rewoff
Tutti i contenuti di rewoff
  1. rewoff
    Problema estrusore ENDER 3
    Si, quello magnetico.
  2. rewoff
    Fatto. Dopo varie prove, sono riuscito a stampare bene alzando la temperatura di 10 gradi. coi pezzi piccoli tutto ok (anche se si forma qualche ragnatela) con un pezzo grande, da 15 ore di stampa, all’80% si è staccato dal piatto. non è che anche gli altri fossero fissati molto bene al piano alla fine della stampa...
  3. rewoff
    Ok grazie. Provo e vi so dire
  4. rewoff
    Si sì
  5. rewoff
    Ciao, sto facendo stampe bellissime con filo rosso SUNLU e filo nero comprato su Amazon. ho invece problemi con un filo bianco che non attacca al piano usando gli stessi parametri degli altri. cosa posso cambiare si impostazioni?
  6. rewoff
    Grazie mille per tutto!
  7. rewoff
    Era quello che avevo pensato di fare. Ma tu come hai fatto a modificare quel valore e salvarlo nella stampante senza doverlo sempre reimpostare?
  8. rewoff
    Non ho fatto altro che impostare gli Ester/mm a 232,5 come da proporzione data dalla ulteriore prova di estrusione di 50mm con effettiva uscita di soli 20 mm di filo, a fronte di un valore impostato si 93
  9. rewoff
    Ho fatto tutti i controlli e a parte l’estensione che rimane molto lenta, gli altri assi si muovono bene. ho modificato gli Step/mm da 93 a 232,5 come da proporzione consigliata e questo è il risultato. Direi che il risultato sia molto buono. A questo punto chiedo se per voi è un problema di motore che non estrude bene o necessità di un settaggio di qualche parametro che io non conosco. non penso sia normale ogni volta modificare gli step/mm ogni volta manualmente da 93 a 232,5. grazie
  10. rewoff
    Latampa della foto è stata eseguita senza modificare gli step/mm che da 93 dovrebbero passare a 232,5 che significa 10 minuti di rotella da girare!! Non ho modificato niente, non saprei nemmeno come fare. A meno che non sia capitato accidentalmente, ma non so dove si cambiano queste impostazioni. E comunque il motorino non fa strani rumori, sembra che lavori regolarmente... Cioè, non è quello che ho fatto all'inizio estrudendo 100 mm con l'uscita di soli 40mm?
  11. rewoff
    Ho montato le molle gialle, quelle consigliate sul forum e ritarato tutto bene. ho rifatto una stampa di prova col file pig.gcode all’interno della micro Sd e questo è il risultato...
  12. rewoff
    I parametri direi siano corretti, il livellamento pure, è lo stesso di quando inizialmente le stampe riuscivano.
  13. rewoff
    Il video era già a stampa iniziata. Il primo layer è stato fatto a 0,2 Tra l’altro ho utilizzato i File .gcode presenti nella micro SD, quelli già preimpostati di fabbrica.
  14. rewoff
    62099699586__9926BCF2-F022-461B-A6FD-2175A258C29C.MOV
  15. rewoff
    Per il test ho scaricato il .gcode del test da “dazero “ che deve estrudere 100mm. Come slider ho usato cura, in standard quality 0,2. il diametro del filo non lo trovò, ma le prime stampe fatte così andavano... e foto non posso metterne...non stampa nulla!
  16. rewoff
    Ho provato a rimontare tutti i pezzi e l'estrusore è ben fissato. Le stampe erano uscite abbastanza bene, essendo le prime. Ora addirittura non attacca più il filamento al piano. Le impostazioni del filo sono sempre le stesse, come nelle prime stampe...
  17. rewoff
    Buonasera a tutti. Ho da poco acquistato una Ender 3 e dopo poche stampe mi ritrovo a non riuscire piu a stampare. Ho notato facendo il test di etrusione classico di 100 mm di filo, che ne escono solo 40 mm. Potrebbe essere un problema del motore passo passo? Come posso verificarlo? Grazie a tutti
  18. rewoff
    Ciao a tutti!
    Ciao a tutti i frequentatori del forum. Sono da poco possessore di una Ender 3 e nonostante mi sono documentato molto e credo di seguire per segno i consigli, avrò bisogno del vostro aiuto! Grazie in anticipo!
      • 1
