Gilberto_61
Obiettivi di Gilberto_61
  1. Ciao, alla fine dovro comprare un'altra stampante, quale mi consigliate?
  2. con lìultima versione la stampante non viene vista, mentre fino a 35mm l'asse z ha l'aitezza è giusta, il problema è che dopo i 36 mm i motori non avanzano più è come se fossero giunti a fine corsa mentre il display continua ad andare avanti cosi come l'asse x e l'asse y ed l'estrusore
  3. Ciao, dopo le utime prove, dal menu della stampante spostando l'asse Z i motori si fermano quando sul display segna 235 mm mentre l'altezza effettiva è di 36 mm e quindi presumo che sia un problema del firmware o della scheda, allego le impostazioni della stampante.
  4. Salve la stampante è originale CTC, non è stato modificato niente(non riesco a farlo sembra bloccata), il motore Z si ferma e basta mentre X e Y funzionano compreso l'estrusore, ho provato a stampare diversi oggetti ma continua a fermarsi a 3,6 cm e sul display continua ad avanzare regolarmente, il programma che utilizzo è CURA.
  5. Salve, come dal titolo ho un problema con l'asse Z non va oltre 1 3,6 cm quale potrebbe esse il problema e come risolverlo, questo succede durante la stampa si ferma a 3,6 e mentre nel display avanza fisicamente i motori non si muovono, mentre se utilizzo il comando manuale l'asse funziona, grazie in anticipo perr il vostro aiuto.
  6. Gilberto_61
    Saluti
    Salve a tutti
      • 2
