mattia_
Tutti i contenuti di mattia_
Layer fan che fa arrabbiare
mattia_ ha risposto a mattia_ nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
la calza in silicone dovrei averla da qualche parte , vedo di recuperarla e faccio una prova , in ogni caso credo che come detto da tutti voi il problema più grande rimane la distanza errata del convogliatore. grazie a tutti -
Nono e chi si offende, purtroppo é un mondo nuovo per me e ogni consiglio / critica è utilissimo 😉🙏 Vedo di modificare il tutto e aggiorno il post, sperando di scrivere che è tutto ok! 😅 -
Infatti era il dubbio che avevo anche io, però l ho disegnato in modo che in nessun modo soffiasse sull ugello, nella foto si vedono le asole di passaggio aria, eppure mi sembrava anche fatto bene così 😭, magari se c è qualcuno con un estrusore simile al mio che può mettere una foto di come è fatto il convogliare mi fa un piacere immenso 😅 -
mattia_ ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti ragazzi, sono ancora una volta a chiedere il vostro prezioso aiuto. Mi sono installato una layer fan sull estrusore mk8 (ventola tangenziale da 50mm), potete vedere meglio nelle foto in allegato. Prima di iniziare a stampare ho fatto un pid autotune e aggiornato il firmware, nel processo di simplyfi ho impostato la partenza della ventola al 3° layer al 20%..con un incremento del 10% ad ogni layer successivo. A questo punto sono andato in stampa ma purtroppo quando la ventola arriva al 100% la cartuccia non riesce ad adeguare la temperatura impostata e si ferma la stampa, tenendola al 80% non ci sono particolari problemi. E fin qui tutto sommato forse è normale (?), il problemone nasce quando il pezzo da stampare è piccolo e di conseguenza il tempo di esecuzione del layer è breve, la ventola incrementa troppo velocemente e si ferma la stampa. Ora I pezzi piccoli li sto stampando senza layer fan accesa, ma vorrei poterla utilizzare.. Devo fare qualche procedimento che non conosco oppure quello che ho scritto è del tutto normale e i pezzi piccoli vanno stampanti senza raffreddamento? -
Signori vi presento, con non poco orgoglio...
mattia_ ha risposto a Killrob nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Bel lavoro, complimenti 🔝 -
il mio progetto..ancora da testare
mattia_ ha risposto a mattia_ nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
ciao a tutti ragazzi , è un po che sono in silenzio ma purtroppo il tempo da dedicare alla stampante è sempre meno , metto qualche foto con un po di aggiornamenti fatti . inanzitutto mi sono comprato una scatola di derivazione per crearmi il quadro elettrico e sistemarmi tutti i cavi prima che mi prendesse fuoco casa , nelle foto si vede un gran casino di fili ma prima di chiudere il tutto gli ho dato una bella sistemata , in modo da non avere fili sopra i driver che con il calore potessero bruciarsi e anche per fare in modo che la ventola per reffreddarli potesse lavorare al meglio , anche esternamente dovrei mettere il carter sia nella ventola driver che in quella dell'ali che ho già disegnato ma non ho avuto tempo di stamparli. come seconda cosa ho sistemato il supporto del piano di stampa , rimuovendo quegli angolari in alluminio che mandavano in vibrazione tutto ,con un supporto saldato interamente in ferro e un contropiano per il livellamento , ora va molto meglio!😄 altra cosa che mi mancava erano dei coni autocentranti per la bobina ,montati su cuscinetti a sfere, ora gira in maniera favolosa ,senza più il rischio che l'estrusore si inceppi perchè non riesce a "tirare" il filamento. come ultimo mi sono stampato dei supporti dove mi sono inserito una striscia led , che si accende con il generale della stampante , almeno riesco a vedere se ci sono dei difetti sulla stampa , prima mi "rimbambivo" con la torcia del telefono. 🙈 prossima modifica in arrivo (spero di riuscire prima di natale 😅) e la sostituzione del motore sull'asse Y con un bialbero in modo da creare un rinvio con puleggia sia a destra che sinistra e muovere perfettamente il carrello , che anche se montanto su guide lineari quando va in interpolazione tende a vibrare. Cosa meno importante ma utile ,dovrò stamparmi anche una scatola per poter mettere lo schermo LCD e i vari interuttori),ancora ho solo lanciato stampe da PC. Vi aggiornerò in futuro (tanto non appena ho due secondi per stampare qualcosa mi vengono in mente modifiche su tutti i fronti 😁) -
driver bruciati o fantasmi in casa?
