GMarras
Obiettivi di GMarras
Gruppo estrusore impazzito Geeetech i3 pro W
GMarras ha risposto a brivido84 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Con l’altro pla ha stampato bene, non riesco a capire come sia possibile, il filo bacato? La bobina è nuova, non ha preso umidità, è arrotolata bene, ma sembra proprio che a volte si incanti a tirarlo. non so proprio che dire, magari è un caso che con l’altro filo ha stampato bene. -
Grazie mille, proverò anche questo, anche perché la mia prima stampa l’aveva eseguita discretamente, ed era con un altro filamento, quello base fornito da geeetech... ora provo a stampare con quello, vediamo cosa succede. -
Grazie mille provo a stampare allora solo a 200, spero di risolvere vivamente, anche se ormai sono demoralizzato hahahahah ciaoooo -
Ciao ti allego la scheda del pla, ho provato la temp tower e tolto il bridge come temperatura mi sembrava quella uscita meglio... ho provato anche a temperatura più bassa ma non cambia. è PLA+ Ora sta stampando da Dio, perfetto, ma ogni tanto da comunque qualche colpetto, di tac (fa ridere il logo di Lv ma lo uso come prova) -
@Killrob @marcottt @jagger75 @brivido84 Ciao a tutti io combatto con lo stesso problema da più di un mese, facendo di tutto qualsiasi cosa. Ho cambiato gruppo trascinamento, cambiato hot end e Estrusore mettendolo invece che 0.2, 0.4, ho eseguito la calibrazione estep ed era da aumentare, ho sostutuito il teflon interno della heatbreak, avrei sostituito l’intero pezzo se solo non le vendessero schifose che si spezzano avvitandole. L’estrusore non è otturato, (a mano scorre benissimo estrudendo tutto, il gruppo di trascinamento funziona a dovere, provato a vuoto, funziona tutto ma a un certo punto decide di smettere di funzionare e fa tac tac tac come dice @brivido84, non estrudendo, o estrudendo quantità ridicole e sporadiche. su YouTube ho visto il video di uno che ha limato la fine della heatbreak per far andare tutto a contatto bene con l’estrusore, insinuando il problema fosse nella camera d’aria tra i due componenti. Non so cosa fare. @brivido84. hai risolto tu? sono disperato.. Grazie a tutti in anticipo ps.(stampo pla 235 gradi, velocità 35/40/50 mms, uso cura) -
Perfezionamento Stampa
GMarras ha risposto a GMarras nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ho già smontato e rimontato tutto, è nuovo! 10 stampe non le ha fatte, parlavo più di un upgrade prendendo qualcosa di più bello e performante così da risolvere sia problema che avere una miglioria -
Per appunto i problemi non sono finiti, a questo punto devo dedurre si tratti del gruppo estrusione... l'estrusore? heatbreak? cambio tutto il gruppo estrusione?? perché oltre il risultato di ieri ora ho lanciato una stampa e fa fatica ad estrudere, a spingere proprio il filamento, fa tac tac tac tac e anche a mano mi sembra faccia fatica.. sono disperato.... -
Il bridge dovrebbe appoggiare sul riempimento (al 20% o un valore simile) ora ho abbassato temperatura a 215 gradi e sembra migliore. Allego anche la foto di una stampa precedente quella per cui ho iniziato tutto il casino smontando, perché mi ha fatto pensare non tirasse filamento.. -
Gli estep li ho già regolati, dovrei provare quello del cubo cavo. Ad ora stampa piuttosto bene, non capisco soltanto se mi fa così perché la temperatura era troppo alta e non riusciva a fare bridge per la copertura oppure non pesca Abbastanza filamento. -
Avevi ragione tu, tira bene con tutto scollegato. A sto punto non saprei che pesci pigliare, provo a rimontare tutto e vedere se va..... -
Tira come un camion se lo collego all asse x, con i driver e il motore dell asse E non posso farlo perché dovrebbe essere a caldo, o meglio potrei farlo da smontato con gruppo estrusione a parte, riscaldato. -
E se appunto fosse il vref troppo basso per il motore dell’estrusore che così incontrando la resistenza meccanica del filo non ce la fa e salta i passi. Non ho il tester per prenderne il valore, se lo alzo leggermente rischio di far casino?? -
Fatto il test sul gruppo di “tiraggio” utilizzando il driver e connettori dell’asse x tira un camion.... Per questo penso sia proprio una cosa software per cui se a tot forza sente resistenza il motore si blocca, se posso aumentare quel valore dovrei essere a posto... mi viene da piangere ahhahahaha -
Grazie, io tenderei a escludere l’estrusore in quanto se allento la pressione della molla e q caldo spingo il filamento a mano questo scorre ed esce senza problemi. Inoltre per ovviare al problema a quanto pare comune della mia stampante (dopo qualche ora di stampa il materiale non esce più perché la camera tra estrusore e heatbreak è Troppo grande) ho smontato tutto è ritirato bene i componenti. Comunque la mia è diretta non bowden ma comunque faccio il test smontando tutto, spero di risolvere è un mese ormai che cerco tra una cosa e l’altra di sistemare un problema dopo l’altro -
Grazie e scusa il ritardo nella risposta, Se non è arrotolato la stampante tira il filo ma anche la spesso il problema sta nel fatto che se nel meccanismo di tiraggio ho una pressione della molla alto il motore non continua a spingere ma fa tac tac e si blocca, non tirando più il filo, quindi c’è davvero da impazzire con un gioco di regolazione della pressione sulla ruota dentata. Il vref non conosco cosa sia.. io volevo tramite software provare ad aumentare la soglia in cui il motore si blocca. Perchè ora ho Deformato e stretto un po’ la molla per diminuire la pressione ma ora spesso è troppo poca. Ci ho buttato tante tante ore...
