mirco79
Obiettivi di mirco79
  1. grazie dei consigli...il 50% intendi l'infill o altro?
  2. ciao a tutti, volevo sapere che parametri inserire per far si che i supporti si stacchino bene dal particolare che devo stampare.. ho fatto alcune prove e ho trovato difficoltà nel staccare i supporti allego l'stl del particolare per aiutarmi al meglio nella stampa su cura come è meglio posizionarlo in verticale o orizzontale? se per voi è meglio stamparlo senza supporti ditemelo pure ma dubito grazie Arm 02 v3.STL
  3. Grazie mille x i consigli!!
  4. buongiorno , ho stampato la base per un braccio di un robot..sono stato molto soddisfatto per come è venuto ma volevo porvi 2 quesiti: 1)tempi di stampa ora inserirò qui sotto i parametri di stampa che ho inserito su cura e volevo sapere se potrei fare qualcosa per diminuire il tempo di stampa senza influire sulla qualità il pezzo misura 120*120*h 56 2)qualità di stampa come ripeto sono soddisfatto della stampa ma ci sono dei punti in cui vedo dei difetti: si possono migliorare che consigli mi date? grazie
  5. ciao a tutti volevo ringraziarvi per i consigli dati e farvi vedere i risultati dopo i nuovi settaggi.. confido in voi per altre info che mi possono servire sicuramente in futuro!!!
  6. grazie per il consiglio.. la stiratura che comando è , finora non l'ho mai sentito sulle guide? e cosa mi consiglieresti per la larghezza della linea? scusami ma sono un po alle prime armi!!
  7. grazie del tuo consiglio.. ma la superfice del pezzo secondo te perchè non è liscia come le pareti laterali? un altro cosiglio...devo usare sempre la lacca? per questi 3 pezzi non l'ho usata!!
  8. Buongiorno, ho acquistato da poco una alfawise u 30 pro e sto realizzando un aprogetto di un braccio meccanico pilotato da arduino premessa: mi sono avvicinato ora alla stampa 3d e sono molto ignorante in materia... le mie prime prove sono dei braccetti che costituiscono la pinza meccanica. Sto adoperando l'ultima versione di cura per generare i gcod ma variando i parametri di stampa i risultati non mi soddisfano. Sto adoperando Pla..potete aiutarmi a settare bene per le prossime stampate più complesse? i parametri che ho utilizzato sono questi: ho impostato la temperatura ugello a 200° e del piatto a 60° profiles 0.1 mm infill 80 90 100 velocità 60 mm/sec spessore della prima esterna 1 mm ora non ho cura sotto mano non ricordo tutti i parametri grazie
