BamBamBS
Obiettivi di BamBamBS
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  • Dedicated Rare
  • First Post
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter
8
  1. Ciao a tutti, ho da poco acquistato una Bambu P1S con AMS. Dopo varie prove, vorrei sfruttare al meglio l'AMS. Vorrei capire come, partendo da un stl neutro cioè impostato senza nessun tipo di colore, posso riuscire a stamparlo a colori. Mio figlio mi ha chiesto un pokemon colorato, quindi volevo cimentarmi nel cambio colore con la Bambu. Come dalle foto, io ho il file neutro e vorrei impostare i colori principali, a grandi linee, per poi passare alla stampa e quindi impostare i vari colori. So che con la Bambu si può giocare (come con le altre stampanti) sia in altezza layer che disegnando aree impostando i vari colori. Questa seconda opzione usa il colore impostato solo sulla parte esterna dell'oggetto. Potrebbe andare anche bene, il problema è che il risultato è veramente pessimo e moltoooooo lungo come processo. Vorrei capire quindi come poter assegnare alle varie zone il colore desiderato in modo un po' meno laborioso e se devo farlo sull'stl in Fusion (io uso quello) come? Grazie per l'aiuto
  2. Infatti è questo il dilemma, andare sul classico o provare una delta? Creality vado sul sicuro giusto?
  3. Ciao a tutti, come da titolo sono indeciso sul prossimo acquisto, tralasciando la differenza di prezzo. Ho già altre 2 stampanti, ma ne vorrei aggiungere un'altra per i miei lavoretti. Ovviamente sono 2 stampanti strutturalmente diverse, ma vorrei capire se orientarmi su una "classica" come la Creality oppure provare a cimentarmi con la Flsun. Per quanto riguarda l'area di stampa, diciamo che entrambe per me andrebbero bene. Sono incuriosito molto dalla Super Racer, però ho letto, qui nel forum, che alcuni hanno avuto problemi con l'hotend, poi risolti sembrerebbe. Dai vari video che ho visto sembrerebbe molto rigida e stabile. Veloce certamente, ma anche molto precisa con stampa veramente ottime a velocità più basse rispetto ai pubblicizzati 200/mms. Ottimi componenti ed elettronica. Anche Creality mi sembra molto robusta e ben costruita. Ottimi componenti. Sembra proprio "monta e stampa" senza fare altro. Ovviamente la Flsun è molto ingombrante. Mentre la CR-10 dimensioni "normali". Grazie in anticipo per i consigli
  4. Grazie mille per il suggerimento. Proverò la nuova versione.
  5. Ciao, ho provato come hai suggerito te ma non funziona. Si vedono ancora i difetti a livello della curva. Quindi credo che sia il disegno il problema. proverò a replicarlo con Fusion360 e fare altri test. Grazie
  6. Nozzle 0.4 pareti 3 altezza layer 0.2
  7. Quindi cosa mi consiglieresti di fare?
  8. Ciao a tutti, Ho scaricato un file da thingiverse. L'ho caricato in PRUSAslicer (foto Prima del Processo) Dopo che ho avviato il processo di slicing sono comparse queste irregolarità (foto Dopo il processo 1&2) A cosa sono dovute? Ho aperto il file anche in Fusion360 e non aveva alcun problema. Anche prima dello slicing, come si vede, non ha nessun difetto. Potrebbe essere che il software non riesce a creare il percorso per la macchina e di conseguenza crea tutte queste piccolissime sporgenze? Chi mi potrebbe aiutare a capire come posso procedere? In fase di stampa vengono riprodotte tutte queste linee. Grazie mille Ciao
  9. Ok grazie mille
  10. Questi li posso mettere in qualsiasi punto dello start g-code? Questi direi di non toccarli quindi. Grazie mille
  11. E che comandi devo mettere? Poi, devo metterlo all'inizio dello start g-code, alla fine oppure in qualsiasi punto?
  12. Ecco qui non saprei come fare. Devo inserire qualcosa nei comandi g-code per questo filamento? Quali sarebbero i comandi? Non voglio modificare il jerk, era solo per capire se le velocità di jerk che avevo all'interno delle impostazioni, per questo filamento, fossero quelle che venivano utilizzate per la stampa, oppure fossero dei parametri "limiti" che aveva la macchina. Diciamo che al momento potrei provare con il cambio degli step7mm per questo filamento, ma ecco non saprei che comandi usare e come inserirli all'interno del g-code. Grazie intanto per le precisazioni Anche qui, dovrei inserirlo all'interno del g-code nello slicer?
