Stradivarius
Tutti i contenuti di Stradivarius
  1. @FabKind No, la mia stampante monta rotelle rivestite di gomma.
  2. @Whitedavil«Annuntio tibi gaudium magnum: X5SA-2E laborat»!!! È arrivato il nuovo sensore dalla Tronxy (ha impiegato circa 20 gg, complice il "China National Day", l'ho sostituito e ho fatto un po' di prove. Il primo problema da risolvere era la regolazione dell'altezza del sensore dal piatto; le indicazioni di Tronxy "ca. 2 mm dal nozzle" sono sbagliate; bisogna livellare il piatto a "zero" contro il nozzle (sull'asse delle Z si possono fare con il controllo manuale movimenti di 0,01 mm) e verificare con un foglio A4; quindi ho regolato la posizione del sensore fino a quando rilevava il piatto. Fatto "auto-home"; ho verificato con il calibro il parallelismo dei 2 lati e ho fatto "autolevel" e poi "Z offset". Andava quasi bene, ma il primo strato della stampa di campione non aderiva bene. Quindi ho seguito il post di @SandroPrint dove spiega come leggere/scrivere il firmware delle schede Chitu; ho estratto il fimrware e ho settato il parametro "M8084 Z-0.170000; lanciato il file .gcode come stampa, ho riavviato la stampante e sono riuscito a stampare correttamente. Ho lanciato una stampa di una cornice-coperchio per una scacchiera da mm 240 x 240 e sta venendo proprio bene! Ci impiegherà complessivamente 11 ore circa. Grazie infinite per l'aiuto.
  3. ... stampare un adattatore non sarebbe un problema, realizzare il modello 3D invece sì che è un casino! Che tu sappia si possono trovare sul web? Grazie.
  4. @Whitedavil ciao. Questi i codici stampati sul sensore TRONXY XY-08N NPN NO DC 6-36V SN 8MM
  5. @Whitedavil ciao! Ho scaricato il file per fare back-up della configurazione ed ho provato a variare il parametro di Z=0, caricandolo da file *.gcode; il parametro viene variato, in accordo a quel che gli indico. ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ; Regolo Z=offset M8084 Z0.050000; Delta Z offset, 0: offset è proibito, la corsa è determinata impostando Z a zero, non 0, la corsa è determinata dalla posizione del limite di livellamento + valore di offset M8500; Salva Poi quando lancio una stampa la prima cosa che fa la stampante è andare in "home" ed il sensore livella come vuole lui (tra 0,5 e 0,35 mm dal nozzle) la posizione di Z. Ho provato a mettere un piatto magnetico, della Tronxy, ma non viene neppure rilevato dal sensore. A 'sto punto ho chiesto la sostituzione del sensore, sta arrivando "a nuoto" dalla Cina. A tuo/vostro sapere esiste un sensore diverso da poter utilizzare? @Whitedavil con la tua stampante utilizzi il sensore originale o lo hai sostituito? Con le altre 2 stampanti che ho (Tronxy cartesiane 220 x 220 livellamento manuale) non ci sono problemi di sorta. Grazie per volermi aiutare. Daniele
  6. Forse non mi sono spiegato bene. La distanza tra il sensore e il nozzle è di 2.05 mm (misurata adesso con una linguetta di plastica). img_785 è la schermata con la versione del fw. Ho verificato adesso tutte le misure. Quando metto la stampante in home la distanza tra il nozzle e il piatto è di 0,35 mm. Quello che rileva l'elettronica è Z=mm 0.08 (img_787) Ho settato lo Z offset = 0,05 mm. Quello che rileva l'elettronica è Z=mm 0.00 (img_789) Riporto la stampante in home e il sensore riporta il piatto a 0,35 mm di distanza. Quello che rileva l'elettronica è Z=mm 0.03 (img_790) Grazie per l'attenzione. Daniele
  7. Ciao @Whitedavil. Ti allego le foto dell'autolevel e dei settaggi per lo Z offset. Ho regolato di nuovo lo Z offset con un foglio di carta 80 g/mq (equivale a 0,05 mm). Quando torna in home la distanza è sempre 0,5 mm. Ho spostato il nozzle al centro e la distanza resta sempre i 0,5 mm.
  8. Se faccio la home lo spazio tra il nozzle e il piatto è 0,5 mm; poi imposto la Z offset a 0,05 mm. Quando incomincia a stampare la distanza tra nozzle e piatto torna ad essere circa 0,5 mm; non la posso misurare perché la testa di stampa si muove. Le misure che ti ho dato prima sono rilevate con uno spessimetro. Ho provato a livellare manualmente la distanza tra nozzle e piatto su 5 punti (4 angoli + centro) con lo spessimetro a 0,05 mm, ma quando comincia a stampare il sensore di autolevel porta il piatto a circa 0,5 mm. Domattina torno in laboratorio e ti manderò i risultati dell'autolevel.
  9. C'è il comando Z offset, nel menù della stampante. Puoi muovere il piatto con valori di 0,1 mm alla volta o di 0,01 mm alla volta. Io ho usato uno spessimetro da 0,05 mm.
