cris86
Tutti i contenuti di cris86
  1. ciao, ecco quello che sono riuscito a recuperare del gcode, non so esattamente come trovare il resto ;). G21 ; set units to millimeters G90 ; use absolute positioning M82 ; absolute extrusion mode M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; set extruder temp M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; set bed temp M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait for bed temp M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; wait for extruder temp G28 W ; home all without mesh bed level G80 ; mesh bed leveling G92 E0.0 ; reset extruder distance position G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line G1 X100.0 E21.5 F1000.0 ; intro line G92 E0.0 ; reset extruder distance position Alla fine ho optato per avviare la stampa senza filamento, bloccarla quando l'ugello era sul piatto pronto a stampare e ricalibrando il piano di lavoro, facendo cosi ho fatto un paio di stampe e sono tutte andate a buon fine, o almeno per essere la 3 stampata della mia vita sono decisamente soddisfatto. Ho stampato con spessore layer a 0,3, temperatura pla 215, velocita 30 mm/s, non so come si chiami il difetto dei layer non omogenei, c'è qualcosa che posso fare?
  2. Ciao a tutti, sono da poco possessore della suddetta stampante 3d presa usata, ho iniziato a smacchinarci un po fino a quando sono riuscito a atampare il famoso cubetto, non è per nulla uscito bene ma fa parte del gioco. Il problema riscontrato è che in avvio di stampa la "riga" di stampata, pulizia ugello la fa giusta, quando pero deve stampate il primo layer l'asse z si alza. il vecchi proprietario aveva gia cambiato le barre filettate e quindi ieri sono arrivato a capire che dovevo impostare 400 anziche 2560. Provato la stampata del cubo ed è partita giusta. Quetsa mattina ho cambiato filamento, sapendo che potesse cambiare qualcosa nella stampa, ho lanciato la stampa di un piccolo oggetto ma l'asse si alza prima di stampare il primo layer. Credo di sbagliare io qualcora con cura, c'è qualcosa che posso sistemare per migliorare la cosa? o c'è magari gia una guida che non riesco a trovare? Grazie
  3. cris86
    mi presento
    Ciao, sono un nuovo possessore di una geeetech i3 pro b presa usata, prima stampante 3 d per me. Mi chiamo Cristian e sono della zona del lago d'Iseo. Sono un meccanico quindi per cio che riguarda la sistemazione meccanica ed elettrica me la cavicchio anche, cio che è programmazione non molto, anche se ogni tanto smanetto con arduino. Me la cavicchio anche a usare fusion 360. Spero di riuscire a stampare qualcosa grazie al vostro aiuto e vostri consigli. Grazie
      • 2
