso rispetto lo 0 classico. Ho letto che per una corretta calibrazione deve far passare/non passare un foglio di carta tra nozzle e vetro del piano. Ma con una Z così bassa non posso nemmeno regolare troppo le viti ai bordi del piatto perché è troppo basso il nozzle. Come posso impostare una diversa Home? Grazie per le risposte e perdonatemi per l'inesperienza in questo campo.