grazie per gli aiuti e i consigli , stasera dopo un bel crash 😵 sono riuscito a farla partire . vi allego un paio di foto , sta veramente uscendo troppo materiale dal punto di ieri e come se non bastasse sta uscendo anche dal fianco dell'ugello , che poi va a depositarsi sul pezzo in stampa . che sia l'ugello stretto troppo poco? ma nella parte superiore è comunque esagerata la fuoriuscita,come se estrudesse troppo filamento , stampo PLA a 210° con ugello 0.4 e ampiezza di estrusione a 0.5mm. premesso che prima di cambiare ugello non avevo questo problemi. -
scusate ma sono un emerito c@gli@ne , ho controllato un sacco di volte i vari collegamenti e non ho pensato al "panino" arduino e ramps dove effettivamente mi erano rimasti 5 piedini fuori.🙄 ora sembra funzionare tutto , ringrazio a chi è intervenuto .☺️ sfrutto il post per un altro problema sull'estrusore, è normale che fuoriesca un po di materiale dalla barra filettata (per intenderci quella che sostiene la cartuccia riscaldante) ? allego una foto per capire meglio. per la prima volta ho cambiato ugello e ho notato che era molto duro da svitare per via del PLA secco che faceva un po da colla , anche questo è normale o qualcosa non va? -
ho provato con i cavi di X e Y sul drive della Z,in modo da escludere anche un problema ci cavi , sapete se c'è un modo per vedere se i drive sono bruciati? ad esempio con il tester? -
Esattamente, ma ho solo staccato e riattaccato, non è che ho fatto tagli saldature ecc... Per questo non me lo spiego. Una cosa che ho notato che avviando una stampa, dopo che l estrusore è arrivato a temperatura la scheda di Arduino fa un leggero fischio e lampeggia il LED rosso (in concomitanza dei movimenti degli azzeramenti in X e Y che ovviamente non fa) -
ciao a tutti ragazzi , sono di nuovo qui per un problema che è stranissimo 😵 partiamo da un po di caratteristiche , arduino mega 2560 con ramps 1.4 e driver drv8825 (Vref a 0.7) su una cartesiana cubica di mia costruzione , alimentata da un alimentatore ATX da PC . ho stampato fino due settimane fa circa senza tanti problemi di sorta (tempo max di stampa 5 -6 ore) , poi visto che avevo tutti i vari collegamenti in giro mi sono comprato una scatola elettrica di derivazione (quelle che usano gli elettricisti) e mi sono adattato per inserire alimentatore e scheda con i vari passaggi cavi fatti in modo più decente . oggi dopo due settimane di fermo la accendo e come per magia gli assi X e Y non si muovono più. ho provato ad attaccarli sul driver dell asse z e tutto funziona , possibile che si siano bruciati dal nulla?🙄 il motore Y se provo a muoverlo tramite il pannello macchina di simplify non da segno di vita , mentre il motore X fa il tipico "TAC" non appena invio un comando di movimento ma non si muove , e se provo a muoverlo a mano è bloccato ,segno che la corrente dovrebbe arrivare (secondo me che sono una frana con componenti elettronici). a qualcuno è mai successa una cosa del genere ? a saperlo non toccavo niente 😥 -
certo , ogni consiglio fa sempre comodo , a dir la verità ero partito proprio con il farlo con una guida per lato , ma comunque avrei il motore che spinge da un solo lato e quindi il supporto della guida dalla parte opposta forse non era così apprezzabile . volevo mettere due viti (una per lato) comandate con un solo motore , così sarebbe stato un lavoro sicuramente "perfetto" ma con gli attrezzi che ho in casa era un po troppo complicato. ora vedo come si comporta non appena avrò i tagli laser del nuovo supporto piano , poi vi faccio sapere. -
