clastidius
Tutti i contenuti di clastidius
  1. il venditore mi riporta nella sua scheda una temperatura di esercizio tra i 200 e i 220 gradi, dovrei alzare di più secondo voi?
  2. Grazie dei preziosi consigli ragazzi, mi appresto a fare queste ulteriori modifiche e rivado in stampa, al momento posso dirvi che ho sceso la temperatura di stampa a 210 gradi e sembra che si sia leggermente arginato il problema, al momento sta stampando un convogliatore per ventole e sembrerebbe leggermente migliorato
  3. sto stampando adesso il 20 mm, vediamo che succede
  4. Come piantina non è male, sembra che prende vita, però non so quale sia il problema
  5. ok quindi provo con i cilindri, ventola spenta e con le impostazioni da modificare che mi hai dato tu, volevo dirti che per quanto riguarda la temperatura del bed è la temperatura minima indicata dal produttore del filamento (in questo caso 3d warhorse), se la tengo inferiore agli 80 il pezzo si stacca dalla superficie per z offset intendi lo z hop?
  6. Questo è un retraction test
  7. la stampante è una anycubic mega x estrusore di tipo bowden, l'unica modifica rispetto all'originale è che monta i tmc 2209
  8. ora carico il petg e stampo qualcosina, così vi faccio vedere un attimino come si comporta la stampante
  9. senz'altro, vi giro intanto degli screen dei parametri di cura, così probabilmente già li mi sapete dire quali sono i problemi
  10. Buongiorno a tutti ragazzi, oramai è diversi mesi che impazzisco dietro questo materiale con risultanti sempre scadenti purtroppo, con il pla oramai ho un profilo di cura che stampa a meraviglia e in maniera molto dettagliata; per quanto riguarda il maledetto PETG, non riesco mai ad avere dei risultati concreti di buona qualità, o trovo l'ugello totalmente incatramato di plastica fusa e se la porta un pò ovunque, o tra un pezzo e l'altro mi si generano delle ragnatele che spiderman mettiti di lato proprio; non utilizzo ventola per stampare questo materiale, ho comprato qualcosa come 6 bobine di marche diverse per verificare quale fosse il problema ma nulla, mi sapreste consigliare il metodo migliore per poter stampare questo materiale? ho prima regolato gli step per mm, poi ho fatto il thin wall cube e diverse retraction test, ma sempre non riesco a venirne a capo, c'è qualcuno esperto in grado di potermi risolvere questo problema o che possa seguirmi passo passo nella configurazione? grazie mille a tutti
  11. ottimo lavoro, mi potresti suggerire dove posso reperire gli stabilizzatori dell'asse z?
  12. ottimo lavoro! io pure volevo iniziare a fare qualche piccola modifica, tu cosa mi consiglieresti di migliorare in questa stampante? anche perchè essendoci tantissimi pezzi in commercio la paura di sbagliare e fare danno è comprensibile, grazie per la risposta
  13. ragazzi grazie a tutti dei preziosi consigli, alla fine ieri sera ho trovato in promozione la mega x con 130€ di sconto e non ho saputo resistere, spero di trovarmi bene!
  14. sinceramente è una cosa un po troppo mastodontica e impegnativa come prima stampante, avrei preferito più usa stampante delle dimoensioni di una mega x, che mi sembra ben progettata e adatta ai miei scopi, voi che ne pensate?
  15. grazie mille dei consigli, ovviamente se compri una fiat rimarrà sempre una fiat, per quanti pezzi io possa sostituire, ma per farti un esempio pratico, preferisco montarlo io un sensore bl touch piuttosto che averlo già di serie magari per il triplo del suo valore; ho visto che la ender 3 v2 esce già di serie con una scheda madre a 32 bit ma non so a questo punto la veridicità di questa cosa, le tronxy sono delle ottime macchine, avresti anche qualche suggerimento da darmi su una macchina che non sia per forza una core xy? perchè vorrei prenderne una grande per gli stampi architettonici, ma mi andrebbe benissimo per iniziare anche una di dimensione standard per fare delle piccole parti meccaniche ( possibilmente cambiando qualche pezzo si riesce pure a stampare qualche filamento caricato con il metallo o fibra di carbonio); in buona sostanza, qualcosa su cui una può farsi le ossa e successivamente prendere qualcosa di più impegnativo, anche perchè una core xy non so nemmeno se mi entra sulla scrivania 😂👍
  16. Salve a tutti ragazzi, è tanto tempo che recupero informazioni sul mondo della stampante 3d e finalmente ho deciso di fare il grande passo; vorrei iniziare puntando su una stampante su cui si possano fare tanti upgrade, possibilmente su una stampante che abbia una scheda madre a 32 bit per esempio; non ho nessuna difficoltà nell'effettuare qualsiasi lavoro meccanico, elettrico o di software, in quanto lavoro nel mondo dello spettacolo ed è il mio pane quotidiano 🤣; studiando anche architettura, mi piacerebbe prendere una stampante con un piano di almeno 30x30, e da quello che ho letto e visto in giro su questo forum mi è caduto l'occhio in particolare sulla anycubic i3 mega x; non vorrei prendere una prusa in quanto mi toglierei tutto il piacere di andare a regolare ogni singolo paramento della macchina, oltre che a stamparmi tutti i possibili upgrade della stessa, come nella anycubic, dove ho trovato tantissimi upgrade su thingverse; mi piacerebbe avere una stampante in grado di poter stampare qualsiasi tipo di filamento, ovviamente con le opportune modifiche all'estrusore per ogni tipo di filamento. La linea di principio che vorrei seguire sarebbe una macchina non troppo costosa ma con la possibilità di migliorarla tantissimo piano piano, un pò come quando si aveva 14 anni e si comprava il motorino scassato da 2 lire e si modificava mese dopo mese fino a farlo diventare un razzo😂😂. Detto questo ringrazio tutti coloro che mi vorranno aiutare nella scelta di questa stampante e di tutti i preziosi consigli che mi darete, dati tecnici e specifiche tecniche con possibili schemi sono molto bene accetti👍
  17. clastidius
    Un saluto a tutti!
    Buonasera a tutti, io sono marco e vi seguo da tanto tempo, in quanto ho raccolto tante informazioni per l'acquisto della mia prima stampante 3d, farò tesoro dei vostri consigli, ci vediamo nei post!
      • 2
