Truck64
    14
Tutti i contenuti di Truck64
  1. Nessuna stampante lavora a 9600, la comunicazione sarebbe troppo lenta quindi inutile. Ho trovato un post interessante riguardo alla Chiron nel forum Repetier. Dicono che oltre alla velocità di comunicazione dovresti impostare correttamente anche i segnali di handshaking (DTR e RTS) tipo così:
  2. Anni fa quando compravo un kit cinese io gli dicevo di tenerselo l'alimentatore, te ne compri uno in Italia dove vuoi ed ha tutte le certificazioni che vuoi. Diavolo l'alimentatore del mio PC e' a 750w e stara' acceso 12ore al giorno da 5 anni, con degli sbalzi di tensione che la 3D se li sogna, e fa 3 voltaggi. Hai ragione, scusa. Ci tenevo a sottolineare però che non è che se metti un buon alimentatore ad una stampante hai risolto. Anzi rischi che in caso di corto quello originale ti molli e amen mentre uno buono pompa ampere a sufficienza da far incendiare l'isolante dei cavi o qualche connettore, che per pove fatte su alcuni materiali di importazione bruciano che è un piacere. L'estintore è una soluzione quando ormai il danno è fatto ma sarebbe tanto meglio evitare che si accenda qualcosa. E quello per come la vedo lo fai solo prevenendo come detto sopra.
  3. Vuol dire che ha ricevuto una segnalazione di errore dalla seriale. Quindi la seriale è qulella giusta ma probabilmente la velocità di comunicazione è sbagliata. Quali baudrate hai provato? In rete trovi tanti messaggio con il tuo stesso problema, tipo questo
  4. Vero, ma se è roba che hai comprato in un negozio 99% è roba che è stata certificata, anche per non far incendiare l'appartamento. Di quello che compri in rete non si può dare per scontato nulla, delle stampanti in kit di montaggio poi... Il rischio di incendio è remoto ma non si può escludere. Personalmente credo più alla prevenzione (qulità dei materiali, sistemi di controllo della temperatura ridondanti, materiali della stampante non combustibili o autoestinguenti, evitare che l'eventuale innesco non si propaghi alla bobina con un tratto di guida in metallo, allontanare tutto quello che può bruciare dalla stampante e/o contenerla in un box metallico a tenuta d'aria) e al limite ad un sistema di estinzione automatico piuttosto che nella telesorveglianza.
  5. Vero ma se devo fare una linea su tutta la circonfernza non mi serve necessariamente un laser CNC. Se devo riportare un disegno sulla superfice di una bottiglia personalmente preferirei che la dimensione Y del disegno (Z quando la bottiglia è diritta) e la X rimangano con lo stesso rapporto in modo da evitare deformazioni del disegno stesso. Se poi voglio che il disegno copra tutta la superfice sarà mia cura farlo largo quanto la circonferenza della bottiglia. Questo vale sia che tu lo incida a laser, con una CNC, che lo plotti con un pennarello. Diciamo che la circonferenza dell'oggetto mi servirebbe (ma ci sarebbe anche modo di farne a meno comunque) se per esempio l'oggetto da marcare fosse solidale al motore, tipo montato nell'autocentrante del quarto asse di una fresa.
  6. Paragone sbagliato, a meno che l'obbiettivo non sia stirare il disegno adattandolo alla circonferenza dell'oggetto. Se la ruota della tua macchina fa 1,5m di circonferenza un giro di ruota ti sposta la macchina di 1,5m sia che si trovi sulla terra, sia che si trovi sulla luna.
  7. Allora le cose sono 2: velocità di comunicazione impostata sbagliata o driver che si è incriccato. Per la velocità come detto prima vai a tentativi. Ci sarebbe il comando M575 per impostarla scrivendo un programma su SD, ma non l'ho mai provato e non so se funziona. Meglio fare quelle 2..3 prove a velocità differenti. Per il driver devi cancellare l porta, staccare e riattaccare l'USB e ripetrere la procedura di istallazione del driver. Poi se hai sfiga magari ci sono delle porte fantasma residuo di precedenti istallazioni che occupano le risorse e bloccano il funzionamento di quella in uso, ma si vedrano nel caso.
  8. Intanto mi unisco al coro degli Auguri 🥳. Poi scusami ma non ho capito quella schermata: al programma dovrebbe interessare solo qualti passi di motore servono per fare un giro di rullo, e la circonferenza del rullo (nel tuo caso degli O-ring. Che c'enta il diametro dell'oggetto?
  9. OK, scusa se sembro pedante, ma hai verificato in Gestione Dispositivi che ti abbia effettivamente attivato la COM4?
  10. I driver USB il hai scaricati dal sito Anycubic? Nella stessa pagina trovi il manuale. Vai a pagina 24 e trovi le istruzioni per verificare che i driver siano istallati correttamente
  11. per quanto ho letto fino ad ora non puoi estrarre il firmware da nessun controller per leggerne il contenuto, e anche fosse ti ritroveresti con un file binario francamente incomprensibile. Se intendi che vuoi leggre il contenuto della eprom (M503) ovviamente devi poter comunicare con la stampante. Dici che i driver sono già istallati quindi dovresti poter identificare da Gestione Dispositivi a quale porta seriale (COM...) corrisponde e quella la devi impostare in Repetier, Pronterface o Cura. Poi devi impostare anche la velocità di trasmissione giusta (Boudrate) e per quella se non la sai vai a tentativi partendo da 115200 o 250000. Se invecie non vedi una COM apparire quando collegi il cavo usb alla stampante vuol dire che i driver non sono quelli giusti.
