Tutti i contenuti di Truck64
DRV 8825 a 1/16 ed altri a 1/32
Truck64 ha risposto a Carlo50 nella discussione Hardware e componenti
Ciao @Carlo50 tutto è possibile nella vita ma per quanto ho visto fino ad ora da Pololu arrivano drive con integrato della Texas (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8825.pdf) e quelli sono sempre gli stessi con fino a 1/32 di passo. Piuttosto verificherei la saldatura degli header (piedini) o eventuali danni ai circuiti stampati del drive. Piuttosto sei sicuro che siano tutti DRV8825? Perchè con la stassa configurazione di jumper (tutti e tre chiusi) i DRV4988 vanno a 1/16, gli 8825 vano a 1/32 di passo. -
Che è più o meno quello che ho fatto io.
Se ti interessa io a casa ho questo da un paio di anni e non mi ci trovo male: https://www.amazon.it/METRICA-S-P-CALIBRO-DIGITALE/dp/B00ATJPGM4/ref=psdc_6574715031_t2_B00ATJPGVU. Qualche volta ho fatto confronti con i Mitutoyo che uso sul lavoro e non c'è gran differenza. Solo che io l'ho preso dal ferramenta di fiducia, pagato decisamente di più. Certe volte con gli acquisti online, specie di strumenti delicati, vale tanto anche trasporto e conservazione, per cui dipende dalla fortuna che hai.
settaggio zero macchina
Truck64 ha risposto a Marco-67 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ho provato a impostare i limiti di corsa negativi nello slicer che uso (Cura Engine) ma lui continua a generare il Gcode come come sempre... Magari se ci dici quale slicer usi ti sappiamo aiutare meglio. Ma ripeto: ti stai complicando la vita per niente -
Me ne intendo ancora poco ma gli slicer comunemente ragionano con gli assi a 0 sui finecorsa di home e generano i comandi di movimento con quote positive. Che ci sia un modo per farlo è possibile ma secondo me ti stai facendo solo del male....🙄 Si puo sapere perchè vuoi XY0 a centro piano? -
Si esistono progetti con piano di stampa "a sbalzo" che sono validi. Nel mio caso però con un piano di stampa di 5kg e minimo 350mm di sporgenza i carrelli avrebbero dovuto essere a 100mm di distanza (circa 200mm di rotaia persa). Inoltre facendo 2 conti al volo arrivavo al limite della portata del carrello se fossero stati Hwin, e come detto prima i miei sono cloni. Per non parlare dei rinforzi necessari da fare alla struttura per evitare che si pieghi... Non è una strada praticabile. Si, rimane il concetto che più la spinta delle viti resta sul baricentro del piatto meglio è. Ovviamente al netto del pezzo che stai stampando ma quello se è veramente sbilanciato puoi spostarlo sul piatto con una certa liberà. E comunque la maggior parte dei pezzi che ho visto stampare sono molto più leggeri di un piano riscaldato + verto quindi è quello che fa massa.
Si, flette proprio perchè tra vite e pattino ci sono 40mm. Lo sto ridisegnando per avere pattino e chioccioa sullo stesso asse. Se poi non bastasse mi invento qualcos'altro. L'elettronica è a 8bit e per ora non ho motivo di cambiarla. Per l'evoluzione pensavo a Duet ma anch'io ho adocchiato Klipper e a breve mi costruisco un sistema di test per provarlo.
I supporti motore devono essere in metallo, visto che è l'unica parte che aiuta a smaltire il calore del motore. Ma ne esistono di varie forme e nel tuo caso si possono usare questi Piatto sopporto motore NEMA 17 opportunamente tagliati (io però me li costruirei direttamente come ho già fatto per esempio con un paio di staffe in acciaio zincato prese in un brico). Così li puoi fissare sotto al profilo di base e il supporto della guida non ti limita più. Non ho dati da fornirti per le prove che avevo fatto con le LM8UU, la macchina che sto usando ha la stessa configurazione per le viti ma uso delle slitte a ricircolo MGN12H (cloni ma di qualità accettabile). Con un carico di 1kg su un lato (160mm dal centro) il lato opposto si alza di 0,4mm, che è tanto ma è anche una sollecitazione estrema su un piatto che quasi il doppio di quello che hai tu. Confido che al netto della flessione della guida il meccanismo che hai disegnato sarà idoneo. Il sistema di collegamento con PCB dedicato è brillante come idea. Conosco Kicad ma non ho ancora trovato tempo per farci qualcosa di utile. Per quanto mi riguarda ho optato per un aggancio dell'estrusore a coda di rondine. Per il cambio estrusore stacco tutto, cavi compresi.
