MTTVZZ
Profilo
  • Sesso
    Male
Obiettivi di MTTVZZ
  1. Buongiorno a tutti vi scrivo perché da ormai una settimana ho un problema con la mia anycubic i3 mega s con marlin e tmc2209. Ho questa stampante da più di un anno con le varie modifiche sopra citate e ho sempre stampato senza nessun problema e con ottima qualità una settimana fa ho avviato una stampa piuttosto lunga da 7h circa stampo sempre tramite sd non octoprint cosi ho fatto partire la stampa e sono andato a lavoro quando sono tornato ho incontrato la stampante bloccata a pressoché meta della stampa con il nozzle completamente ricoperto di pla in quanto era rimasto a 205° la stampate li per li no presentava nessun errore ho pensato che fosse successo qualcosa ho cancellato la stampa e in quel momento ha prodotto un suono che non avevo mai sentito dopo uno o due minuti ha cancellato la stampa e mi sono detto sarà successo qualcosa, sarà andata via la corrente mentre non c'ero uno sbalzo di corrente riproviamo a stampare mentre sono in casa... niente da fare si blocca di nuovo a un 70% del lavoro non capisco cancello e emette di nuovo quello strano suono penso sarà il gcode provo a stampare il classico cubo 2x2 di calibrazione e... si blocca ancor prima di iniziare... a questo punto decido di mettere mano alla stampante tramite octoprint e inizio a fare un po' di test e vedo che stava sotto estrudendo di circa 80mm follia fino al giorno prima stampava perfettamente allor procedo con la ricalibrazione verifico e tutto ok a questo punto provo a stampare un altro cubo 2x2 per calibrare lo spessore del filo in uscita e qui iniziano i problemi non ha stampato nulla ha solamente buttato fuori gocce di pla non capisco faccio un altra prova questa volta stampa per in maniera orribile il pezzo si sfilaccia quando lo cerco di staccare dal piano verifico l'asse z e era calibrato bene penso sarà il filo zuppo? cambio filo stesso risultato allora rassegnato procedo con un reset reinstallo da zero una nuova versione di Marlin più recente ricalibro tutto verifico la tensione degli stepper tutto sotto controllo avvio la stampa come prima. Non so cosa fare non so più cosa provare ne capisco cosa sia successo vi allego alcune foto dell'ultima stampa riuscita quella che si è bloccata e dei disastri che sono venuti fuori dopo sperando che qualcuno di voi con sicuramente più esperienza di me mi possa indicare cosa sta succedendo e dove sto sbagliando grazie
  2. si ho visto solo che non essendo pratico avevo scricato l'hex gia compilato apposito per i tmc2208 con cablaggio originale ora sto cercando di modificare la versione 2.0.6 per configurarla con i tmc2209 provero a fare cosi ma se comunque dici che una oscilazione di 3 gradi è normale problema risolto👍 thnks
  3. non sono molto esperto e sto cercando di capirci qualcosa mi sembra che la versione v1.4.6 si la piu "recente" stabile ho visto la 2.0.0 che pero anch'essa non è poi cosi recente visto che risale ormai al 20 dic, 2019 se hai qualche versione migliore e piu recente da consigliarmi è benaccetta I valori che ho menzionato sono il risultato del pid tuning che ho eseguito e poi salvato sul terminal di octoprint con il comando M500 se dici che un oscillazione di 2/3 gradi è accettabile mi fico ma mi sembrava della modifica fosse molto piu stabile per questo chiedevo pareri e eventuali consigli se fosse possibile ridurre al minimo questa oscillazione
  4. Buongiorno Vi scrivo perchè sto riscontrando dei problemi con il controllo della temperatura durante la stamapa Ieri ho installato i nuovi stepper TMC2209 regolato la tensione a 1.1v poi visto che havevo ancora il software originale e avrei dovuto riscriverlo per cambiare la polarita degli assi ho deciso su consiglio di un amico (anche lui in possesso della stessa macchiana) di installare marlin di David Ramiro versione v1.4.6 stable (Marlin 1.1.9) l'ho installato tramite cotoprint e nessun problema. dopo di che inizio con le varie calibrazioni stepp/mm ma cuando provo a riscaldare la stampante per calibrare il piatto prima di stampare il cubo di calibrazione succede qualcosa che non dovrebbe succedere: Recv: Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0 Recv: Error:Printer halted. kill() called! Changing monitoring state from "Operational" to "Error: Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0 - Printer halted. kill() called!" Send: M112 Send: N19 M112*25 Send: N20 M104 T0 S0*19 Send: N21 M140 S0*86 Changing monitoring state from "Error: Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0 - Printer halted. kill() called!" to "Offline (Error: Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0 - Printer halted. kill() called!)" Connection closed, closing down monitor Ovviamnete sono entrato subito nel panico e ho cercato di capire come rimediare al problema e ho eseguito per due volte di seguito per essere sicuro il PID Tuning Turn on parts cooling fan with (M106) If you use the stock cooler, I generally recommend running it at 75% (M106 S191) because of the 12V mod. Remember to also limit it in your slicer. Send M303 E0 S210 C15 U1 to start extruder PID auto tuning Wait for it to finish (Get a coffee. This can take a while.) Send M303 E-1 S60 C6 U1 to start heatbed PID auto tuning Wait for it to finish Save with M500, turn off fan with M106 S0 Recv: bias: 112 d: 112 min: 204.29 max: 215.73 Ku: 24.92 Tu: 29.33 Recv: Classic PID Recv: Kp: 14.95 Ki: 1.02 Kd: 54.82 Recv: PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h Recv: #define DEFAULT_Kp 14.95 Recv: #define DEFAULT_Ki 1.02 Recv: #define DEFAULT_Kd 54.82 Recv: ok Recv: Classic PID Recv: Kp: 139.75 Ki: 26.25 Kd: 186.03 Recv: PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h Recv: #define DEFAULT_bedKp 139.75 Recv: #define DEFAULT_bedKi 26.25 Recv: #define DEFAULT_bedKd 186.03 Recv: ok E il problema iniziale è stato risolto solo che ora quando stampo la temperatura non rimane costante ma oscilla vistosamente di un 2°/3° Cosa posso fare per risolvere il problema? Help
  5. MTTVZZ
    Salve a Tutti
    Salve a tutti, sono nuovo del forum e mi presento. Mi chiamo Mattia ed ho una Anycubic i3 mega s sono un progettista e da qualche mese mi sono avventurato nel mondo della stampa 3d
