Goku
Tutti i contenuti di Goku
  1. io in realtà l'avevo pensato, però non penso ci sia soluzione, o sbaglio ? Edit:Cioè se assorbe poco la colpa è dei driver giusto? Parlando del rimpiazzl , quindi la flashforge non è il caso😅 Prima della labistst , ero indeciso se prendere la anet. Invece a un prezzo superiore c'è questa più grande Interessante
  2. Ho provato la configurazione guidata direttamente sul sito dove si scarica Marlin , e l'ho scaricato così. Penso dovrebbe andar bene giusto? Per comprarla non sono sicuro perchè mi sembra costosa. Però se dici che con quel budget avrei molta più scelta , mi interessa sapere se c'è di meglio a quel prezzo
  3. mi sa che farò così allora, vi ringrazio per i consigli
  4. Eh infatti, è che le recensioni sembravano buone... meglio 65 per la skr + driver e vedo se parte la mia vecchia reprap? È una flsun delta di 3-4 anni fa
  5. https://www.amazon.it/FLASHFORGE-Adventurer-3D-Stampante-150x150x150-Filamente/dp/B07FPSZPK4/ref=asc_df_B07FPSZPK4/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=386544466266&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17489949454979475920&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20578&hvtargid=pla-645619514800&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=77837168806&hvpone=&hvptwo=&hvadid=386544466266&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17489949454979475920&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20578&hvtargid=pla-645619514800 si scusa me ne ero accorto, stavo giusto per aggiustare🤣
  6. per fortuna l'ho presa con lo sconto a 90, però appunto rendendola potrei prendere una skr turbo + driver a 65 euro che potrei montare sulla mia vecchia reprap a cui manca solo la motherboard Se proprio vuoi risparmiare vai minimo su questa https://it.aliexpress.com/item/32958272449.html O se vuoi comprare per forza su Amazon puoi considerare questa https://www.amazon.it/Geeetech®-Pro-stampante-acrilicocon-eccellente/dp/B01GJDO9I0 Scusate se ho per sbaglio citato nella citazione, comunque vedendo appunto questi 3 link essendo che sono anche loro reprap, stavo pensando di dar precedenza a quella che vorrei aggiustare. Invece volevo provare qualcosa di nuovo, e ho trovato questa 800&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=77837168806&hvpone=&hvptwo=&hvadid=386544466266&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17489949454979475920&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20578&hvtargid=pla-645619514800 Anche se penso difficilmente la prenderò, visto che viene una motherboard per aggiustare la mia vecchia reprap a molto meno prezzo . In ogni caso sembra molto buona leggendo le recensioni, voi che ne dite? È una buona qualità/prezzo? Edit: anche se forse anche in questo caso parliamo di reprap giusto? Perchè le makerbot sono ancora più costose di così giusto ? Scusate l'ignoranza
  7. No purtroppo non riesco a stampare nient'altro. La velocità l'ho impostata a 10 mm/s ma in realtà arriva anche a 50 mm/s. Prima stampava, ora invece quegli stessi modelli che prima stampava non li stampa più. E questa stampante ce l'ho da pochi giorni... infatti stavo quasi pensando di fare il reso, perchè è apparentemente a posto quindi non capisco come mai stoppa la stampa. L'ugello l'ho pulito e quindi non è intasato ma non è cambiato niente. Durante l'ultimo tentativo, la stampa si è bloccata senza che i LED della stampante di spegnessero. Premendo il pulsante dell'home, i motori girano fino a far toccare gli endstop quindi non penso sia colpa loro, non mi viene in mente niente. Se il problema dovesse essere lato software o sull'hardware della motherboard, pensavo che tanto vale renderla indietro e prendere qualcos'altro. Ho una reprap alla quale manca solo la motherboard perchè la sua motherboard aveva un corto circuito non so dove e mi faceva fondere tutti i connettori che usavo (alimentatore compreso ) e anche in quel caso la stampa si fermava. A sto punto stavo pensando di rendere questa e con i soldi restituiti comprare la motherboard alla reprap
  8. Ho provato prima una stampa, poi altre due uguali. Nelle altre due uguali non sono sicuro si sia fermata nello stesso punto, ma probabilmente nello stesso layer
  9. Salve, ho una labists 3d printer. La stampa stranamente si ferma a metà (in realtà si ferma anche prima, deposità si e no 3 layer). Quando questa stampante 3d si accende, si accendono i led dei pulsanti. Quando premo il tasto per stampare , stampa il file piu' recente nella microsd. Solo che si interrompe durante la stampa, si spengono tutti i led, i motorini si fermano, la temperatura scende, e rimane attiva solo la ventola. In questo modo non riesco a terminare nemmeno una stampa. L'area di stampa è 100x100x100 e non penso sia un problema di gcode. Dallo slicing vedo 162 layer, non è possibile che me ne stampi solo 3. Non penso si metta in pausa da sola, visto che premento qualsiasi pulsante non si riesce a far riprendere la stampa. Ho provato a monitorare la stampa da cura 15.04.6 ma non vedo nessun log, se non il fatto che la temperatura dell'ugello scende alla temperatura ambiente e non risponde a nessun comando. Il produttore dice che per nessun motivo bisogna aggiornare cura, inoltre l'unica alternativa (da microsd) non funziona presentando lo stesso problema
