BamBamBS
Tutti i contenuti di BamBamBS
  1. Che modello della Creality?
  2. Ho capito. Per il discorso del piatto della X2, lo dice per questioni di uniformità dal calore? Altra domanda: una stampante che possa essere usata in modo intensivo? Quale consiglieresti? Ovviamente il budget credo debba aumentare.
  3. quindi molto meglio dell'Artillery X2?
  4. Questa ha qualche particolarità che la differenziano dalle altre? Ovviamente a parte il discorso del movimento del piatto. Questo tipo di stampante non lo avevo preso in considerazione. Ha delle "regole" particolare di sistema o funzionamento particolari?
  5. Ciao a tutti, non so se questa discussione sia nella sezione corretta. Vorrei sapere che stampante, con sensore tipo Bltouch incluso, mi consigliate per una spesa massima di circa €500. Stavo valutando la Artillery x2, ma vorrei sapere se c'è qualcosa di meglio per questo budget. Grazie
  6. Ho inserito i codici, va benissimo. Pulisce bene l'estrusore. Grazie mille.
  7. si, ho verificato. sono riuscito a caricare il firmware originale tramite arduino. La macchina funziona bene, in tutte le direzioni. Ora devo solo sostituire le due ventole originali perché non funzionano più. Poi sarà nuovamente come appena comprata. Quindi vorrei poter installare il Bltouch con l'aggiornamento di Marlin.
  8. Grazie mille, provo e ti farò sapere come va.
  9. Tutto questo dove va? dopo quale comando? E cosa devo togliere?
  10. Vorrei un consiglio su questi G-code che ho inserito in PrusaSlicer. Sto facendo le prove con il cubo calibrazione XYZ Iniziale: G90 ; use absolte coordinates M83 ; extrude relative mode M104 S210 ; set extruder temp M140 S65 ; set bed temp M190 S65 ; wait for bed temp M109 S210 ; wait for extruder temp G28 ; home all axis G29 ; bltouch leveling G92 E0.0 ; reset extruder position to 0 G1 Y100.0 E9.0 F1000.0 ; prime line G1 Y200.0 E12.5 F1000.0 ; prime line G92 E0.0 ; reset extruder position to 0 Finale: M104 S0 ; turn off temperature M140 S0 ; turn off bed temp M107 ; part fan off G1 X0 Y299 F2000 ; move bed front M84 ; disable motors I due in rosso li ho inserite per prova, per far fare una striscia di pulizia all'estrusore. Però, e qui volevo un vostro aiuto, Z rimane alta, quindi non va ad estrudere il materiale sul piatto ma lo estrude "in caduta". Inoltre, dopo l'ultimo comando, Z si abbassa e passa a fare una linea sola di skirt al centro del piatto, (quando io in Prusa gli ho detto 3) e, sempre estrudendo sul piatto, fa una linea verso la Home di X, torna verso il centro del piatto, sempre estrudendo, fino quasi a toccare la linea di skirt lato Y e inizia il primo layer del cubo con una piccola linea già presente sul piatto al centro del cubo. Non capisco queste 2 linee come vengano generate dal g-code. Può essere che sia già all'interno del file del cubo? L'ho scaricato da Thinghiverse. Allego foto delle due line. Alla fine il cubo viene stampato bene e le sue misure sono praticamente perfette. Il Bltouch non mi da problema nella stampa, e il piano è ben livellato. Se ho fatto qualche errore nel g-code, abbiate pazienza. Sto studiando tutti i comandi sperando di capirci qualcosa. Grazie per l'aiuto
  11. C'è solo quello originale, che ho già reinstallato su questa Trigorilla v0.0.2.
  12. Trigorilla v0.0.2, quella che aveva montata la stampante quando acquistata.
  13. Aggiornamento. Installata nuovamente la scheda madre originale e i TMC originali. Installato il Firmware originale, staccato il Bltouch e tutto funziona. Ora vorrei installare il Bltouch. Chi mi potrebbe aiutare per favore? Il carrello che ho stampato in precedenza spero vada bene, oppure questo? https://www.thingiverse.com/thing:3537449 Grazie
  14. Sapreste dirmi quali molle rigide potrei usare per sostituire quelle originali del piatto? Grazie
  15. Vorrei chiedere alcuni consigli. Ho installato il Bltouch e funziona. L'unica cosa vorrei inserire nello slicer un comando per far estrudere una striscia di materiale, lungo un bordo del piato, prima dell'inizio della stampa. In PrusaSlicer ho come messo come G-code iniziale: G28 ; G29; Dopo il G29 cosa dovrei mettere per far fare questa striscia? Inoltre sapreste consigliarmi delle molle rigide per il piatto, da sostituire a quelle originali? Grazie
  16. Schede uguali, Trigorilla v1.1. Il firmware modificato in questione, lo avevo già testato e funzionava. Solo che ero tornato al quello originale della Anycubic, senza il Bltouch, perché volevo fare alcune prove. Poi ho deciso di ritornare con il Bltouch e riutilizzare quel firmware modificato, dato che andava bene. E qui sono iniziati i problemi. Capisco perfettamente le tue perplessità. Però come ho spiegato a @Killrob era già stato testato. Adesso farò come hai detto e poi vi posterò anche una foto dei collegamenti.