  13. Ciao a tutti, sto avendo vari problemi con questo filamento. Sono riuscito a migliorare un po' la situazione però manca ancora molto credo, per arrivare ad un risultato ottimale. Ho una Artillery X1 con Bltouch. Ho stampato un cubo xyz 20x20 layer 0.1mm con brim (l'unico modo che ho trovato per questo filamento per farlo aderire al piatto, ne lacca, ne alcool isopropilico, ne scocth hanno funzionato) e questo è il risultato. X = 20.25 Y = 20.15 Z = 20.25 Premetto che gli altri cubi con altri filamenti sono praticamente perfetti. Quindi se dovessi andare a cambiare i parametri degli step/mm per sistemare questo, mi sballerebbero tutti gli altri. Posto ora i parametri di stampa per questo filamento: La temp di estrusione a 195°, il miglior risultato l'ho avuto con questa. Ho abbassato le velocità per non creare troppe vibrazioni alla macchina, inoltre anche perché così facendo ho migliorato molto esteticamente il cubo. Pensate a come poteva essere prima. Altra cosa, ho stampato un pedone di una scacchiera e la parte finale che termina con una piccola sfera, l'ha stampata malissimo. Con gli altri PLA il pezzo è venuto pressoché perfetto. Posto foto. Per quanto riguarda il Jerk, i valori che ho postato (quelli cerchiati di nero nell'allegato) sono i limiti della macchina, e non quelli impostati per quel tipo di filamento? Dove dovrei andare a modificarli eventualmente? Questo è quanto. Spero qualcuno possa aiutarmi a migliorare la situazione di questo filamento perché lo trovo molto interessante e ho in mente tante cose da fare. Certamente qualche parametro sarà sbagliato e avrò anche dimenticato di modificarne altri. Grazie in anticipo per l'aiuto, i suggerimenti, dritte etc. Ciao e buona domenica
  14. Non ho toccato nulla Anche qui tutto come era prima Ho aggiornato alla versione 2.4.2. però dopo averla aggiornata ho stampato senza problemi. Adesso ho inserito il codice nella sezione G-code prima del cambio layer e sembra funzionare senza problemi. Aggiorno in caso di problemi. Grazie per la dritta
  15. Ciao a tutti, ho un problema con lo slicer in oggetto. Premetto che è sempre andato bene e non mi ha mai creato problemi. Ieri ho stampato dei pezzi di una scacchiera. E fin qui tutto bene. Niente da segnalare. Stamattina volevo finire di stampare gli ultimi che mancavano, però lo slicer mi ha dato un errore e non riesco a far partire il processo di slicing. Come potete vedere dalla foto con il pezzo sul piatto, in basso a dx mi è uscito un errore. Nella foto 2 ho postato quello che ho inserito come gcode (è sempre stato così, non ho mai cambiato nulla. Ha sempre funzionato senza nessun tipo di problema). Pensavo fosse un problema di quel STL, ma ho provato con altri (che avevo già stampato) ma l'errore esce sempre. La cosa che non capisco bene, è che dice: "Aggiungi G92 E0.....al layer_gcode". Cosa intende? Altra cosa, per proseguire, dovrei fare CTRL+R o premere SHIFT per avviare il processo di slicing. Però non funziona. Ripeto, non mi è mai capitato nulla del genere. Grazie mille per l'aiuto e le eventuali spiegazioni. Ciao e buona giornata