Buongiorno @Salvogi, prima di tutto complimenti per il progetto. Ho dato un occhiata all'stl ed è veramente ben curato. L'idea delle boccole è ottima, francamente è l'unica soluzione che ti avrei suggerito in alternativa alle 3 viti. Solo che così si perdono alcuni cm di Z. Ti suggerirei di cambiare la guida, e in quel caso prenderla anche di diametro maggiore, ma so che vuoi usare il materiale della prusa quindi va bene così. Se posso darti un consiglio sulla base dei test che ho fatto in passato dovresti ridurre al minimo la distanza tra vite e guida e invertirli su uno dei due lati in modo che la risultante della forza esperssa dalle viti passi dal baricentro del piatto. In questo modo eviti che durante i piccoli movimenti rapidi (Zhop, ABL ecc..) il piatto possa inclinarsi attorno a X. Per l'inclinazione dovuta al peso del pezzo o alla spinta del filameto invece c'è poco da fare oltre a irrigidire la struttura e le guide (o mettere più viti). Ma basta tenere i pezzi pesanti in centro al piatto e il problema si minimizza. Un altro suggerimento che ti voglio dare è collegare le viti con una cinghia, quindi usare un solo motore. So che sembra un lavoraccio ma in termini di ripetibilià e affidabilità del movimento di z è sicuramente meglio che avere 2 motori in parallelo sullo stesso drive specie se il carico diventa pesante. Se posso chiederti un paio di cose invecie: - dove le hai prese le viti passo 4 a 2 principi con antibacklash? - cos'è la scheda che hai sopra l'estrusore?
Per migliorare le prestazioni del piano serve a poco. Utilissimo per non scottarsi....🤪 specie in una stampante a piano mobile
Reverse Engineering - costo di stampa
Truck64 ha risposto a Mandellis nella discussione Materiali di stampa
Scusate, ma visto che è un oggetto da arredo, e comuque fatto sarebbe tutt'altro che leggero, pechè non farlo veramente in cemento: https://youtu.be/XgPJdpGV8mE Ho visto in passato anche cose simili fatte con la pasta di cellulosa, che sarebbe anche reciclabile, ma non trovo più i video. -
Con G28 i motori mi cercano gli endstop in posizione negativa
Truck64 ha risposto a Goku nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
@Goku scusa ma la tua macchina è una cartesiana, una coreXY o una delta? -
Usare una cremagliera al posto delle cinghie?
Truck64 ha risposto a valfus nella discussione Hardware e componenti
Le cremagliere sono una valida alternativa alle viti a ricircolo per assi lunghi (>1,5m) ma richiedono massima rigidità meccanica e lavorazioni di precisione per funzionare bene. Quindi se non devi fare una macchina utensile te lo sconsiglio. Se le cinghie dentate non ti piacciono perchè sono elastiche puoi prendere in considerazione il sistema con cinghia contrapposta: https://www.youtube.com/watch?v=OdJoVh6DRPA https://www.youtube.com/watch?v=IjwD5smOt38 ma francamente, a meno che tu non voglia fare una stampante enorme e pesante (tipo estrudere case o scafi di motoscafi) ti consiglio di restare sulle cinghie dentate. Magari studiare bene l'applicazione e le caratteristiche della cinghia per evitare i classici errori che si fanno nei progetti copia-incolla. -
pareti x e y con trama laterale
Truck64 ha risposto a mga nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Scusa, ABL = livellameno automatico del piatto di stampa. Ti dico che il file che hai postato è movimento a spirale perche ogni layer ha una variazione in Z. Per esempio il layer 8 è: ; layer 8, Z = 1.600 G92 E0.0000 G1 X97.055 Y125.000 Z1.450 E1.4196 F632 G1 X125.000 Y97.055 Z1.500 E2.8392 G1 X152.945 Y125.000 Z1.550 E4.2588 G1 X125.000 Y152.945 Z1.600 E5.6784 Come vedi Z inizia a 1.450 e finisce a 1.600. Con movimenti così piccoli se hai una resistenza anomala su Z è possibile che l'asse si muova a scatti (parliamo di pochi centesimi alla volta, difficile accorgersene a occhio) in corrispondenza del passo intero del motore. Quindi se per ipotesi tu avessi una cartesiana con le viti passo 8 e motori standard (200 passi/giro) avresti un sollevamento ogni 0,04mm di movimento in Z cioè quattro piccoli movimenti in quel tratto di XY invece che un movimento continuo. E questo movimento a scatti di Z lascia segni sulle pareti. Forse è un po troppo cervellotica come idea, ma fossi in te controllerei che il tuo Z si muova libero. -