  10. @Whitedavil La X5SA non ne vuole sapere di fare giudizio... Ora il sensore rileva correttamente il piatto e lo livella correttamente. Imposto lo Z offset correttamente con un foglio di carta come spessore. Purtroppo quando lancio una qualsiasi stampa il sensore livella il piatto a 0,5 mm mentre lo Z offset era impostato a 0,05 mm. Ho anche livellato manualmente il piatto, come avevi suggerito tu, e l'ho fatto con uno spessimetro da 0,05 mm, ma il problema persiste: quando va in "home" o quando inizia una nuova stampa il piatto è troppo distante e il PLA non si attacca. Sostituisco il sensore con uno nuovo, oppure lo tolgo mettendoci un micro-interruttore che mi setta lo Z offset = 0? Grazie per l'attenzione. Daniele
  11. @Whitedavil Di sicuro regolerò meglio il piatto; ma il problema è che il piatto va a sbattere contro il nozzle. Così "a naso" direi che il sensore dovrebbe arrestare il piatto prima che vada a sbattere. Quando tolgo il piatto aggiuntivo (quello con l'adesivo nero) e rifaccio l'autolivellamento il piatto si ferma prima di sbattere contro il nozzle. Ieri ho scritto anche al supporto Tronxy, la risposta è appena arrivata: "Adjust the position of the sensor down a little bit. If you can't adjust it, you need to replace it with a new sensor". Ho pensato anch'io che il sensore potesse essere guasto... cit. "Io al mio sensore faccio testare 49 punti e il mio piatto è fuori, nella parte peggiore, di 0.2mm." Immagino che per fare questo gli hai cambiato l'elettronica, come suggerivi in precedente post. Mi sa che seguirò il tuo consiglio. Ora provo ad abbassare ancora un pochino il sensore, poi vedremo. Grazie, per la consueta gentilezza e disponibilità. Daniele
  12. Buona sera a tutti. La stampante è arrivata, l'ho assemblata (molto chiare le istruzioni) e fin qui tutto bene. Problema iniziale (risolto subito grazie alle spiegazioni del supporto tecnico Tronxy) era il sensore dell'autolivellamento che era troppo distante dal piatto. Riportato a 2 mm di distanza dal piatto ha cominciato a funzionare. Prime 2 stampe di prova (con gli oggetti all'interno della microSD in dotazione) sono andate benino, avevamo messo in conto di impiegare del tempo in prove varie, per conoscere meglio il nuovo giocattolino. Anche i 2 estrusori e 1 testa di stampa hanno funzionato bene. Autolevel OK; Z offset OK. Lanciamo la stampa di un coperchio per una scacchiera portatile, mm 240 x 240 di larghezza; qui incominciano i problemi, nonostante le regolazioni fossero state fatte nel range di tolleranza. In pratica la distanza tra il piatto e il nozzle, al centro è ottimale (è il punto in cui si setta lo Z offset) mentre agli angoli del piatto risulta maggiore. Il risultato è che il pla non aderisce al piatto. Altre prove, autolivellamento senza il piatto aggiuntivo, Z offset... tutto pareva a posto; ma anche con il solo piatto di alluminio il PLA non aderisce. Rimettiamo a posto il piatto aggiuntivo (quello con l'adesivo nero per intenderci), e rifacendo l'autolevel ... il piatto in alcuni punti va ad impattare contro il nozzle (video allegato). In un file excel ho trascritto il risultato dell'ultimo autolevel e segnato i punti in cui il piatto urta il nozzle. Qualche suggerimento? Grazie per l'attenzione. Daniele video_X5SA-2E .mp4 Autolevel_table.xlsx
  13. @Whitedavil, lunedì è arrivata la Tronxy XSA5-2e. Già montata e funzionante, risolto il problema del sensore di auto-livellamento troppo distante dal piatto: abbiamo modificato i fori del carter che protegge la testa di stampa, e l'autolivellamento funziona alla perfezione. Lo Z offset è una gran bella cosa. Le prove di stampa sono andate abbastanza bene, devo prenderci confidenza. Grazie per i suggerimenti. Daniele.
  14. Grazie, Whitedavil. Secondo te è utile acquistre insieme alla stampante il doppio adesivo magnetico, o ritieni che sia inutile?
  15. Non mi riferivo al tempo necessario per le prove, i settaggi e per prenderci confidenza; questo è abbastanza scontato. Mi riferivo a: "con quello che avanzi ti compri una skr 1.4 e dei driver tmc2130spi, e un display semplice e hai una stampante valida con un area di 330x330x400"; questo mi pare impegnativo e, forse, al di là delle mie conoscenze. Il tuo suggerimento circa "il doppio estrusore" mi pare sensatissimo, calibrare una stampante con 2 estrusori è sempre un casino. Lo stesso discorso vale per le stampanti a doppio o triplo filamento, con estrusore che ha un solo ugello? Grazie per la pazienza, Whitedavil! Daniele
  16. Grazie per aver risposto, Whitedavil. La Tronxy x5s pro da te suggerita, stampa con 2 colori? Per me è una caratteristica imprescindibile, sempre che non ci siano contro-indicazioni tecniche sul retract o simili. Gli altri prodotti che hai citato sono sicuramente interessanti; io però vorrei una stampante da mettere subito "in produzione", non ho molto tempo da dedicare alle prove, per quanto affascinanti possano essere. Grazie.
  17. Stradivarius
    Geeetech A30T
    Ciao a tutti. Vorrei acquistare la stampante Geeetech A30T; non ho una grandissima esperienza di stampa 3D, diciamo che da settembre 2019 sto usando 2 stampanti Tronxy da mm 220 x 220 x 200, acquistate in kit su e-bay, per stampare scocche di dispositivi elettronici di vario genere. Devo affrontare stampe di dimensioni maggiori e vorrei evitare di stampara "a pezzi" e dover ricomporre in post produzione. https://www.geeetech.com/geeetech-a30t-3in1out-auto-leveling-mix-color-3d-printer-p-1135.html Secondo voi la stampante Geeetech A30T è una buona scelta? Grazie per l'attenzione. Daniele
