vanessa
Obiettivi di vanessa
  1. ⚠️⚠️⚠️ Buona sera a tutti!! Ho risolto accorgendomi che si erano svitate delle viti alla puleggia del motore che tira il filo per la stampa. Ho riavvitato le viti mettendo la puleggia in posizione corretta e ora è tornata a funzionare. Grazie mille a tutti quelli che hanno speso un po' di tempo ad aiutarmi!! Buona serata a tutti
  2. E come faccio a toglierlo? Nonostante il reset non abbia cambiato niente?
  3. Va bene posso provare come dice lui.. Ma come faccio a toglierlo se quando ho fatto il reset non è cambiato niente? Scusate ancora e grazie per la pazienza
  4. Ma una domanda, il problema può venire da Cura secondo te? Perché se stampo le stampe già tagliate che trovi dentro alla SD della stampante per fare la stampa di prova il problema avviene comunque... E in questo caso non ho usato lo slicer Cura Ma una domanda, il problema può venire da Cura secondo te? Perché se stampo le stampe già tagliate che trovi dentro alla SD della stampante per fare la stampa di prova il problema avviene comunque... E in questo caso non ho usato lo slicer Cura
  5. Fatto anche il reset ma non cambia nulla.. Non sonproprio cosa fare..
  6. Scusa che parametri devo mettere su cura? comunque deve essere rimasto impostato nella stampante perché se anche uso creatly slicer che è lo slicer della ender 3 e poi stampo tramite sd non stampa lo stesso Grazie per la pazienza
  7. Ecco il video HwVideoEditor_2020_10_12_191023.mp4
  8. Buona sera, avrei un problema e spero me lo possiate risolvere. È da ieri che ho collegato la stampante 3d Ender 3 al PC in modo da poter controllare la stampa, perché fino a l'altro ieri stampavo con la micro sd. Purtroppo è successo che ieri quando ho dato il via alla stampa con il programma Cura, la stampa è partita ma l'estrusore era troppo alto rispetto al piatto. Ora sono riuscita ad abbassarlo di nuovo ma la stampa non deposita il filamento. Spero mi possiate aiutare, aspetto vostre notizie. Grazie in anticipo
  9. Buon pomeriggio, Qualcuno sa se è possibile trasformare una foto in un elemento 3D per la stampante? E più che altro che software o come si può fare? Grazie in anticipo a tutti quelli che mi risponderanno
