zacotto
Tutti i contenuti di zacotto
  1. configuration_adv, non l’ho messo perché non l’ho toccato, correggo corexy in cartesiana e vi faccio sapere.....
  2. firm pers.pdf ecco il firmware che ho caricato
  3. Display RepRapDiscount Smart Controller, viti trapezie da 8 mm passo 2 mm, motore nema 17 , 1,5 a , 12 v, 40 N cm,2 fasi, 4 fili, 1,8 gradi, driver a4988.
  4. Allora domani postero tutte le impostazioni che ho messo su configuration.ch, passo passo, con la speranza che qualcuno trovi l’errore, credo che sia connessa poichè alla prova del blink, la scheda emette luce ad intermittenza.
  5. L’ho modificato e inviato alla stampante che alla prova con pronterface cliccando sulle frecce non muove i motori, premetto che sono un semplice appassionato e non un programmatore, possiedo una flying bear gost 4s, e grazie a questa mi è venuta voglia di costruire una stampante da zero, chiedo scusa se ho offeso qualcuno cimentandomi su una cosa che non conosco bene, ma senza errori come è possibile imparare?
  6. Salve a tutti, allego foto della stampante che ho costruito su progetto prusa con bear frame in alluminio, estrusore v6, scheda arduino e ramps 1.4, i collegamenti sembrano giust, ma una volta caricato il firmware 1.1.8 marlin, modificato secondo i vari tutorial, la stampante non da cenno di vita, utilizzando Printrun come programma sento un sibillio soltanto quando clicco su home, ma non si muove nulla, sulla stampante ci sono i finecorsa per i tre assi come da foto, ho messo anche il sensore pinda, che non ho collegato poiche per ora ho il piatto in vetro, se riusciste ad indicarmi un firmware che possa funzionare senza modificare nulla sarebbe il massimo.....grazie
  7. zacotto
    Salve
    Ciao da un neo appassionato di stampa 3d
      • 1
