Davistore
Obiettivi di Davistore
gestire la pausa con octoprint
Davistore ha risposto a Davistore nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
grazie mille ci provo subito... -
wow molto belle le scatole e i funghetti.... ma non so , la 350 arriva a 300mm in cnc, non 350 mm? più che altro sto cercando adesso un buon modo per imparare ad usare la inc e vari programmi di tipo f360 e simili, ma la cosa della quale mi preoccupo principalmente ed e' il motivo forse del perché ancora non la abbia mai usata , e' ; lo scegliere la punta giusta da usare avendo preso tutte le punte che c'erano sul sito snapmaker, e l'altro motivo e' che non avendo mai usato e fatto nulla con cnc , ed essendo diverso dalla stampa 3d (punto zero, ecc) vorrei avere qualcuno che mi segua almeno per la prima volta anche in un progetto banale, solo per avere un infarinatura di quello che sono le basi... anzi se avrai tempo qualche volta e ti va di farti due risate possiamo vederci in video call e magari mi segui mentre faccio esplodere la mia A350....🤣🤣
si si per ora le ho tutte , pero' la reality cr 10 v3 l'ho cambiata su amazon che mi ha mandato una stampante nuova e questa e' ancora da sballare, la ifactori one arrivata 3 o 4 giorni fa ancora da sballare, pensavo di vendere la da vinci color ancora in garanzia perché ho comprato nel frattempo altre 2 stampanti fdm, la jadelabo j1 a estrusosore doppio indipendente, e la proforge 3 a doppio estrusore con sistema a dondolo(pero di questo ultimo acquisto non ne sono molto sicuro di portare a termine il sostentamento del progetto, perché le ho prese entrambe su kikstarter.... invece chiedo se qualcuno potesse consigliarmi devo prendere quella a resina e mi sto fracassando la testa perché indecisissimo trae lego saturn o ANYCUBIC mono x ..... qualcuna mi sa elencare differenze , pregi e difetti? grazie come scritto ho la Snapmaker maker a350 che come laser la utilizzo molto mentre invece ancora non ho mai provato fare dei lavori inc , forse perché non ho mai ne cercato ne trovato dei progetti che suscitassero la mia curiosità o crativita... pero avevo optato per un laser cut a co2 e sicuramente presto lo prenderò, più che altro per tagliare il plexiglas . se hai qualche progetto carino da poter realizzare con la Snapmaker sono aperto a tutto😉
a domani ciao e grazie -
guarda non vorrei assolutamente assillarti, o romperti le scatole , quindi sentiti libero di rispondere anche in un altro momento oppure anche di non rispondere, io vorrei trovare la soluzione per tutte le stampe , e per pause non programmate. es: sono in stampa con un pezzo, voglio controllare delle cose, dei dettagli ecc. e mi occorre di mettere in pausa la stampante.... vorrei poter fare questo , se hai un illuminazione saresti cosi gentile da aiutarmi grazie ancora per tutto quanto -
ma dopo G1(la posizione devo metterla io? oppure G1 corrisponde alla posizione al momento della pausa? dove li metto nello slicer o nelle opzioni di octoptint? -
ti allego 2 istantanee cosi puoi dirmi se va bene se aggiungo li il comando in prusa silver 1 screenshot oppure se devo andare ad interagire su octoprint 2 screen, poi mi diresti a cosa corrisponde il comando -
allora quando metto in pausa si ferma in quel posto esatto , non a fine laser. si si accetta la pausa il firmware, in prusa silver c' proprio un menu a tendina dove puoi inserire le varie righe di di g-code nei vari momenti della stampa . e ho anche visto cercando tra i vari plugin di octoprint un plugin che serviva per far si che octoprint si comportasse in un determinato modo (mettendo in pausa o meno) nei casi in cui finisse il filamento, o si aprisse la porta di un eventuale enclouser. ma non ho trovato nulla riguardo la pausa in se per se. si se devo mettere qualcosa nell'oggetto specifico da slicer il layer, ma per una pausa in corso ?come faccio? tu mettendo i comando M400 Mo cosa otterresti al layer desiderato? -
semplicemente quello che fa la prusa .... ovvero pausa =retrai filamento (quanto basta per non sbrodolare😁), solleva , sposta nozzle. resume = estrudi un minimo e torna sul pezzo. non ricordo se la prusa quando metti in pausa andasse in posizione home, oppure al resume prima di tornare sul pezzo passasse per home (parlo di x-y ovviamente )per poi tornare sul pezzo, non so se questa alternativa servisse per essere più precisa nel tornare al punto in cui aveva lasciatoPS. ti ringrazio tantissimo -
