Gamo
Tutti i contenuti di Gamo
  1. ciao ..la mia predator non rispetta le misure dei pezzi ma li sottodimensiona 5.31mm invece di 6mm ad esempio
    poi non stampa on line con cura 4.6.2 con cura 1.5 muove gli assi si scalda il piatto e l'estrusore ma la stampa non parte...c'è qualcuno che sa come aprire il firmare della predator e come modificarlo ad esempio con la mia anycubic delta linear  con marli agendo su config_h modificando i parametri e facendo tante prove avevo raggiunto precisioni intorno a 0,05
    ringrazio in anticipo forse tutti insieme risolviamo
    1. Carlo Macchiavello
      Carlo Macchiavello
      Ciao Gamo,
      scusa, leggo solo ora, non saprei come fare, non sono abbastanza bravo a modificare i firmware, Non uso Cura, ma Simplify 3D dove si possono modificare i dati di stampa per controllare meglio le eventuali deformazioni. Se fai una stampa del file di default della predator rispetta le dimensioni?
  2. Buongiorna a tutti ..la mia predator non rispetta le misure dei pezzi ma li sottodimensiona 5.31mm invece di 6mm ad esempio poi non stampa on line con cura 4.6.2 con cura 1.5 muove gli assi si scalda il piatto e l'estrusore ma la stampa non parte...c'è qualcuno che sa come aprire il firmare della predator e come modificarlo ad esempio con la mia anycubic delta linear con marli agendo su config_h modificando i parametri e facendo tante prove avevo raggiunto precisioni intorno a 0,05 ringrazio in anticipo forse tutti insieme risolviamo
  3. Gamo
    presentazioni
    benvenuto
  4. Anycubic kossel linear plus
  5. Ciaooo devi farla polimerizzare bene con apposite lampade prima di tutto
  6. Gamo
    Mi presento
    Anche a 60 anni ci si può appassionare delle bellissime tecnologie moderne ...spero di condividere con voi le mie esperienze per hobby mi diletto nella fresatura dell' alluminio con una macchina cnc
  7. Gamo
    Acquisto Delta
    Ciao ti posso cedere la mia anycubic delta Kossel linear praticamente nuova e funzionante settate , velocissima ,ti posso mandare un video di come lavora ..è uno spettacolo ho messo l'annuncio sul mercatino adesso
  8. Stampante 3d Anycubic Delta Kossell pari al nuovo perfettamente funzionante con guide lineari piatto in cristallo originale anycubic 150 euro