problemi vari durante stampa
ah ok , buono a sapersi , è la prima stampa abbastanza lunga , le precedenti erano cose da 15 min quindi la differenza di tempo teorica e reale non è così accetntuata. magari non appena ho un attimo provo nuovamente raffreddandoli a dovere e vediamo come si comporta , l'alimentatore credo che dovrebbe reggere , per carità è di un vecchio PC con 16A sulla linea dei 12V ma non ho nemmeno il piano riscaldato. la Vref dei drive è impostata a 0.75 su tutti , settandoli in questo modo i motori non fischiano e non scaldano (inizialmente ho sbagliato qualche calcolo e li ho messi a 1 e non funzionava bene per niente) , per la tensione e potenza erogata , essendo veramente una frana e alle primissime armi con componenti elettronici non so dove si guarda farò caso alle prossime stampe come si comporta , sta di fatto che se non stai li a presidiare succede un macello è bella domanda.. io mi intendo abbastanza di meccanica (faccio il disegnatore come lavoro) , per quello che riguarda schede,cavi e company non so dove sbattere la testa , ho preso questo kit perchè ho visto in internet che c'erano tante guide sui collegamenti . piano piano cerco di farmi una cultura e magari sostituirò il tutto intanto grazie delle risposte -
oltre il tempo di stampa sballato ho notato che nei layer del perimetro che sono impostati a 2 , il primo lo faceva con velocità "normale" mentre nel secondo rallentava , ho fatto anche un video , stasera non appena sono a casa lo carico. arduino 2560 con ramps.1.4 , driver DRV8825 , alimentatore ATX da pc , stampavo da PC , i motori al tatto erano freddi , solo quello dell'estrusore era un po più caldo, ma veramente poco , mentre tenendo un dito sopra il dissipatore dei driver dopo una decina di secondi cominciava a bruciare (attualmente non ho una ventola che li raffredda , ma ci avevo puntato le bocchette del condizionatore qualche metro più in alto) , ora non so se anche i driver devono rimanere freddi è lo stesso che ho usando anche per altre stampe dove funzionava bene , anche se a dir la verità non l'ho ricontrollato prima di lanciare la stampa. -
ciao a tutti , visto che l'altra volta siete stati super nel risolvermi un problema chiedo un altra volta il vostro aiuto ieri sera ho provato la stampa di un pezzo (la prima stampa "seria") con la mia stampante autocostruita , avevo stampato solo 2-3 oggetti di piccole dimensioni che impiegavano 15-20min di stampa (senza riscontrare nessun problema di quelli che andrò a elencare). vi elenco i problemi riscontrati : 1- il tempo stimato da simplify era di 2h e 26min , mentre in realtà ho impiegato 3h e 45min , questo dovuto a un calo di velocità che non mi so spiegare , e come se la stampante man mano che costruiva si stancasse e quindi rallentava 2- dopo la prima ora di stampa i motori X e Y si sono fermati per circa 15 secondi , con conseguente accumulo di materiale sopra il pezzo (l'estrusore continuava a tirare il filamento) per poi ripartire come se nulla fosse , lo stesso problema è avvenuto un altra volta prima che il pezzo si completasse 3- appena finita la stampa (premesso che ho modificato il G CODE con gli assi che si devono portare a X10 Y10 e Z10 , comando che ha sempre funzionato per le precedenti stampe) , l'estrusore si è portato a X10 e Y10 come da G CODE mentre la Z ha iniziato ad andare dal verso opposto e quindi ho dovuto staccare l'interuttore dell'alimentatore perchè sarebbe arrivato a fine corsa senza fermarsi (ho provato a schiacciare a mano l'endstop ma non dava segno di vita, continuava imperterrito la sua corsa ) spero che qualcuno possa darmi qualche dritta in merito che non so proprio da dove iniziare. ho messo anche qualche immagine se può aiutare , ovviamente la qualità di stampa non è il massimo ma sono un primizio e devo ancora capire i vari parametri. -
