hellcat
Tutti i contenuti di hellcat
  1. ento in questa discussione anche se un pò vecchiotta, avete provato questo software per la fotogrammetria --> Meshroom è nativo su linux ma mi sembra ci sia anche la versione per windows l'unico problema sembra che funzioni bene solo con schede grafiche nvidia....... difatti io avevo rinunciato perche avevo una ati radeon by
  2. Grazie pe le risposte ..... credo che hai azzeccato in pieno il problema ...... sono riuscito ad aggangiare un micrometro all'estrusore e con il controllo degli assi ho fatto un giro per tutto il piatto e... sorpresa era tutto un pò sbilanciato ... in entrami gli assi .....in riferimento all'asse z che ho preso per buono.. oddio si trattava di qualche 10/20 millesimi di differenza e con un pò di tempo e parecchie beste.... sono riuscito a diminuire queste differenze.... adesso sembra che le stampe vengano bene . vi faro sapere ..
  3. Aggiornamento ... dopo aver fatto abbastanza prove sono arrivato a questa conclusione : piatto in vetro concavo al centro quindi differenza di altezza tra lati della stampa e il centro della stessa e da qui a secondo del progetto, soprattutto con basso infill (<30% circa), la cattiva se non nulla adesione dei layer tra di loro. Asse Z leggermente convesso con gli stessi effetti sopra elencati. per le piccole e medie stampe posso ovviare gestendo lo z offset .......... ma per stampe che coinvolgono porzioni del piatto di stampa con altezze diverse .. certamente la prima cosa da fare è sostituire il piatto in vetro, è ancora quello originale arrivato con la stampante, con uno in vetro temperato. C'è un modo "semplice" per conrollare che l'asse z sia dritto e allineato con il piatto di stampa? grazie...
  4. grazie comnque la stampa successiva è ok tranne in un punto ma era molto complicato devo capire se è un difetto di stampa o del progetto comunque continuo a stampare se capisco cos'è vi faccio sapere 😆😆 per Whitedavil altezza layer 0.2 velocità 50 retazzione 5
  5. Grazie per la risposta PLA temp piatto 50° temp stampa 205° la bobbina l'ho comprata nuova inizio luglio proprio per testare se fosse causa del materiale fine giugno----- vecchia bobbina pla e inizio difetto compro nuova bobbina ---> prova di stampa stesso difetto pulizia hotend sostituzione nozzle e tubicino condotta filamento stampa ok nuova stampa ---> si ripropone il difetto blocco la stampa e la rilancio questa volta tutto ok al momento sto effettuando una nuova stampa ...... la cosda è strana perchè sembra casuale quindi ......bho non sò cosa fare. Al momento, visto che la stampante è in cantina (in un box chiuso) ho utilizzato un vecchio cell come ipcam per controllare la stampa da remoto e intervenire quando vedo che si ripropone il difetto in maniera da non specare tempo e materiale...... se ti viene qualche idea..... ti ringrazio tantissimo
  6. Scusate ma ho un problema con cui convivo da un paio di mesi, ho una cr10s e all'inizio di luglio ho avuto questo problema: la stampa parte correttamente il primo layer si attacca al piano di stampa, la base dell'oggetto viene stampata correttamente ma all'inizio della stampa del riempimento che non sia al 100% e delle pareti i layer non si attaccano più l'uno con l'altro finendo per creare come un gomitolo di filo con il materiale estruso. ho pulito l'estrusore smontandolo competamente cambiato il nozzle,il tubo ptfe riallieato il piatto di stampa. eseguita una stampa è uscita perfetta ....... alla seconda mi si è riproposto il problema Avete qualche idea su cosa possa succedere? allego due foto non sono molto chiare ma indicativamente possono far intuire il problema. un grazie anticipato a tutti
  7. hellcat
    Ciao a tutti
    Salve a tutti , eccomi qui a "presentarmi" ho seguito per un pò il forum da cui ho preso alcune utili informazioni, vorrei a questo punto se possibile ricambiare con le mie esperienze , e continuare ad usufruire della vostra saggezza (molto più spesso) 😆😆
      • 1