  12. No, il toroide è un anello di ferite, non è necessariamente magnetico. Se ci avvolgi attorno i cavi ne aumeti l'induttaza quindi le alte frequenze (che specialmente nei circuiti digitali sono disturbi) vengono attenuate. Non sarebbe il modo giusto di avolgere il cavo e per quelli piatti ci sarebbero le feriti fatte apposta, ma se funziona va benissimo così.
  13. Il comportamento che descrivi sembra quello tipico delle stampanti che fanno l'home di Z con il sensore di livellamento. Prova a cercare #define Z_SAFE_HOMING in Configuration.h e commentalo (metti // prima di #) Dai una letta a questo capitolo della configurazione di Marlin, e se ti avanza tempo leggitela tutta, magari scopri qualche altra funzione che ti può interessare.
  14. Certo che puoi rimpicciolire un modello, ma le dimensione dell'ugello rimane quella quindi oltre un certo limite vai a perdere dettagli. Io non ne vedo buchi. Probabilmente dipende dai paramtri di stampa che usi: questo è layer 0,2mm nozle 0,4mm questo è layer 0,05mm nozle 0,2mm Anche dietro non ci sono buchi sulla testa. Quì mancano i supporti, ma senza non puoi stamparlo. Resto dell'idea che un oggetto così a filamento non viene per niente bene.
  15. Scusa ma esiste un limite minimo di risoluzione delle stampanti. Per quel modello dita e tratti del viso sono semplicemente troppo piccoli. Non ho capito se lo stai procassando per stampa a filamento o resina, se è per filamento magari puoi provare con un ugello da 0,2 e layer 0,05mm ma anche riuscissi a stamparo le dita ti resterebbero attaccate ai supporti. Per la stampa a resina parliamone... Comunque il modello non ha imperfezioni.
  16. Se intendi la stampante è Anycubic Chiron. Invecie sopra il piatto non si capisce se è un illuminatore o cosa
  17. Voron 2.4, una frontale, una sotto alla traversa
  18. Non è una questione di attrezzature. Se la traversa fosse stata un tubo quadro di acciaio semplicemente non nasce abbastanza dritto ne c'è materiale per fresarlo. Ma visto che ha confermato essere un profilo d'alluminio facile che sia già in tolleranza senza lavorazioni. Resto comunque dell'idea che due pattini sono eccessivi per quello che deve fare.
  19. I pattini lineari non ha una direzione preferenziale per il carico, specie questi che hanno un solo giro di sfere. Poi sarebbe comunque dura dire se è più lo sforzo dato dal peso dell'assieme estrusore/hotend o quello per contrastare la spinta della plastica che esce dal nozle. Di sicuro digeriscono male le torsioni sull'asse della guida, quindi meglio tenere l'ugello più vicino possibile al pattino.
  20. Si, scusa se sono sembrato un po aggressivo. Era solo per ribadire, se mai ce ne fosse bisogno, che avendo a che fare quì con macchine "economiche" ci si trova sempre a scendere a compromessi o trovare scappatoie per ottenere la funzione voluta, anche fosse solo far girare una ventola. E comunque, come ti ha detto @Killrob quel modo di avviare la ventola è già previsto in Marlin almeno da 5 anni, tanto che probabilmente molti lo danno per scontato. La trovi descritta in questa sezione del sito di Marlin. Ho visto che nelle configurazioni di esempio per la Ender non è attiva.
  21. I ventilatori di quel tipo sono mossi da motori BLDC fatti per andare a tensione fissa, tu gli fornisci una tensione inferiore a quella nominale e pretendi anche che girino? Ringrazia che facciano ache solo una variazione sul 50% della tensione!!! Se vuoi un vetilatore che lavori sicuramente in un campo variabile ti serve qualcosa di fatto apposta, tipo questa che ha un canale apposta per il segnale di comando, ma che come vedi non è proriamente economica. E comunque mi pare andrebbe collegata ad un uscita servo, non al canale dedicato sulla scheda.
  22. Hai rifatto la regolazione del PID?
  23. vorrei solo farti un appunto in merito: a parte il peso che vai ad aggiungere ad un sistema già non proprio leggero, non è che gli scatolati di metallo brillino per precisione dimensionale, e visto che non c'è "carne" per fresare i due lati dalla traversa probabilmente i cursori delle guide lineari finiranno per fare a botte l'uno con l'altro. Francamente ti suggerirei di tenirne uno solo, magari quello sotto che è più vicino al nozle. Se la guida da 12 non ti sembra abbastanza ci puoi mettre quella da 15mm
  24. Da quello che ho letto nel manuale la procedura è la stessa di moltre altre schede a 32bit recenti: compili, recupri il file .bin che crea da cartella del firmware\.pio\bild... vedi immagine quì sotto, e lo metti nella root di un SD, preferibilmente vuota. Metti l'SD nella scheda e resetti. Alcune schede hanno bisogno di spostare un ponticello per riflascare, ma quella li non mi pare. Quando ha finito di avviarsi puoi toglere l'SD.
  25. Mi da l'idea che tu hai un problema con PlatformIO più che con VS Core, in particolare con l'esecuzione delle librerie Python intergrate. Non sono un esperto, fino ad ora mi sono limitato ad usarlo e mi è sampre andato al primo colpo, ma potrebbe essere un poblema di versione bacata. Prova magari a disistallare solo l'estensione PlatformIO e metterne su una meno recente dell'ultima. Per testarlo prova a compilare Marlin così come viene giù dal sito originale. Fin tanto che quello non funziona il tuo problema è l'istallazione dell IDE sui tuo PC.
