Goku
Tutti i contenuti di Goku
Io ho chiesto solo perchè pensavo fossero numeri alla mano, se i calcoli sono complicati a sto punto prendo un amperometro, faccio qualche prova, e se vedo che l'assorbimento è al limite lo cambio. E' che sono abituato a fare molte cose e quindi spesso mi capita di comprare troppo. Per esperienza, ci sono delle volte in cui volevo fare lavori che stando appresso alle spedizioni e a comprare pezzi nuovi avrei finito in due settimane, e poi ho risolto in mezz'ora con cose che avevo già a casa e mi ha risparmiato tempo e soldi. E nonostante tutto ho fatto ugualmente acquisti superflui , quindi per sicurezza dato che c'è questo forum dove parlare di queste cose ne approfitto. Ovviamente dò per scontato che ne sapete molto più di me, per questo mi confronto con voi😀
Ho capito, comunque quell'alimentatore in realtà l'ho preso momentaneamente "in prestito" da un altra stampante 3d, una da vinci mini, non è che non ci sono stampanti con alimentatori da 60W. Quella per ora non la uso più perché non riconosce più i tag nfc da quando li hanno cambiati, infatti pensavo di hackerarla e usare una skr sostituendo la motherboard originale, ma quello lo farò in un secondo momento perchè per ora mi sto concentrando sulla delta. Il motivo della mia domanda è che non sapendo i consumi degli stepper della da vinci, non sapevo se 60W andavano bene anche per la delta Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Cartuccia riscaldante che fa cattivo odore
Goku ha risposto a Goku nella discussione Hardware e componenti
Allora sarà la cartuccia che emana quel cattivo odore Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk Allora non penso, non sono mai salito sopra i 230 Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk -
In realtà lo avevo già quell'alimentatore da 60W,chiedevo proprio per evitare di spendere soldi per un altro alimentatore [emoji3] il piatto che adesso ho è già riscaldato quindi non dovrei comprarne uno nuovo dopo, è che per il momento è staccato perchè uso PLA e PETG. In ogni caso ricordo che il riscaldamento dell'estrusore e del piatto non avviene contemporaneamente quindi penso che potrei attaccarlo anche adesso Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Parlano tutti di corrente per fase e tensione per fase. Per caso negli stepper le fasi sono attive a due a due? Forse la potenza la trovo da 2*Vref*I? Non parlano di potenza assorbita. Comunque in una discussione su un altro sito ho letto che hanno trovato un catalogo dove specificava proprio tensione e corrente assorbita in totale da degli stepper e l'intervallo era compreso tra i 2.5 e i 9 e qualcosa Watt. È ancora vaga come idea, però ipotizzando che la cartuccia riscaldante assorba poco a regime , nel peggior dei casi arriverei a circa 40W più 20 Watt disponibili per la cartuccia e la skr. Penso quindi che 60W dovrebbero andar bene, anche perchè ho stampato e non ho trovato slittamento layer. In ogni caso probabilmente quando vorrò montare il piatto riscaldato e il display sarà meglio che ne compro uno nuovo Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Come lo calcolo? Vref * 4 che sono le fasi e poi * la corrente di picco? Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
È la prima cosa che mi è venuta in mente🤣 Comunque se dovesse esserci una cattiva dissipazione di calore nel dissipatore, c'è la possibilità che possa influire sull'odore? Cioè magari il teflon si scalda un pochino? Notavo che era un po' caldo e in effetti la ventola non era in dotazione con il dissipatore e montandola non era proprio a contatto diretto. Infatti stavo pensando di stampare in 3d un supporto migliore per incanalare meglio il flusso d'aria -
Ho capito, però magari dipende anche dalla velocità di stampa ? Forse conviene che metto direttamente un amperometro e faccio qualche test ? Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Io ne sto usando uno da 2.5[emoji1787] 24V con 2.5A. Quale potrebbe essere la potenza assorbita da ciascuno stepper ? Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Ah ho capito, strano che la mia faccia uno strano odore[emoji848] farò una prova con questi prodotti, intanto resto in attesa se qualcuno li ha già provati e sa dirmi qualcosa Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk -
salve, come da titolo, che potenza consigliate per l'alimentatore? Per adesso non sto usando piatto riscaldato e display, l'estrusore è unico e gli stepper sono 4
Goku ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
salve, la mia cartuccia riscaldante fa cattivo odore quando scalda. Ho trovato da ferramenta un silicone che resiste fino a 300 gradi e anche un mastice che resiste fino a 1000 gradi. Coprendo la cartuccia con uno di questi due potrei risolvere il problema ? O fanno anche loro cattivo odore se riscaldati? -