  17. Ciao a tutti, ho questa stampante a cui ho modificato il supporto carrello per installare il Bltouch. Ho effettuato il flash Firmware Marlin modificato da un utente su youtube. I problemi che ora è che, a parte il Bltocuh che dovrei aver sbaglaito dei collegamenti in quanto non si accende nemmeno (oppure è partito), Ho dei grossi problemi nei movimenti i quali non corrispondono nemmeno alla pressione sull'LCD. Ho una Trigorilla v1.1. Posto una foto e due video per farvi capire il serio problema che ho. Inoltre come potrete vedere, l'asse Z è impazzita in quanto scende solo da un lato. E modificando il firmware scende da entrambi ma non in modo lineare. Ha perso credo tutte le posizioni di tutti gli assi. Secondo video Video_Trim.mp4 Secondo video Video_Trim.mp4
  18. Grazie mille, controllerò
  19. Cura ha il brutto vizio di "impossessarsi" della porta usb una volta avviato Basta riavviare il Pc e non aprire Cura Ciao, ho risolto. Vi spiego cosa ho fatto, magari potrebbe aiutare anche altri. Ho provato a caricare un firmware LCD e un firmware marlin di un utente youtube che conosco. Ho fatto il flash LCD tramite usb. Il firmware della scheda madre, l'ho caricato però tramite Arduino con il file Marlin.ino e non .HEX, cioè il firmware Marlin che stavo cercando di caricare per fare l'aggiornamento della scheda madre. Facendo così, sono riuscito anche ad installare e a far funzionare senza problemi il Bltouch, l'unica cosa che ho dovuto fare, è staccare il famoso cavo dell'LCD quando ho fatto l'aggiornamento del firmware Marlin della scheda madre. Ora riesco a comandare la stampante tramite Pronterface e Repetier. Da quello che ho capito quindi, è che probabilmente all'interno della MIA scheda madre (non ne ho idea di cosa sia e se veramente sia così) c'è un qualcosa che non permette di aprire la porta per collegarsi al pc. In nessun modo, con tutti i programmi chiusi e dopo riavvio pc. Non capisco come possa cambiare la cosa con Arduino. Quindi ora la stampante funziona perfettamente. Domanda, avreste dei profili di PrusaSlicer per questa stampante? Vorrei provare questo slicer dato che ne parlano molto bene. Grazie mille a tutti per l'interessamento e l'aiuto
  20. Ciao, fatto anche questo. Ho anche installato tutti i driver possibili. Potrebbe essere brikkata la scheda? Però se fosse così, non verrebbe vista appena la collego al pc, o sbaglio?. Altra cosa che ho notato, la stampante non si muove. Se entro nel menù per farla muovere, non risponde. Forse è questo il problema?
  21. Esatto, ma se io mi sposto sulla seconda riga, mi da un messaggio diverso. Non vorrei che oltre a questo ci sia altro da installare. Non ne ho idea sinceramente di cosa non vada.
  22. Si la vede, inoltre se cambio, mi vede anche le altre. In gestione dispositivi, vedo in Porte, USB ch340 (nome_com). Esatto. Però nemmeno gli slicer la vedono. Provato anche questo ma niente. Inoltre ho provato ad usare repetier Server, e controllare la stampante con questo ma anche questo mi da errore di connessione alla stampante appunto. Ho contattato anche l'assistenza Artillery spiegando questi problemi e sono in attesa di una loro risposta. Ho notato una cosa, come da foto. Sulle proprietà dell'USB CH340, in eventi, mi da questa informazione. E qui mi fermo. non so proprio cosa voglia dire. Se provo a fare "Aggiorna driver" mi dice che sono già installati i migliori disponibili per quel driver. MAh
  23. Ciao a tutti, Ho un problema di connessione della mia stampante con il pc. Ho Windows 10. Ho appena fatto il flash LCD, andato a buon fine, perché voglio aggiornare il Firmware Marlin per l'installazione del Bltouch (già montato e collegato). Ora devo collegare la stampante al pc per effettuare l'aggiornamento. Ho un grosso problema però, non riesco in nessun modo a far vederla vedere al pc. Ho installato i driver CH340, ho provato 3 pc diversi ma niente. ne Repetier Host ne Pronterface la vedono. Ho provato anche ad installare i driver Windows CDm212364 (trovato il consiglio su youtube) ma anche in questo caso non riesco. Ho provato a cambiare porte e baudrate (250000 a 115000). Niente. Non so che fare. le porte dei pc funzionano perché ho una Anycubic iMega 3S e la vedono. Ho cambiato anche caso USB ma niente. Potreste aiutarmi cortesemente? Grazie in anticipo
  24. Sai indicarmi per favore una guida completa su tutta la procedura per installare la scheda? E la procedura per il bltouch cambia di molto? grazie
  25. Già fatto. Non da nessun effetto. Per questo adesso dubito. Ho guardato il video. Usa una Trigorilla 1.1 perché ha il logo. vorrei provare a prendere la 1.1, scelta consigliata?
