Alex drastico
Obiettivi di Alex drastico
  1. Alex drastico
    ASA
    Per Evitare warping? Provo a prendere una bobina e via aggiorno sugli sviluppi... avete qualche marca da consigliare? Grazie
  2. Ma i fumi non sono tossici? Io stavo pensando di fare un box ed inserire un filtro hepa. Cosa ne pensi? grazie
  3. grazie...poi devo capire che filtro mettere ...continuo ricerace d eventualmente vi aggiorno. ho chioesto qualcosa di simile anche nella seziona asa che c'e killrob che stava facendo delleprove
  4. oggi mi comincio a preparare il box in legno. hai dei suggerimenti di che tipo di filtro usare? e come montarlo con la ventola? ci sono in giro degli esempi? grazie
  5. Alex drastico
    ASA
    stai stampando in box chiuso o in ambiente normale? non so se costruire un box per contenere calore e fumi. grazie buongiorno Killrob, hai novita sui settaggi di stampa per ASA da usare con simplify3d? intanto ho scaricato la tua temp tower e chiederei se hai o se avete dei settaggi per la stampa dell ASA con un artillery X1. non saprei quali parametri settare? eventualmente parto da un profilo di stampa petg?
  6. pensavo di farmi un mobilietto per contenere la stampante. ma nel mobiletto quando stampa abs devo mettere una ventola di strazione fumi?. e se usassi asa? potrebbe andare bene lo stesso? grazie
  7. una volta stampato quanti gradi tiene il petg? vorrei posizionare una staffa vicino al rubinetto di un forno esterno e in quella zona arrivano massimo 80 gradi
  8. Alex drastico
    ASA
    facci sapere come va. che marca hai comprato? ti seguo in quanto mi interessa anche questo materiale buongiorno, grazie...mi leggo e rileggo bene la tua recensione e mi segno un paio di domande da scriverti piu tardi...grazie per la esauriente spiegazione
  9. Alex drastico
    ASA
    Ho letto che alcuni produttori lo dichiarano idoneo per uso alimentare approvato dalla FDA. Se puoi aiutarmi a capire quali sett aggi usare e farmi luce sul brim ti ringrazio eventualmente ti recupero quanto scritto sopra.
  10. Alex drastico
    ASA
    Quindi quali Marche sono affidabili per un buon risultato per un filamento da 1,75 ? ho letto 8n diversi posti che L asa a differenza dell abs e idoneo anche per uso alimentare. Lo stirene da problemi solo ad alte temperature, ed inoltre sembra più facile da lavorare rispetto abs. Ho letto che usate anche L opzione di stampa brim, chi mi Sa spiegare a cosa serve e come si setta? E sempre consigliabile usare una camera chiusa per asa? Che settaggi di retrazione velocità di retraz e velocità di stampa usate? La temo tower del petg che c’è su questo sito va bene per tarare questo materiale? Finisco con le domande , sperando aver raccolto tutti i dubbi mie8 e non affrontati in questa sezione. Ringrazio per le risposte che riuscirete a darmi
  11. Dopo aver passato tutto il giorno a documentarmi , abbandono i progetti abs e nylon, in quanto mi pare aver capito che il materiale asa ha caratteristiche migliori dell abs ed inoltre si può usare anche in campo alimentare. Cercher9 di seguire i vostri post circa le problematiche ed i settaggi da usare per la stampa dell asa.
  12. 25 mm/s velocita di ritrazione o velocita di stampa? grazie per l aiuto...comunque sono quasi arrivato alla perfezione. da settimana prossima visto che ci sono faccio settaggi per suso nylon e abs, che sono materili che penso di usare
  13. allego la foto della stampa petg ce hai postato sul forum, io direi 230 gradi e la migliore soluzione, cosa ne pensi? grazie
  14. veocita di stampa o di retrazione? grazie...
  15. Visto che sono in giornata di usare e salvare i profili di nuovi materiali, ne approffitto per chiedere quali sono i valori da attenzionare nelle configurazioni quando si usa abs e nylon quali sono le marche che hanno filamenti validi? e che impostazioni usate? se uso piano PEI magnetico con bed, posso stampare nylon e abs? consigliate di usare lacca su piano PEI e su lato magnetico? grazie....soprattutto all impegno e alla professionalita che ci mettete in questo forum, bravi!
