Daniele 49
Tutti i contenuti di Daniele 49
  1. Sei stato molto gentile e oreciso e ti ringrazio Avendo acquistato la stampante tramite Anazon ho preferito fare il reso Acquisterò nuovamente appena mi rimborsano
  2. Buongiorno Eddy72 ti spiego quello che ho fatto sperando di riuscire ad essere preciso Dunque collegato motore Y con il cavetto X il letto si muove regolare Se collego il cavetto Y al motori X e Z essi non vanno
  3. Motore y al cavo x e il letto si muove
  4. Dunque l'asse y collegato con il cavo dell'asse x si muove Problema sul driver? Che sia sbagliato il cablaggio ?
  5. Capito Sicuramente è dentro la base della stampante Prima provo a vedere se fosse rotto il motore facendo cambio cavetti Poi proverò a cercare i driver
  6. Ok Dato che è la prima volta che uso una 3d ditemi dove trovo i driver
  7. Provato nessun risultato tutto come prima
  8. Controllato il cablaggio Sopra i cavetti dell end stop e motore c'è segnata la y Quindi difficile poter sbagliare tuttavia l'asse y non si muove Riesco a fare il livellamento dei primi 2 angoli Altri cablaggi per y non riesco a vederloli
  9. ciao a tutti da 4 giorni ho comprato una stampante geeetech a 20 e credo di avere un problema con il letto caldo che non si muove andando con il menù a movimento assi l'asse x e z si muovono mentre l'asse z non da nessun segno di movimento, scalda ma sta fermo sinceramente non so cosa fare qualcuno può aiutarmi? grazie