allora sto parlando di prusa mk3s mi fa molto strano , ma come spiegato se faccio partire la stampa da octoprint nel menu della prusa non c'e ne da mettere in pausa la stampa ne tanto meno interrompi stampa. devo per forza andare tramite pc o smartphone a gestire la pausa oppure un eventuale interruzione con octoprint. per quanto riguarda la pausa se la metto con octoprint non fa la stessa cosa che se la mettessi dal menu della prusa "con file caricato attraverso sd", ovvero se carico il file da octoprint e per forza devo mettere in pausa solo tramite octoprint il nozzle si ferma proprio nell'esatto punto in cui si trova , causando delle orrende imprecisioni sul pezzo , e non dandomi a volte la possibilità di aggiungere eventuali magneti o dadi ecc, oppure la possibilità di spurgare in un eventuale cambio filo. siccome non sono molto pratico con i g-code volevo sapere se c'era in octoprint una sorta di funzione , oppure un eventuale plugin che permetteva di far si che la pausa funzionasse come se la mettessi dal menu stampante. anche perché quello che non capisco e' : se la pausa e relativa stringa di comandi del g-code ,che fa si che al momento del richiamo della pausa il nozzle si alza e si sposta , ed altrettanto fa si che al momento del resume torni in posizione, tale comando ,non viene scritto dallo slicing ?se e' cosi perché non lo prende in considerazione quando metto in pausa da octoprint? sapete se c'e' un modo per far si che octoprint tenga in considerazione il comando? inoltre sapete dirmi se devo mettere dei comandi standard? e che comandi sono?mi spiego se devo mettere in pausa "non una pausa programmata, ma una pausa necessaria in corso d'opera" quale comando fa si che al resume il nozzle torni dove stava stampando al momento della pausa? spero di essere stato il più chiaro possibile scusa se non capite , ma non sono ancora molto tecnico nello spiegarmi. non e' che saresti cosi gentile da spiegarmi come fare? perché con i g-code sono davvero alle primissime armi, non ho mai fatto praticamente nulla che riguardasse impartire un singolo comando, ha sempre fatto tutto lo slicing che usavo. grazie mille in anticipo in effetti e' quello che vorrei fare... -
ragazzi ci sarebbe una buon'anima che può aiutarmi?pls??? -
penso di essere "malato", quando mi prende una passione, non posso fare a meno di acquistare e acquistare,le vorrei poter provare tutte.... si comunque penso di avere un disturbo...😅 heee.... magari fossero in un garage, ho la casa con una stampante ogni tanto che fa da erredamento, infatti adesso appena ho tempo , e "voglia" dovrei fare una sorta di studio con tutte le mie cose ...
Davistore ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
ciao , ho un problema che riguarda octoprint quando metto in pausa una stampa, adesso spiego meglio... allora ho octoprint installato su raspberry 4 montato su una prusa mk3s , quando stampo da sd e metto in pausa una stampa dallo schermo lcd della stampante la stampa si ferma e l'ugello si alza di un tot e si sposta di un altro tot indietro , quando faccio ripartire la stampa l'ugello prima estrude un minimo di filamento, poi torna in posizione . ok invece quando faccio partire la stampa con octoprint , e metto la stampa in pausa l'ugello si ferma proprio dove si trova attaccato allastampa , questo mi causa 2 problemi, 1 le bolle di materiale che continua ad uscire proprio sul modello, 2 se devo aggiungereuna calamita , un dado o altro non riesco perché mi trovo l'estrusero che mi ostruisce. le domande a cui cerco sposta, sono : facendo partire la stampa da octoprint, 1) esiste un modo per mettere in pausa o fermare la stampa dal display della stampante ? 2) ho visto che ci sono dei comandi g-code da inserire nelle impostazioni di octoprint ,ci sono dei tab, es. quando in pausa, prima del cambio layer , dopo il cambio layer, dopo un cambio attrezzo ecc..... devo intervenire li, oppure c'e' un impostazione proprio su octoprint che va a modificare questa cosa della pausa? io vorrei che la stampante si comportasse come quando stampo da sd e se si potesse mi rimarrebbe comodo poter agire con il comando di pausa e resume sia dalla stampante che da octoprint. grazie mille in anticipo -
ciao a tutti raga sono davide e sono nuovo qui , mi sono appassianato alla stampa 3d da poco meno di un anno , vi faccio un breve racconto di me e di quello che ho utilizzato e sto utilizzando. ho iniziato acquistando una xyz davinci color , perché mi hanno sempre affascinato le stampe a colori e non monocromatiche, poi subito dopo ho preso una creality cr10 v3 , poi una xyz dual con 2 estensori, poi ancora è arrivato il turno della snapmaker A350 che avevo preordinato 1 anno e mezzo prima, e poi ho conosciuto lei ..... la tanto blasonata prusa mk3s , che no potevo non prendere con l'mmu2 data la mia simpatia per i colori;-), anche se sono per i piatti o bed di grandi dimensioni la prusa che in tal senso non è il massimo della generosità nella dimensioni della stampa , pero' ha un qualcosa che a mio modesto parere " se vogliono anche neofita" si piazza al primo posto . anche se ho trovato "la stampante perfetta" rimango sempre molto curioso, ho preso in preordine il mosaic palette 3 pro che dovrebbe arrivare a luglio, e proprio ieri mi e' arrivata una stampante presa su kikstarter la ifactory one belt 3d per non farmi mancare la stampa continua..... quelle erano le fdm, poi ho avuto una stampante a resina la elego mars , pero sono in attesa di decidere cosa prendere , vorrei una stampante a resina con il piatto molto generoso sempre parlando di dimensioni, anzi se qualcuno avesse dei consigli da darmi sarei molto grato, io ero orientato o su una elego saturn , o anycubic oppure su Peopoly Phenom ma sono ancora indeciso....
