EmaRe
Obiettivi di EmaRe
  1. Ho rimesso il vecchio blocchetto d'alluminio con la sua cartuccia riscaldante e termistore. Nuovo ugello. Adesso la stampante funziona, ho calibrato il piatto ma credo propio che il bowden sia la causa dei problemi di stampa che vedete nella foto. Quando la stampante ritrae il filamento il bowden attaccato all'estrusore si muove anche lui avanti e indietro. Ma se, a stampante spenta, lo provo a muovere a mano non si muove neanche di un capello, sembra solido con l'estrusore. Pensare che è Capricorn con i suoi raccordi. Cosa ne dite ? Cura Standar Quality: layer 0.2mm - 20% infill - 60mm/s speed
  2. A me una cosa così era capitata con Cura usando 'Adaptive layers', ma questo non è il tuo caso. Strano che nella prima foto il problema è meno grave che nell'ultima.
  3. Grazie Eddy72 devo confessarvi che avevo l'ugello malamente instasato dopo molti mesi di stampa. così ho deciso di sostituirlo. Ma avendo solo il materiale che mi è arrivato insieme alla stampante ho messo tutto quello, tutto nuovo. Inoltre si era anche rotto il bowden originale così ho acquistato un Capricorn. Quindi ho messo nuovo: bowden e relativi raccordi, ugello, blocchetto d'alluminio con resistenza riscaldante e termistore. Di vecchio è rimasto il tubo gola, il dissipatore di calore, le ventole e l'estrusore. Da quel momento il PLA scende ma dopo un paio di minuti non scende più. La stampa inizia bene. Che sia un problema della resistenza riscaldante che non funziona bene? la temperatura però sul display sembra corretta a 200°C. Posso aver fatto qualche casino assemblando il tutto? Cosa ne pensate? Come procedo? Grazie mille del vostro aiuto.
  4. @arringhio io possiedo una Flyingbear Ghost 5 e mi sono sempre trovato molto bene...anche se da un paio di giorni mi crea un problema (ho aperto un thread per questo). Come tutte le stampanti se la calibri bene va veramente alla grande. L'unico vero problema, per me, è che non è considerata dei molti software che sono in giro. Parlo di settaggi dedicati ecc. inoltre i ricambi sono praticamente solo dal venditore ufficiale Aliexpress. Se vai nei negozi fisici ti guardano come se arrivassi dalla Luna. A proposito del venditore ufficiale Aliexpress vi segnalo una scorrettezza che forse può far pendere la decisione di acquistare una Creality piuttosto che una FBG5. Provando ad acquistare 5 nozzles 0.4mm ...a voi il giudizio
  5. Ciao a tutti, da molti mesi possiedo una Flyngbear Ghost 5. Mi sono sempre trovato molto bene ma da un paio di giorni mi fa un brutto scherzo: dopo qualche mm di stampa il PLA non scende, ogni tanto sento un TAC TAC provenire da dietro (estrusore?). Quando capita ciò ho fermato subito la stama e provato subito a far scendere a vuoto un po' di filamento e funziona bene. Se ricomincio la stampa da zero dopo un po' mi fa lo stesso lavoro, ho cambiato modello ma fa sempre la stessa cosa. Se non interrompo la stampa in tempo il filamento di PLA si spezza all'interno dell'estrusore. Qualche consiglio please ? Grazie mille in anticipo per il vostro prezioso aiuto. Emanuele
  6. Ciao, anche io ho questo problema con una Flying Bear Ghost 5. Quindi se ho ben capito è un problema di temperatura del piatto? In effetti invece dei consigliati 60° ho messo 65 perchè un oggetto picolo si è staccato prima della fine. Grazie Emanuele
  7. EmaRe
    Ciao!! Flyingbear Ghost 5
    Ciao, sono nuovo del forum e della stampa 3D ! Emanuele :-D
