alukino
Obiettivi di alukino
  1. cmq nada materiali morbidi ee gommosi mi limitero agli standard x ora
  2. si be nn so ora provo col hot end normale non il rubiino spingi filo ho questo https://www.amazon.it/gp/product/B07VV9VWJB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 nn è il massimo con i materiali morbidi ma ho aggiunto una cosa per scorrere scorre
  3. mk8 ruby quello con la punta in rubino
  4. ho pulito tutto l hot end lo lascio a mollo un paio di ore nel diluente devo pulire anche la parte sopra l hot end?
  5. grz in anticipo per l aiuto foto dell anello nuovo ps non ho il pla ma ho 3 rotoli di abs posto un paio di modelli fatti con quello cmq sono 2x2 misurati e con l abs viene tt millimetricamente giusto quindi .......... il dado viene 2.02cm ripeto con abs e credo anche pla stampa perfettamente
  6. DICIAMO CHE E MIGLIORATO DEL DOPPIO QUINDI UNA MERDA NN RIESCO AD ANDARE OLTRE MA CHE CAZ...........
  7. all ora ho visto ma diciamo che per misurare deve esserci un muro oh un pezzo 😔 e nel mio caso viene tt uan merda come hai visto ora ho risolto ma ho falsato tt gli ho detto che l estrusore e piu piccolo piu filamento del 60% viene ancora male ma diciamo almeno costruisce qualcosa ..... dopo faccio la prova del 9 e una remota possibilita ma potrebbe essere che l estrusore in rubino che va divinamente per tutto nn vada bene col ninjaflex? troppo gommoso sembra gelatina dopo riprovo con l estrusore normale se è questo mi sparo
  8. forse ho risolto all ora anche a 200% scende meno filamento da 150 a 200% nn cambia nulla a 200 spinge troppo e il filamento si blocca, scende meno filamento ora ho detto alla stampante che ho un estrusore da 0.3 invece di 0.4 anche se nn è cosi ahahhahaha sembra che stampi un pelo meglio vediamo quando finisce
  9. e che sarebbe? scusa ma non ne so molto uso repetier host come faccio? o si fa a mano? forse ho capito una cosa che ho notato e che il filamento e molto mollo e oltre a cambiare molla ne esce molto meno dall estrusore di quando uso l abs mi sa che ddevo mettere il flusso a 130 140%
  10. stampa un semplice anello diametro interno 3,5 cm spessore pareti 5mm diametro esterno 4,5 cm altezza 6mm una merda in tutti i sensi , e questo succede a velocita base (abs comune) anche se metto che la stampante si muovaa 30mm s uguale questo e stampanto lentamente per far capire la cosa idem a 240 235 e 230 gradi
  11. ok faccio subito
  12. up
  13. no l ho buttato faceva pieta nn era nemmeno venuto della stessa forma desiderata. ps e da fare pieno un oggetto in flex o si puo fare riempito al 10 20 30 ............. ora ho rimesso il filamento normale
  14. ECCO TEMPERATURE
  15. ho rimesso la foto nn so se si leggeva bene avendo il monitor 4k
