Steelform
    3
Tutti i contenuti di Steelform
  1. Steelform
    Presentazioni
    Ciao e grazie per il benvenuto. E' come dici, alla fine parliamo della stessa meccanica di un router che se con componentistica di precisione viene per questa taglia oltre i 1000 euro. La macchina sembra andare regolarmente. Ciò non toglie che i pattini/cuscinetti sono dei fake e appena fatta pratica valuterò se cambiarli con prodotti più seri. Ho fatto una breve indagine e il cambio cuscinetti/barre rettificate mi viene poco sopra i 120 euro. Il piano riscaldato è 5 decimi curvo a una estremità. Potrei avvitargli sopra un piatto rigido ALU da 6 mm ma forse appesantisco il carrello. Dipende da come andrà la macchina, se stamperà decentemente bene la lascio così (i cuscinetti li cambio), altrimenti la modifico a step. Intanto sono al vetro, in cittadina le vetrerie sono tutte chiuse/defunte e mò mi tocca cercare nei paesi attorno per un rettangolo, povera Italia.
  2. Ma ovviamento accetto consigli
  3. Ho lo zero macchina fuori dal piano, fuori da eventuali traiettorie di ritorno dell'ugello.
  4. Steelform
    Presentazioni
    Grazie!
  5. Un saluto a tutti. Son quà che mi giro e rigiro il menù di Cura ma non trovo la funzione per regolare lo z offset. A questo punto mi autopropongo varie ipotesi: 1) non c'è l'offset perchè non è un gestore di stampe come il Repetier 2) non c'è l'offset perchè devo cambiare occhiali. Perchè ho bisogno dell'offset? Perchè ho regolato il banco con lo spessimetro, tenendo l'ugello a 0,1 sui 4 spigoli. Adesso aggiungo il vetro, l'offset mi servirà per aggiungere lo spessore dl vetro (che per essere planare dovrà essere di qualità ma non troppo spesso perchè mi abbatte l'efficenza del banco riscaldato (mi confermate?)) Che mi dite?
  6. Ciao, qualche info in più sul PLA caricato? Nel tuo sito web non lo identifico. Grazie.
  7. Ciao a tutti, mi son lasciato tentare da un kit Prusa I3 trovato in baia ed eccomi qui nell'opera di montaggio, fiducioso di venirne a capo. Tralasciando le innumerevoli sviste del piano di montaggio che vedo in PDF, la scarsa qualità delle viti e qualche allineamento da spessorare (fin qui risolvibili) il primo vero ostacolo l'ho trovato nel montaggio del carrello del banco. Mi spiego: la guida del supporto del piano riscaldato opera su due barre liscie diametro 8 sulle quali scorrono 3 pattini SC8UU. Tutto il carrello è tenuto rigido mediante il fissaggio di due barre filettate. La regolazione delle barre filettate mi porta il medesimo in squadra e dopo una serie di prove fatte misurando distanza e interassi ho optato per una regolazione basata sullo scorrimento del piatto supportato dai pattini ovvero: più il piatto scorre più mi avvicino alla meta. Il fatto è che per quanto mi ingegni a regolare la messa in squadra il piatto che 'scarrella' presenta una ruvidità inaccettabile che si presenta anche nel caso di un singolo pattino fatto scorrere sulla barra liscia: sembra che saltelli. Il tutto credo sia da addebitare a una infima qualità del pattino, che è proprio da 3 soldi. Anche la barra liscia mi lascia perplesso, non è inox ed è flessibile. Vale la pena continuare con il piatto che saltella oppure devo proprio pensare a due barre rettificate con i suoi pattini di qualità? Può essere che una buona ingrassata migliori lo scorrimento? Grazie anticipate.
  8. Steelform
    Presentazioni
    Mi presento, sono un progettista meccanico del Veneto, sono attirato dalla stampa 3D e dalle potenzialità offerte dalla tecnologia a fusione (al momento la più abbordabile) al fine di realizzare prototipi. La mia idea è di iniziare con una piccola stampante consumer in kit, in modo da familiarizzare con le componenti e valutare le similitudini con i cinematismi di una CNC router pari target al fine di valutarne funzionalità e precisione e, ovviamente, fare pratica nella realizzazione di stampati. Il passo successivo potrebbe essere quello di introdurre al mio prototipo le possibili migliorie al fine di migliorarne le caratteristiche (parto dall'idea che i kit hanno in genere componentistica economica, ma magari mi sbaglio). Ciao a tutti.