Ciao MGA, magari dico una boiata, ma ho caricato il Gcode che hai postato la settimana scorsa e ho visto che è modo vaso a spirale. Non potrebbe essere semplicemente un problema di Z che si muove solo sul passo intero (nel mezzo passo ill motore ha meno coppia). Puoi provare a stampare ancora il cubo, anche a modo vaso, senza spirale e senza i l'ABL attivo? -
DRV 8825 che scaldano e vanno in protezione
Ciao Carlo, per il futuro, motori e luci a led non sono proprio un parallelo calzante. Quando alzi la corrente del drive in pratica gli dici di andare a tensione più alta fino a raggiungere la corrente che imposti (o fino al limite di quella di alimentazione del drive). Per il paragone con i led è come se li alimentassi a 13, 14, 15V e oltre. E' chiaro che li fai lavorare al di sopra della loro caratteristica, prima o poi qualcosa si fulmina. Cercando di semplificare al massimo il discorso ogni motore passo-passo ha una sua corrente caratteristica e quella va impostata. Il margine di regolazione è ridottissimo, sotto o sopra va comunque male. Una volta avevo trovato un sito con una spiagazione chiarissima di come si comporta dinamicamente un passo-passo. Appena lo recupero lo riposto quì. -
Problema su un pezzo che blocca l'estrusione
Truck64 ha risposto a Metamorfosi nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao Metamorfosi, mi è capitato lo stesso la prima volta che ho stampato un oggetto con pareti fine usando Prusa Slicer. Con Cura Engine non era mai successo. A me non è uscito il filamento come a te, semplicemente lo spingifilo ha cominciato a scivolare. Ho estratto il filamento bloccato e ho trovato un ingrossamento vicino alla meltzone. Soluzione? Ho aumentato la lunghezza minima per eseguire le ritrazioni da 2 a 5mm e la stampa è andata a buon fine. Fino ad ora il problema non si è più ripresentato. Quindi modifiche dello spingifilo a parte, che sottoscrivo ma dipende dalle tue capacità "da maker" pensare di farle o prendere uno spingifilo nuovo, per prima cosa verificherei le impostazioni dello slicer riguardo alla ritrazione. -
Ciao Salvogi, per il taglio con la troncatrice dipende dalla lama che hai. Specialmente se è per legno con pochi denti te lo sconsiglio (per esperienza). Anche tagliare profili con un'angolare è un casino, la lama tende a impastarsi e quel supporto lo ho comprato anch'io, usato un paio di volte ma è poco stabile. Il jig di thingverse è buono, con una buona lama e una buona mano funziona di sicuro ma le guide dovrebbero essere di acciaio, non di alluminio altrimenti la lama le incide e già il secondo taglio potrebbe venire male. Io a tempo perso mi sto costruendo un banco di taglio con sega circolare https://www.youtube.com/watch?v=M1xYKw5FP-0 da usare con un una sega multimateriale https://www.youtube.com/watch?v=P0MLklXJ_pQ per essere indipendente nei mie prossimi lavori. Ma si parla di qualche centinaio di euri di investimento e dipende da quanto pensi di usarlo. Per la mia stampante i profili li ho presi già tagliati a misura e quelli che me li hanno forniti lavorano discretamente bene. Comunque ho progettato la macchina in modo che la planarità dei tagli non fosse critica (giunzione con angolari e piastre, mai sulla testa tagliata). Il tuo progetto (primo post) mi piace pur non essendo fan delle barre e dei cusinetti lineari. Tieni conto che in una CoreXY è la cinghia che maniene la squadratura tra X e Y, non le guide. Quindi predisponi i supporti su entrambi i lati per gli assi delle pulegge, quelli vicino ai motori altrimenti potrebbero piegarsi a causa della tensione della cinghia. E se puoi monterei un motore più corto per alleggerire il carrello dell'estrusore.