Printer halted kill called() thermal runaway
Goku ha risposto a Goku nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Il problema potrebbe essere effettivamente stato la cartuccia da 12V (non in quanto 12V, ma in quanto difettosa lei o i suoi contatti). Quella da 24 V mi ha dato errore dopo un tot di minuti (forse 3 o 5 minuti non ricordo) perchè alimentata a 12V e questo rallentava il riscaldamento (faceva 10 gradi in 30 secondi). Ho trovato un alimentatore da 24 V tra le mie cianfrusaglie e con quello ho risolto il problema, ha stampato per 2 ore e mezza senza darmi errore, mentre con quella vecchia me lo dava subito o anche dopo 20 minuti. Non posso prendere un solo tentativo come prova risolutiva, comunque penso che dopo qualche stampa potrei essere tranquillo di aver risolto il problema. L'unica cosa è che è da 60W, considerato che sto stampando senza piatto riscaldato perchè sto stampando petg e pla, secondo voi 60W sono pochi o vanno bene? Tengo conto che una volta arrivata a temperatura non arriverà effettivamente a consumare 40W solo per tenerla stabile, visto che assorbendone 10 già bastava a fare aumentare la temperatura di 0.3 gradi al secondo Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk -
ok intanto provo con una 12V funzionante e vediamo come cambia già, è vero 😅 -
SI lo so che la potenza è proporzionale al quadrato delle tensione, però quella da 24V non mi dà errore. Scalda piu' lentamente, 4 volte piu' lentamente immagino, ma scalda. Penso anch'io che quella da 12 sia rotta, oppure potrebbe essere un problema della connessione elettrica non salda o un problema del cavo. Però non è un tantino impaziente per darmi errore dopo solo 3 secondi che non scalda ? -
Quello da 24V riscalda, anche se piu' lentamente -
Sono lo stesso che sta usando una cartuccia da 24V su una macchina da 12, ma l'errore mi veniva con la cartuccia da 12, con quella da 24V no. Solo che quella da 24 V ci mette 4 volte tanto a riscaldarsi se alimentata a 12V, quindi o ne compro una nuova da 12V oppure controllo che sia un problema di contatti elettrici non abbastanza saldi che non mi fa riscaldare questa da 12V -
si può alimentare la skr turbo a 24V?
Si infatti ci avevo pensato. Anche perché potrei prendere uno step up da 12 a 24 V giusto per la cartuccia riscaldante, ma costa più di una cartuccia riscaldante nuova da 12V Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk -
Ho collegato tutti i componenti alla skr turbo con alimentazione a 12V e adesso volevo provare a cambiare la cartuccia riscaldante, però ho notato che quella nuova che ho comprato che vorrei sostituire a quella vecchia è a 24V diversamente da quella vecchia che è a 12V. In realtà scalda lo stesso, però più lento, quindi mi chiedevo se potevo alimentare la skr turbo a 24V. In realtà ci sarebbe anche il problema che gli stepper nema17 penso che al massimo vogliono 12V giusto? I driver che ho sono tmc2209
Purtroppo non riesco a eseguire il test, l'errore mi spunta talvolta anche nel momento stesso in cui inizia il riscaldamento. Letteralmente conto fino a 3 e mi spunta l'errore. Ad esempio se al secondo 1 la temperatura è a 25,7, al secondo 2 è a 26, al secondo 3 è a 25,5, già al secondo 4 mi spunta l'errore. In pratica basta che per tre secondi perde la temperatura mentre sta riscaldando, mi spunta heating failed e la stampa non può più continuare -
Ok grazie proverò così Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk -
Ok grazie mille. Quindi ci sono dei valori del pid inseriti di default che potrebbero non essere compatibili con la mia cartuccia riscaldante ad esempio? Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk -
Ora che mi ci fai pensare forse mi è successa la stessa cosa qualche giorno fa con un endstop e ora sto confondendo i messaggi di errore. Heating failed e thermal runaway vengono riportati nello stesso messaggio di errore? Ho stupidamente dimenticato di annotare per bene l'ultimo messaggio di errore e ho tentato di ricordarlo a mente Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk -
Possono dare un errore del genere ? Pensavo che thermal si riferisse o al termistore o alla termocoppia Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk -
Goku ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
ho ricevuto un messaggio del genere. Il problema è del termistore ? O della termocoppia ? Strano perchè entrambi funzionano, la temperatura misurata è quella giusta, e la termocoppia sembra che riscalda. Ci sono delle volte in cui succede e delle volte in cui non succede. Forse ogni tanto è lenta a riscaldare ? O forse i morsetti sono un po' lenti e ogni tanto fanno contatto e ogni tanto no ? La cosa strana è che resettando la stampante cioè spengo e riaccendo senza toccare fili o niente si risolve. Però stavolta mi è accaduto durante la stampa che quindi non è andata a buon fine
