t0t0
Obiettivi di t0t0
  1. salve a tutti, ho usato la funzione cerca del forum e sono arrivato a questa discussione. ho un problema col comando m600 ma non si tratta dell'interruttore, vi spiego: Ho una BTT skr 1.3, ho impostato il firmware marlin 2.0 come avete fatto voi, abilitato le varie righe e configurato per il sensore di rilevamento il pin Zmin. Ho verificato che l'interruttore funziona lanciando M119 da REPETIER HOST mi restituisce filament triggered quando l'interruttore è premuto e filamento open quando è rilasciato. invio il comando M412 prima di lanciare una stampa di prova, mi restituisce filament runout on Lancio la stampa e dopo un pò apro l'interruttore, mi aspetto che la stampa si blocchi e si metta in attesa ma ciò non avviene. Per fare una prova lancio dall'host il comando M600 mentre la stampa procede e funziona. la stampa va in pausa e fa tutto quello che è abilitato e settato in Advanced Pause. è come se Repetier Host, per un ignoto motivo, non reagisca al segnale che arriva dalla stampante lanciando un M600. Qualcuno saprebbe il perchè?
  2. Ho provato. Ha funzionato al primo tentativo con il seguente collegamento: pu+ su step pu- su gnd dr+ su dir dr- su gnd Mf+ su enable Mf- su gnd grazie mille FONZY, posso procedere oltre nella calibrazione.
  3. Grazie mille mi hai tolto un dubbio atroce. Mi è chiaro ora che settare il nome del driver in Marlin cambia soltanto l'ordine dei pin del soket e che quindi nel mio caso è indifferente, metterò comunque TB6600 come suggerisci. Sulla skr 1.3 di lato al rispettivo soket E0 sono presenti i pin EN DIR STP GND che si utilizzano proprio per collegare un driver esterno. Mi resta da capire a quali ingressi collegarli sul driver DM542Y siccome vengono indicati con sigle diverse. il libretto di istruzioni del driver fornisce questa spiegazione: PU+ Connected to the signal power supply, +5~+24V can be driven, higher than 24 V need to be connected to the current limiting resistor in PU‐. PU‐ The falling edge is valid and the pulse goes one step when the pulse goes from high to low. Requirements: Low level: 0~0.5V, high level 5~24V, pulse width greater than 2.5 microseconds. DR+ Connected to the signal power supply, +5~+24V can be driven, higher than 24 V need to be connected to the current limiting resistor in DR‐. DR‐ Used to change the direction of the motor. Requirements: Low level: 0~0.5V, high level 5~24V, pulse width greater than 2.5 microseconds. MF+ Connected to the signal power supply, +5~+24V can be driven, higher than 24 V need to be connected to the current limiting resistor in MF‐. MF‐ When it is active(low level), the motor coil current is turned off, the driver stops working, and the motor is in a free state. quindi: Pu+ collegato a +5v (non a GND) Pu- collegato a Step Dr+ collegato a +5v Dr- collegato a Direction Mf+ collegato a +5V Mf- collegato a Enable Scusa se sono ridondante, ma mi preoccupa bruciare qualcosa. Confermi?
  4. Salve, sono nuovo del forum, vorrei porvi il mio quesito: Sto costruendo una delta per la stampa con argilla, sono a buon punto, ho utilizzato una scheda Bigtreetech skr 1.3 con driver TMC2209 e motori nema 17 per gli assi x, y, z e firmware Marlin 2.0. Fin qui tutto ok, ho fatto un giro di stampa a vuoto e sembra filare tutto liscio (salvo eventuali calibrazioni). Per l'estrusore ho invece optato per un nema 23 e driver DM52Y come da link: https://www.omc-stepperonline.com/it/y-serie-azionamento-motore-passo-passo-digital-1-0-4-2a-dc20v-50v-for-nema-17-23-24-motore-passo-passo.html per collegarlo alla skr 1.3 ci sono gli appositi pin (EN DIR STP GND) va inoltre impostato il passo 1:1 nel firmware, siccome sarà il driver esterno a generare gli impulsi dei microstep, settandolo mediante gli appositi switch. Ed ecco il quesito: il driver DM52Y Non è tra i driver riportati in Marlin, come lo configuro? temo di fare prove impostando un altro driver, non ho idea di cosa potrebbe succedere. Suggerimenti? Options: A4988, A5984, DRV8825, LV8729, L6470, TB6560, TB6600, TMC2100, * TMC2130, TMC2130_STANDALONE, TMC2160, TMC2160_STANDALONE, * TMC2208, TMC2208_STANDALONE, TMC2209, TMC2209_STANDALONE, * TMC26X, TMC26X_STANDALONE, TMC2660, TMC2660_STANDALONE, * TMC5130, TMC5130_STANDALONE, TMC5160, TMC5160_STANDALONE * :['A4988', 'A5984', 'DRV8825', 'LV8729', 'L6470', 'TB6560', 'TB6600', 'TMC2100', 'TMC2130', 'TMC2130_STANDALONE', 'TMC2160', 'TMC2160_STANDALONE', 'TMC2208', 'TMC2208_STANDALONE', 'TMC2209', 'TMC2209_STANDALONE', 'TMC26X', 'TMC26X_STANDALONE', 'TMC2660', 'TMC2660_STANDALONE', 'TMC5130', 'TMC5130_STANDALONE', 'TMC5160', 'TMC5160_STANDALONE'] */ #define X_DRIVER_TYPE TMC2209 #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209 #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209 //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z3_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209 //#define E1_DRIVER_TYPE A4988 //#define E2_DRIVER_TYPE A4988 //#define E3_DRIVER_TYPE A4988 //#define E4_DRIVER_TYPE A4988 //#define E5_DRIVER_TYPE A4988
  5. t0t0
    presentazione toto
    Ciao sono Antonio, abito a Salerno, mi sto appassionando alla stampa 3D per hobby, posseggo una anycubic i3mega e sto realizzando una delta homemade. ci vediamo nel forum.
