Goku
Tutti i contenuti di Goku
  1. Mmm allora in caso provo il nylon. Comunque non credo sia da 1.6 quello da pesca , a occhio mi sembrava più fino
  2. Se riesco a coprire la stampante con una teca e riesco a filtrare bene con il purificatore d'aria potrò provare anche qualche filamento che non è il massimo da respirare. Com'è come resistenza a rottura in confronto al nylon?
  3. Stampa perfetta, primo layer a 0.4 e successivi a 0.2, mi è venuta persino meglio di quelle in PLA😀 (perchè il pezzo non aveva cose sporgenti con cui si poteva presentare lo stringing)
  4. Come odore e emissioni di particelle ultrafini è come l'ABS? Perchè io sono particolarmente sensibile a questa cosa 😖
  5. E allora è una buona occasione per sostituirlo. È un po' difettoso, purtroppo con tutti quelli che compro, appena premo il pulsantino e tiro il tubo, non viene via e devo fare un sacco di tentativi
  6. E allora forse si potrebbe risolvere 🤔 potrei sostituire il tubo con uno un pelino più lungo
  7. Ultimamente repetier mi sta dando alcuni problemi, tra cui questa cosa che non sempre salva le impostazioni😅 mal che vada vado a correggere il gcode a mano e modifico il -5 con -50 se dovesse ripresentarsi questo errore
  8. Beh mal che vada faccio tutto in post produzione. Del resto io stampo esclusivamente pezzi meccanici, e dipende dove si presenta, non influisce (dipende però dove si presenta)
  9. Più che altro è che per ora che ho appena resuscitato la stampante per precauzione guardo durante la stampa, anche se in effetti una volta che vedrò che stamperà senza grossi intoppi potrò anche allontanarmi
  10. Già, infatti volevo provarlo perchè l'odore del PLA mi dà un po' di fastidio quando respiro (probabilmente per via delle particelle ultrafini liberate durante la stampa) e mi chiedevo se con il PETG andasse meglio. Certo che se mi dà fastidio il PLA con l'ABS scapperei letteralmente infatti non l'ho ancora provato anche per questo motivo😅 ho provato a filtrare l'aria con un purificatore con filtro ULPA ma durante la stampa il fastidio lo sento ugualmente, probabilmente non è in grado di filtrare tutto contemporaneamente a quando le particelle vengono emesse, a meno che devo costruire una teca dove inserirla insieme al purificatore
  11. Ah va vene grazie , farò un po' di prove
  12. quindi mi stai confermando le impostazioni iniziali che avevo messo. Avevo messo primo layer 0.3 e successivi 0.2. Stranamente dopo che ho saltato quel layer il colore del pezzo è cambiato da più opaco a più lucido. Chiedevo perchè avevo letto da qualche parte che il petg vuole un po' più spazio e siccome mi si era otturato pensavo fosse quella la causa.
  13. Hai anche tu una delta? Io ho pure Bowden. Quindi dici che il ptfe all'interno del dissipatore non dovrebbe venire via ? Viene via a causa del grumo, se domani ne trovo un altro gli faccio la foto. Può essere che è un hotend difettoso ? La ritrazione l'ho messa con G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y -20 F{travel_speed} Ah in effetti E-5 è un po pochino giusto? Che strano eppure ero sicuro di avere messo E-20, evidentemente non ha salvato il profilo, non è la prima volta che repetier non salva tutte le impostazioni che metto
  14. Immaginavo, quindi se devo stampare parti delicate che in postproduzione potrebbero rompersi, meglio PLA?
  15. Salve, spesso mi si ottura l'ugello. Ho abilitato la ritrazione del filamento a fine stampa per evitare che "coli" filamento durante il riscaldamento dell'estrusore. Tuttavia, se provo a estrarre il filamento a stampante spenta, non ci riesco perchè rimane incastrato nell'hotend. In più in giorni ho pulito 3 volte l'ugello. Può essere una cosa correlata? Quando poi svito il raccordo pneumatico con il teflon dall'hotend riesco a estrarre il filamento , ma insieme a lui viene via anche il teflon all'interno dell'hotend. Questo perchè noto un grumo spesso il doppio del diametro del filamento, e quindi non può passare attraverso il tubo di teflon. Prima con l'hotend vecchio questa cosa non mi capitava e riuscivo sempre a uscire il filamento senza dover svitare il raccordo pneumatico e inoltre l'otturazione dell'ugello era rarissima
  16. salve, che altezza layer mi consigliate per il PETG? a causa di un otturamento dell'ugello durante la stampa ho saltato un layer per cui ho stampato a altezze layer diverse. Metà pezzo a 0.2 mm e l'altra metà a 0.4 mm. Quale altezza secondo voi era migliore tra le due? Il primo layer l'ho stampato a 0.3 mm e ho un ugello da 0.4 mm
  17. salve , ho stampato in petg e mi si è presentato lo stringing. Ho stampato a 50 mm/s e ho messo la temperatura a 230 gradi
  18. Va bene grazie a tutti
  19. Ok quindi allora proverò prima 1.2V Quindi in teoria toccando i motori dovrei accorgermi a occhio se la vref è troppo alta ?
  20. Ho fatto i calcoli per i tmc2209 che erano mi pare (imax *2.5V)/1.77A e con motori da 1.68A mi veniva quella tensione lì, a cui avrei dovuto levare il 10% e invece ho levato solo il 5% Edit ho scritto Imax al posto di Irms Edit ma per Irms dovrebbe essere Imax/√2? Allora si che è un po altima quella vref😳 per fortuna che non ho bruciato niente Verrebbe dunque 1.68V giusto?
  21. seguendo i calcoli che ho trovato online ero arrivato a 2,37 V. Siccome consigliavano di levare il 10%, mi verrebbe 2.135V. Però per sbaglio l'ho messa a 2.2V e ho fatto qualche test di stampa. Poi ho controllato e ho visto che era a 2.2 , secondo voi può esserci un danno ai motori? La devo abbassare?
  22. In realtà non è che sia la prima volta che la calibro, è che aveva altri problemi e mi sono dedicato prima a quelli. Più che altro ho chiesto per il mio dubbio se si potesse stampare o meno senza quella ventola e per fortuna mi avete detto di si perchè senza una stampante per stamparne il supporto sarebbe stato impossibile montarla 😅 a meno che dovevo chiedere a un amico se mi stampava il supporto della ventola, ma se non c'è bisogno meglio così
  23. Ah ok allora può darsi che sia quello È che volevo intanto verificare che avessi montato bene tutta l'elettronica, e inoltre siccome da quando ho questa stampante mi ha dato un problema nuovo al giorno , mi sembra un miracolo che l'unico problema che adesso mi dà è che il layer non aderisce bene 😅 è che la stampante non ce l'ho a casa, quindi anche quando mi sono reso conto che forse non era ben calibrata ho dovuto dire "vabbè lo faccio domani" perchè in quel momento sono dovuto tornare a casa Flsun delta
  24. Ho capito sarà la prima cosa che verificherò. Comunque è strano che si arriccia a 190 gradi ? Può darsi che il termistore è tarato male?
  25. Quindi mi consigliate di aumentare la temperatura a 210. Ma quella cosa che si arriccia è per caso overheating ? In ogni caso può darsi che, se dovessi accorgermi che l'ugello è troppo lontano (ancora non ho verificato), avvicinandolo aumenterebbe l'adesione?