Problema stampa spostamento lungo Y
Truck64 ha risposto a Alessio87 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao Alessio, quello si chiama perdita di passi. Vuol dire che per qualche motivo durante uno spostamento il tuo asse Y non si è mosso quanto doveva. Non essendoci sistemi di misura sui motori la stampante non se ne accorge e non compensa. Il risultato e quello che vedi. Non dai molte informazioni su che tipo di stampante hai e sul software che usi ma essendo su Y immagino che sia una cartesiana di tipo Prusa, e Y è il piatto. Se il problema è causato dalla meccanica verifica a stampante spenta che l'asse Y si muova liberamente. O come dice Gregorio potrebbe essere la cinghia che slitta, ma li dovresti sentire dei click mentre l'asse si muove. Più subdolo e complicato però potrebbe essere un problema di l'accellerazione impostata troppo alta rispetto alla capacità della macchina. Se usi un PC come host e hai il firmware Marlin o similare verifica i valori di M201 (manda il comando M503 e cerca una decina di righe nel report). Quei vaori vanno riportati nel software di slicing altrimenti potrebbe mandare in crisi la stampante. Ed eventualmente vanno abbassati. Prima di tutto però ci dovresti dire che stampante hai. -
Ciao akita, da quanto scrivi nel tuo primo post la tua macchina ha l'asse Z mosso da due motorizzazioni indipendenti, ogniuna dotata di motore, drive e finecorsa. Visto che non hai specificato che tipo di meccanica hai provo a ipotizzare che sia una cartesiana (Prusa, Ender, ecc.). Nella quasi totalità delle stampanti i motori non hanno encoder, ne sistemi di controllo per la perdi ta di passo, quindi se un asse è troppo "duro" il motore semplicemente resta indietro ma la macchina non se ne accorge. Mi sembra il tuo caso. Ti suggerisco per prima cosa di allentare le viti che fissano la chiocciola all'asse e fargli fare alcuni movimenti. Se il problema sparisce potrebbe essere necessario lubrificarla o allinearla meglio alla vite. Qualche volta capita che sia proprio nel fissare la chiocciola all'asse che quella si storge, ed è difficile accorgersene perchè la tolleranza dei pezzi è minima. I sistemi anti-wobble spesso minimizano anche quel problema quindi facci un pensierino. In ogni caso ti conviene postare qualche immagine e un po più di informazioni riguardo alla tua stampante quando chiedi aiuto per risolvere un problema, senza è veramente difficile rispondere.
Scusa, sono stato poco chiaro: fino ad ora ho usato la stampante sono attraverso Repetier-Host e fino a che non cambio display controllare la macchina senza pc la vedo dura. Sto usando la versione 2.1.6 scaricata 2 mesetti fa e ho preparato tutte le stampe fatte fin ora con Cura Engine come slicer. Niente da dire sulla facilità di utilizzo e tutti i pezzi fatti con un bell'appoggio al piatto sono venuti benone. Fino ad ora però quelli con ponti importanti o parti a volo mi sono venuti veramente male, e quasi sempre i supporti non si staccano dal pezzo. Quelo che ho provato stamattina è usare Prusa Slic3r scaricato ieri dal sito ufficiale per stampare questo pezzo: A fine stampa i supporti sono venuti via senza problemi e le la superficie inferiore (seconda immagine) era praticamente perfetta. La scelta si Prusa Slic3r è dettata dal fatto che ho trovato al volo quasi tutti i parametri per adattare la stampa alle mie esigenze. Stasera mi scartabello un po di documentazione e tutorial anche su Cura. Probabile che sbagli qualcosa, d'altro canto come ho detto ho appena iniziato.
Salve a tutti, mi chiamo Luca e abito a Volano in provincia di Trento. Mi sono interessato alla stampa FDM qualche anno l'argomrnto stampa 3D, sia per hobby sia come interesse porofessionale e sto cercando di imparare come usarla. Nel corso del tempo ho cominciato a più riprese la costruzione di una macchina ma non mi ci sono mai veramente impegnato fino a marzo di quest'anno, quando ho messo insieme un po di pezzi e ho cominciato a stampare. Purtroppo il tempo da dedicargli è poco ma ci provo. Stamattina per esempio ho finalmente capito dove sbagliavo a configurare Slic3r (fino ad ora usavo Cura ma la gestione dei supporti è pessima) e ho quasi finito il primo pezzo con parti "a volo" impegnative. Vi seguo con interesse, spero di poter contribuire anch'io quando avrò fatto un po di pratica.