buongiorno a tutti , in questi giorni sono riuscita ad accenderla e provare a stampare qualcosa , ora sto aspettando il nuovo supporto per il piatto di stampa perchè ne ho fatto uno provvisorio ma vibra troppo per stampare qualcosa di decente. metto una foto del piano come è ora e come dovrebbe diventare -
problemi di configurazione
grazie ragazzi , ho provato una stampa "a vuoto" e in effetti ora il piano sta li fermo dove si è azzerato 😉 -
quindi praticamente devo spostare il cavo dell'endstop nella ramps , lo collego al Zmin . e quindi avrò la Z+ quando il piano si allontana dall'ugello dell'estrusore , dico bene? scusate queste domande ma conosco meglio il mondo delle CNC dove si ragiona al contrario -
si sto usando il finecorsa Zmax , e che ci capisco ancora ben poco , devo spostarlo ? -
appena sono a casa provo , l'unico dubbio che ho è che il motore sta già girando dal verso giusto (in simplify se gli do il comando Z+ il piano sale ) , anche quando gli do il comando di azzeramento in Z il motore va a cercare il finecorsa nel verso giusto azzerandosi senza problema. intanto grazie -
provo ad allegarti una foto , magari riesco a spiegarmi meglio spero. praticamente dopo aver fatto l'azzeramento in Z , quindi il piano è più o meno a contatto con l'ugello dell'estrusore , non appena la stampa parte ,il piano scende di 185mm , nella posizione che si vede in foto per poi cominciare a stampare. credo sia un problema di quote nel firmware. , io dovrei modificarlo in modo che il piano rimanga nella posizione dove si va ad azzerare , ma non riesco a capire quale sia la riga da modificare -
stasera ho provato a lanciare una stampa fake (non ho ancora la bobina di PLA) , la prima della mia vita , praticamente ha fatto il riscaldamento dell'estrusore , si è azzerata in Z X e Y e poi il piano è sceso fino alla quota di Z -185 (che è il valore che ho impostato nel marlin) ed ha iniziato a stampare . sta di fatto che devo modificare qualcosa nella configurazione della Z , qualcuno sa aiutarmi ? grazie -
No non ci vanno a sbattere violentemente, solo che devo configurare il "secondo" movimento in modo che faccia meno corsa del primo, se no mi torna a sbattere sul finecorsa. Intanto grazie per la risposta, non appena ho due secondi provo 😃 -
ciao a tutti, inanzitutto mi scuso se ho sbagliato sezione 😅 avrei diverse (tante?) domande per configurare il firmware (marlin 1.1.9) e adattarlo il meglio possibile alla mia stampante autocostruita (ho fatto un post in merito mostrandola in una foto , poi magari aggiorno il post mettendo più immagini) , premetto che sono un neofita e ci capisco praticamente nulla di programmazione e elettronica. mi sono bloccato con gli endstop , partendo da quello dell'asse Z (ho il piano che si muove) quando gli do il comando di andare in home (uso simplify 3d) , parte nel verso giusto (va in Z+) non appena va a contatto con l'endstop torna indietro di qualche mm (in Z-) per poi risalire piano piano (in Z+) , stessa cosa per gli assi X e Y (con l'unica differenza che non si posizionano piano piano come succede per la Z) , quale riga di comando devo andare a modificare in marlin? spero che qualche buon anima possa aiutarmi 🙏 -
grazie , vediamo nei prossimi giorni se riesco a far muovere qualcosa nel verso giusto🙄
