PasPetri
Obiettivi di PasPetri
  1. PasPetri
    Spiegare i settaggi resina
    seguo
  2. PasPetri
    Strano problema
    Ah giusto non ci avevo pensato
  3. PasPetri
    Test R_E_R_F
    Salve a tutti, ho eseguito il test RERF presente sulla chiavetta USB in dotazione con la stampante ma onestamente non so come si legge e una volta individuato il pezzo migliore come capire i tempi di esposizione. A parte la scritta ANYCUBIC sotto una aletta e la serie di numeri da 0 a 9 sul frontale,sul cubo vicino alla sfera c'è il numero 5 ma su tutti i modelli. Grazie
  4. PasPetri
    Strano problema
    Ciao, ho messo infill al 20%,lavorando su layer quando la piastra si abbassa e si alza, tutta la resina in eccesso non cola via?
  5. PasPetri
    Strano problema
    Secondo te mettendolo cosi regge di più alla piastra senza staccarsi?
  6. PasPetri
    Strano problema
    l'STL l'ho gia allegato all'inizio. Vorrei poterlo stampare in resina per svariati motivi,il primo fra tutti è la trasparenza e la definizione
  7. PasPetri
    Anycubic Photon S
    ok grazie
  8. PasPetri
    Anycubic Photon S
    Ah quindi non secca o si deteriora lasciandola nel serbatoio?
  9. PasPetri
    Strano problema
    Grazie per avermi risposto,allora ho provato in questi due modi ma dopo alcuni layer si distacca sempre dalla piastra
  10. PasPetri
    Anycubic Photon S
    Salve a tutti, avrei una curiosità da chiedervi: si può lasciare la resina nella vaschetta sia tra una stampa e l'altra e per qualche giorno di inattività? Grazie
  11. PasPetri
    Strano problema
    Salve a tutti,ho anch'io preso da pochi giorni una Photon S,calibrata come da manuale e aggiornata con ultimo FW, ho fatto la prima stampa del cubo reticolato che era allegato nella pendrive di dotazione. E uscita benissimo,il problema adesso e nato quando ho preso un STL del carriage MK4 dalla i3Mega S ma niente da fare dopo alcuni layer mi si stacca dalla piastra e si attacca al FEP. Ho provato anche a posizionarlo su di un lato più stretto ma stessa cosa,ho aumentato i valori di esposizione ma niente. Se rilancio il file del cubo me lo fa a perfezione,cosa può essere? dove sbaglio io? Vi allego file STL e scrennshot dell'ultima prova (fallita). 01_X_Carriage.stl17 MB · 2 downloads
