Goku
Tutti i contenuti di Goku
  1. Ahahah è vero mi è successo una volta, sono volati via i pezzi perché i bulloni si andavano svitando😅 Non era mia , non so il modello, ma è di quelle in cui il piatto si sposta lungo l'asse z. Come si chiamano quelle di questo genere ? Invece quelle in cui il piatto si muove lungo l'asse y sono cartesiane? Non conosco bene le definizioni
  2. Credo di esserci riuscito. Il pezzo è venuto non molto liscio , direi che va bene al massimo come bozza rapida
  3. Salve , sto provando a stampare a 160 mm/s. È una stampante in cui il piano si muove lungo l'asse z (non so come si chiamano quelle di questo tipo, è la prima volta che la provo). Secondo voi è fattibile stampare bene a quelle velocità?
  4. In realtà vorrei costruire qualcosa ex-novo, però gli altri utenti ne hanno evidenziato i difetti quindi ci penserò. Grazie del pensiero 😁
  5. Ok grazie mille! Non ho mai sostituito pulegge quindi non conosco le varie varianti
  6. Ah ho capito, questa cosa in effetti potrebbe essere fastidiosa Ah ho capito grazie, controllo Si è quella, peccato che non spedisce dove sto io 😣
  7. Ciao a tutti, sapete dove trovare una cinghia con anima in acciaio ? Su amazon mi dà non disponibile
  8. La stessa identica cosa che penso io 🙂 Ho fatto così infatti 🙂 in ogni caso ho notato che alcuni cose stampate in 3d hanno venduto bene su ebay, ma lo stesso si può dire di altre cose qualunque. Quindi qua il discorso non è l'oggetto in sè, ma saper vendere e/o avere fortuna XD
  9. Si ho notato. Se vedi alcuni servizi di stampa 3d, a causa del costo elevato che chiedono, ti senti invogliato a comprarti una stampante e stamparti le cose da solo (e infatti è così che è successo a me)
  10. Il disegno pensavo di farlo io Se questo sintetizza tutto lascio stare l'idea 🤣 Ho capito, mi sa allora che per vendere queste cose o sei uno scultore famoso o ti apri una fabbrica ?😅
  11. Si infatti su un altro post avevo chiesto qualche consiglio proprio riguardo la qualità di stampa e anche sulla resistenza Ho capito. Invece secondo voi se faccio una statua con la stampante 3d (magari vuota dentro e riempita/irrobustita con qualcos'altro) riesco a venderla a prezzi superiori a 300 euro ? Io vedo anche prezzi sui 1500 euro 😁 certo dovrei essere bravissimo, ma su qualche gruppo fb di stampa 3d ho visto belle statue , quindi forse si ci riesce a farle
  12. E va beh ci può stare 😅
  13. No vabbè lo fa anche ebay per fortuna, non ci tiene a fare avere problemi legali ai suoi user😂 mi pare lo consiglia dopo 50 euro al mese e 5000 all'anno. In ogni caso mi sembra un po' precoce per me, che vendo 0 euro 🤣
  14. Immagino, infatti ebay dopo un tot di guadagno ti consiglia di aprire la partita IVA. Interessante il fatto che vendono i pezzi per stampante 3d😀
  15. Ti ringrazio per la risposta 😀Mi interesserebbe provare a fare delle cose che vorrei vendere, magari qualche statuina o qualche oggetto accattivante però vorrei raggiungere un alto livello di dettaglio.
  16. Grazie per i link😀 Voglio stampare pezzi meccanici, cerniere e aste per meccanismi quindi devono essere abbastanza resistenti. Fino a ora infatti ho rotto alcuni pezzi e li ho dovuti ristampare Edit: li ho stampati sia in PLA che PETG ma si sono rotti allo stesso modo. Ho provato a aumentare lo spessore delle pareti (5 mm) , ho messo infill solido top bottom, ho ridotto un pochino la velocità di stampa. Per il resto non ho cambiato nulla , uso repetier host con cura, ugello 0.4, temperatura PETG 230 e PLA 210. Altezza layer 0.2, infill 50%. Non ho fatto dei test specifici con misurazioni, quindi non so se effettivamente aumentando lo spessore delle pareti ho ottenuto pezzi più robusti Aste per meccanismi e cerniere Capisco che ti possa sembrare inaspettata, ma quando sono in dubbio penso sia meglio approfondire cose che mi sembravano banali e molto spesso saltano fuori cose a cui prima non avevo pensato😀 E si, la plastica non è molto adatta, ma si sta "adattando " in parte e vorrei capire se riesco a adattarla del tutto . Per esempio potrei usare l'alluminio, ma da solo non basta, perchè avrei bisogno di modellarlo e quindi sono un po' obbligato a usare la stampante 3d😅 potrei usare qualche servizio stampa 3d che stampa alluminio, acciaio inox, titanio e di tutto e di più ma ho visto i prezzi e non potrei permettermelo
  17. Ciao ragazzi, avete mai venduto pezzi stampati in 3d? Se sì, in quale occasione? Su siti di e-commerce come ebay? E che genere di oggetti erano? Che genere di pezzi stampati in 3d vendono secondo voi ?
  18. Ciao a tutti, che impostazioni mi consigliate per avere i pezzi il più robusti possibili? Intendo infill, pareti, velocità, ventola , altezza layer, tipo di riempimento, infill solido top/bottom ecc... e invece che diametro ugello consigliate ?
  19. Ciao, che impostazioni consigliare per aver un alto livello di dettaglio tra velocità infill ecc? E diametro ugello?
  20. Ordinata😀 A proposito di questo, a octoprint mi posso connettere solo se sono connesso alla stessa rete wifi del raspberry giusto ? La webcam da remoto si attacca al raspberry? O a un pc che devo lasciare in garage? Nel caso in cui ho il raspberry in garage e io sono lontano dal garage e quindi mi sono connesso a un'altra rete wifi
  21. La mia stampante è importata dalla Cina. Bed per ora spento e motherboard skr turbo (la motherboard originale era difettosa). Non sono sicuro , ma può darsi che la skr abbia il marchio CE? Questo tubo invece sai come si chiama? Quindi diciamo che la palla ti sembra una buona soluzione ? Cioè al massimo "sacrifico " la stampante e basta mentre il resto si salva ? La foto mi invoglia a comprare la palla 😅
  22. O my god 😨 l' elettronica che ho citato io invece ti sembra sicura ? Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk Fuma sigarette immagino ma il seminterrato garage è un luogo semichiuso quindi satura in fretta. Comunque certo se è solo questione di odore non penso chiuderà il sensore che dici tu Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
  23. Ah questo non lo sapevo, sai perchè quando sto tizio fuma il garage si satura in una maniera tale che io me ne devo letteralmente scappare e con tutto che ho installato un filtro ULPA per filtrare le UFP ci mette 2 ore per andarsene via l'odore di fumo Interessante, penso che lo comprerò Deve essere un inscatolamento diciamo ermetico? Perchè certi armadietti di alluminio hanno i buchetti , non so se hai presente a quali mi riferisco
  24. Vi ringrazio delle risposte. Purtroppo c'è uno che fuma di notte davanti al mio garage e quindi il rilevatore di fumo suonerebbe ogni notte [emoji28] quindi dite che il rischio c'è ma solo con componenti cinesi fatte con i piedi? Io ho una skr turbo è per i componenti ho un hotend comprato a 20 euro da amazon , piatto spento al momento, e normalissimi endstop. Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
