sasamons
Obiettivi di sasamons
  1. Un'ottima Prusa I3 Hephestos con HotBed una buona Alfawise U30 Pro e un'eccellente Artillery Sidewinder X1 con E3d Hemera
  2. Ho effettuato alcune prove con il cubo 25x25mm (tempo stampa 1h c.a.) Vref = 1,197V (come da guida E3d), estrusione 235° e stringifilo allentato quasi del tutto - il motore scalda e la stampa dopo 2 min. comincia a scarseggiare fino a non estrudere più materiale Vref = 1,197V , estrusione 250° e fan spento - il motore scalda ma la stampa va a buon fine anche se sembra abbia i layer un po' impastati (fan?) Vref = 0,99V (come con estrusore originale, d'altronde hanno la stessa corrente di lavoro 1,33A), estrusione 250° e fan acceso dal layer 2 - il motore scalda molto meno, tanto che riesco a tenerci il dito sopra e la stampa è perfetta. Ho stampato un pezzo di 5h con successo. Vref = 0,99V, estrusione 245° e fan acceso - motore scalda come la precedente prova, la stampa è buona, ma una serie di layer sembrano più rividi e il cubo in quel punto è venuto leggermente più stretto, come se ci fosse stata un oscillazione della temperatura d'estrusione Forse farò una prova con la Vref a 0,8V per curiosità (Harem68 la tiene a 0,6 anche se non so che hardware ha sulla sua macchina. Comunque per ora ho risolto alzando la temperatura d'estrusione a 250° (Filaflex Recreus 225°/260°), stringifilo quasi del tutto allentato e Vref = 0,99V. Di sicuro il termistore dell'Hemera legge una temperatura diversa da quello originale (ho stampato questo materiale anche a 230° con l'estrusore in stock). Inoltre i driver di questa macchina sono cloni dei TMC2100 infatti hanno una disposizione dei componenti un po' diversa e non vanno rovesciati come gli originali. A presto!
  3. Grazie a tutti x l'interessamento! Monto il motore originale hemera e la vref non l'ho calcolata ma l'ho presa pari pari dalla guida e3d. Ho provato anche ad abbassarla portandola a 0.8V, ma il motore comincia a scaldare anche prima..... forse non ha la coppia sufficiente x trascinare il filo🤔. Ho letto su un post che la vite del tensionatore deve essere allentata del tutto e devo alzare la T dell'estrusione di qualche grado🤔🤔. Comunque ora faccio qualche prova poi vi posto i risultati
  4. Ciao a tutti Ho recentemente montato un estrusore e3d Hemera Direct sulla mia Sidewinder seguendo l'articolo specifico di dozuki.com sul sito dell' e3d. Quindi l'ho montato secondo le istruzioni, ho modificato e ricaricato il firmware e regolato la Vref del driver dell'estrusore come da istruzioni (driver TMC2100 - Vref=1,197V). Ora quando vado in stampa, inizia egregiamente, ma dopo 20 min. c.a. , l'estrusione comincia a scarseggiare sempre di più e il motore sale di temperatura in modo anomalo. Premetto che stampo FilaFlex a 235° con piatto a 50°, parametri che uso regolarmente con l'estrusore originale. Qualcuno ha suggerimenti 🙄?
  5. sasamons
    Buongiorno
    Salve a tutti. Mi chiamo Sandro ( sasamons x gli amici). Sono un designer nel settore calzaturiero. Disegno con Rhinoceros e sono appassionato di stampa 3d. Posseggo due stampanti e con le quali faccio le mie esperienze cercando di migliorarle grazie anche al vostro supporto. Spero di risolvere i miei grattacapi e nello stesso tempo di essere utile al forum. Grazie Buona estate a tutti
      • 1