  10. Ok , ti ringrazio
  11. certo non intendevo che intendevi questo (gioco di parole)🤣 nel senso che la nostra inesperienza ha influito ma il fatto che è successo quel pandemonio pensavo fosse causato anche da altro Quel sito era 3djake, leggendolo mi è venuto in mente
  12. Beh stando a quello che dicevano loro e dal prezzo erano cose di qualità però non avendolo provato non saprei confermare, il problema è che nemmeno me lo ricordo 🤣 ho cercato su google materiali stampante 3d di qualità o qualcosa del genere e mi sa pure che mi è spuntato tra gli annunci, ma ora non lo ritrovo Sì, la nostra inesperienza ha influito, però beh autodistruggersi è un po' esagerato. Poi comunque a vedere un rottame non ce la faccio, mi viene spontaneo tentare di aggiustarla 😅
  13. Prima faccio una piccola premessa. Il punto è che tempo fa ho comprato una flsun delta da un mio amico , l'aveva già montata e tutto, me l'ha venduta diciamo come plug and play in pratica. Si è autodistutta, volevo chiamare un esorcista 😱 appena ho messo in stampa, ha stampato solo metà pezzo. L'alimentatore era fuso (credo ci fosse un difetto nella motherboard, forse un corto circuito, infatti successivamente mi si fondevano i connettori per l'alimentazione), una ventola per terra, a 2 mt di distanza. L'altra sul bed. I fili elettrici tutti spezzati. Il carrellino staccato perchè le viti si erano svitate con le vibrazioni della stampante (tra l'altro a velocità 40 mm/s...). La termocoppia era sgusciata fuori dall'hotend, termistore che segnava maxtemp, 700 gradi (successe così anche in futuro, bastava toccare un po' il filo e tornava a posto, così come toccandolo di nuovo tornava a segnare ERR maxtemp). A raccontarlo uno non ci crederebbe, ma fosse stato l'unico inconveniente che ho incontrato. Ogni giorno la aggiustavo e si presentava un problema diverso. Il supporto per l'estrusore sarebbe stato meno delicato se fosse stato fatto di porcellana... si è rotto subito. Anche le aste, si sono rotte quasi subito. Al carrellino si è rotto il supporto per la ventola, e dire che avevo semplicemente stretto un po' il bullone visto che si svitava da solo. Adesso vorrei costruirne una nuova, usando ciò che di buono rimane di questa, per questo mi sto informando. Diciamo che mi manca solo la motherboard. Ho reperito un nuovo hotend, su amazon, sperando che vada bene, così come anche le altre cose da cambiare. L'ho fatto prima di conoscere quel sito con materiali un po' più costosi, per questo ho chiesto lumi al riguardo. Rispondendo alla tua domanda, ciò che mi serve è una stampante che sia abbastanza robusta e affidabile, quindi il contrario di questa che ho descritto
  14. Questa è una cosa interessante, hai confermato i miei dubbi su alcune motherboard. Per il resto mi hai chiarito abbastanza le idee Quindi penso che in definitiva prenderò una scheda madre migliore
  15. buongiorno, vorrei una delucidazione riguardo a un dubbio. I pezzi che si comprano su amazon sui 10 euro sono di buona qualità? Mi riferisco ad esempio a termistori, hotend, termoresistenze ma anche motherboard, ramps (queste ultime a più di 10 euro in realtà). Il fatto è che ho avuto la sensazione che usandoli come materiale per una stampante 3d autocostruita ho avuto dei problemi e pensavo magari fosse dovuto al fatto che la qualità fosse scarsa. Infatti ho trovato un sito di cui non riesco più a ricordare il nome dove i prezzi erano superiori e c'era davvero una enorme varietà di materiali per tutte le stampanti. Così come vedo prusa i3 a 100 euro su amazon/ebay e invece su un sito ho visto original prusa a 800 euro mi pare o giù di lì. Quindi i pezzi di ricambio a pochi euro su amazon me lo consigliereste?
  16. salve, ho un problema abbastanza singolare. In pratica il pezzo non viene malissimo ( cioè quasi accettabile), il problema è che giusto i primi layer vengono male, circa 1 mm di stampa lungo l'asse z. Dopo si aggiusta da solo. Possibile? I primi layer vengono con il filamento che "sbuffa" , come se ci fosse un flow rate troppo elevato. Può darsi? Anche il brim stesso sembra fin troppo spesso e resistente, nonostante stiamo parlando di un solo layer (è un brim). Come impostazione primo layer ho messo 0.3 mm, l'ugello è da 0.4 mm, e lo spessore dei layer l'ho messo a 0.2 mm. La temperatura è 180 gradi e il piatto non è riscaldato (l'adesione è ottima anche a temperatura ambiente, ho un piatto ruvido, no warping, PLA). Aggiungo che la stampante 3d si trova a 80 euro su aliexpress o banggood non mi ricordo, anche se con un nome diverso. L'ho presa da amazon e si chiama Labists la marca. E' parecchio scarsa secondo me, però se fosse a causa del fatto che sia scarsa penso verrebbero male tutti i layer e non solo i primi, giusto? In più ho anche notato che il pezzo sembra che viene circa 1 mm più basso di come dovrebbe. Eventualmente appena sono a casa faccio qualche foto e la metto
  17. Goku
    Salve a tutti
    buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e sono ancora un novellino, piacere di fare la vostra conoscenza😀
      • 1
