Buongiorno
Sono contento di aver trovato questo forum, ti dico il mio problema:
Ho un sharebot di quando ha lasciato la fabbrica, l'ho comprato da una persona che lo ha acquistato e non lo uso mai, max 3 ore di utilizzo, ha due estrusori
A causa di problemi personali, lavorativi ed economici, non può usarlo molto e imparare da esso, ma in una delle mosse e sfortunatamente da questa pandemia sono stato in grado di prestarle più attenzione, ma qual è il mio problema, dopo il trasferimento nel mio nuovo appartamento, il la stampante non funziona
Decido di portarla su un sito di stampa che mi dice che possono riparare i miei problemi:
- Letto scarsamente calibrato
- Non riscaldare l'ugello e non riesco a stampare (penso che sia una lampadina o un termistore)
- Richiesta di mettere lo stesso marlin sulla mia bacheca ma con la possibilità dello spagnolo che si trova nel file laguage.h e non compilerò tutti i file da Github ad Arduino per configurare correttamente il Marlin
- Rimuovi il ghostering che ottengo quando stampo il cubo di prova con le lettere xe z
e fanno quanto segue:
- regolazione del letto e cambio delle molle perché non molto affidabili
- cambio di marlin sul mio piatto (in un primo tentativo l'USB si rompe e devo comprare un nuovo rumba) vado a 2.5 perché mi dicono che è meglio perché ha miglioramenti, puoi mettere bltouc, regolazione automatica del letto di livello, ventola di livello a un bowden migliore e mille altre sciocchezze che non so se fossero necessarie.
- regolazione di cinghie ed estrusori
- mi consigliano di stampare pipe per gli appassionati di layer di thingiverse (l'aereo perché l'altro colpisce l'LCD)
Mi dice che va bene, solo che ha due inconvenienti:
- a volte durante la stampa non si torna automaticamente a casa e è necessario riavviare la stampa e la stampante ripristina eprom
- Impossibile rimuovere il ghostering perché la macchina è molto potente e la soluzione è stampare molto più lentamente
Lo porto a casa e la mia sorpresa è la seguente:
Non riesco a stampare i tubi della ventola dello strato perché non incollano i diversi strati (ho cercato di generare gcode con cura a 70mm e 35mm di velocità con supporti e stessa procedura con slic3r con il profilo sharebot ufficiale)
Provo a stampare il cubo xyz ed è impossibile
Provo a stampare sharebot_filament_glider con i supporti (ho provato a generare gcode con cura a 70mm e 35mm di velocità con i supporti e la stessa procedura con slic3r con il profilo sharebot ufficiale) non stampa bene nemmeno crea strati nell'aria
Provo a stampare un marvin per provare a completarlo e vedere ghostering e ottengo una bambola amorfa con molti difetti e non ben rifinita da strato a strato
Ho letto in questo forum che ci sono persone che hanno lo stesso marchio di come ho visto le foto sullo schermo e mi chiedo se qualcuno può aiutarmi prima di perdere tutto e venderlo per un miserabile denaro in modo che io possa rimuovere dalle mani il più presto possibile.
Post scriptum Il servizio tecnico e di supporto di sharebot mi è stato chiesto mille volte e con mille e-mail non mi hanno mai risposto
Apprezzo in anticipo tutto l'aiuto che puoi darmi perché sono disperato, voglio solo stampare le cose, divertirmi ed essere felice
Grazie di tutto e mi scuso per il mio italiano, sono spagnolo e mi ha aiutato con il traduttore di Google
