Massimotx
Profilo
Sesso
Male
Città
Vercelli
Obiettivi di Massimotx
guasto scheda madre Anet A8
Massimotx ha risposto a Massimotx nella discussione Hardware e componenti
ho sostituito il driver con uno nuovo, ora funziona tutto normalmente come prima -
grazie, ti farò sapere nei prossimi giorni come evolve ancora una cosa, suppongo che acquistando una scheda madre alternativa per farla funzionare sia necessario prima caricare un firmware, ma nel caso di una scheda originale nuova, arriva già pronta per funzionare o bisogna caricare qualcosa prima? -
grazie, molto gentile, ho dato un'occhiata veloce e ho visto che la SKR non costa molto, come anche l'originale, però bisogna aggiungere i driver al costo che ho visto io "o simili" non so cosa voglia dire perchè non mi intendo molto di stampanti 3D al momento, anche se sto cercando di documentarmi un po', ne ho guardate un po', ma non saprei quale scegliere, quali aspetti dovrei prendere in considerazione per avere una buona scheda madre? tieni presente che andrebbe montata sui componenti della Anet A8 sulla quale però ho rinforzato il telaio con una staffa di metallo per non farlo più ballare. Nel caso fallissi con la mia quanto vuoi per la tua scheda madre? -
per sintetizzare vi dico che sono del mestiere, non mi intendo di stampanti 3D e di tutti gli annessi, ma le saldature le so fare senza problemi, ho attrezzature ed esperienza in merito, nello specifico ho usato sia l'aria calda che il saldatore convenzionale Il primo tentativo l'ho fatto saldando il nuovo componente "manualmente" non c'erano corti o altro, ma comunque non funzionava, così, ho fatto un secondo tentativo, questa volta usando anche un microscopio per allineare il componente durante la saldatura (anche se era saldato correttamente anche la prima volta) in entrambi i casi il pilotaggio dell'estrusore non funziona, ho letto che è un problema abbastanza diffuso sulla Anet A8, ma non ho ancora letto nulla sulla soluzione Lockdown permettendo sentirò anche un mio amico tecnico elettronico, ma tornando alla domanda, se non dovessi riuscire a ripararla qualcuno mi sa consigliare una scheda madre e relativi driver che non costi uno sproposito ma che vada meglio di quella originale? grazie -
oggi ho provato a sostituire il driver A4988 che pilota il motore dell'estrusore, purtroppo questo non è servito proprio a nulla, continua a fare esattamente come prima. Farò ulteriori misure, ma nell'eventualità di non riuscire a ripararla e di dover cambiare scheda madre, qualcuno dei più esperti mi potrebbe consigliare una buona scheda madre e relativi driver da acquistare? grazie in anticipo -
ciao a tutti, oggi nuovo problema questa mattina al risveglio vado a controllare se la stampante aveva già terminato la stampa lanciata ieri sera, e vedo che la stampante si stava muovendo a 10 cm dal piatto senza stampare nulla, la stampa si era fermata a 3cm circa, controllo il filamento e vedo che si è rotto, come l'ho toccato si è sfilato dall'estrusore, avendo impostato la stampa a 195°C con un Silk PLA ho pensato si fosse rotto a causa dell'instasamento del Nozzle, così smonto ventola dissipatore ecc e trovo sta schifezza pulisco tutto, pulisco hot hand dai residui di plastica, monto nuova gola e nuovo nozzle (avendola presa usata volevo già farlo) rimonto e mi accorgo che il motore non gira! facendo delle prove ho visto che il motore è funzionante, ma il pilotaggio che arriva dalla scheda madre non va, infatti quando è connesso il motore si blocca e a mano non gira (tutti gli altri motori funzionano) farò ulteriori indagini, nel frattempo vi chiedo se a qualcuno è già capitato un problema come questo, sarà saltato il driver? grazie ciao
questa è una stampa di prova che ho finito ora alla massima velocità, non è un gran chè, ma in alcuni casi ho ottenuto di peggio a velocità più basse, ecco i difetti che ho evidenziato, che si manifestavano anche a velocità basse
ciao, sapete dirmi la velocità massima a cui può arrivare la Anet A8? perchè ho montato il rinforzo per il telaio, e l'ho fissata al piano di legno, ora praticamente non si muove più così ho fatto delle prove di stampa impostando in Cura tutte le velocità a 150mm/s (a parte il primo strato) e non è che si noti molta differenza rispetto a quelli stampati a 50mm/s, ora farò altre prove, ma chiedevo perchè io ho impostato 150 ma lei magari comunque a più di 80-90mm/s non va... altra cosa, ho fatto dei test di estrusione e mi sembra che ogni tanto lo spessore del filamento estruso si assottigli, e che anche il trascinamento dell'estrusore non abbia una velocità costante, vi è mai capitato? magari è per questo che sulle stampe si notano dei pattern a distanza regolare (come nell'immagine qui sotto), potrebbe essere la ruota godronata rovinata o altro? grazie
la mia ha già diverse migliorie che erano state fatte per risolvere alcuni problemi, di sicurezza e funzionali, sensore di livellamento automatico, mosfet, alimentatore sistemato ecc e gli avevano installato una versione di Marlyn credo dedicata alla Anet A8 per via della poca memoria ma che differenza c'è tra i vari driver? (cos'è Klipper?)
Problema con Martin e Anet A8
Massimotx ha risposto a MGiacK nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
grazie, scusa se insisto, mi potresti spiegare meglio i benefici che hai avuto, cosa cambia tra quella attuale e quella a 32 bit? (io ho la versione 1.5) la stampante io l'ho presa usata per 80 euro e gli avevano già fatto diversi upgrade - piatto riscaldamento anycubic ultrabase - cuscinetti Igus auto-lubrificanti - mosfet di sicurezza per il piatto - sensore di autolivellamento - Firmware aggiornato a Marlin (ora non ricordo la versione, credo una modificata per andare bene con la poca memoria della Anet A8) la stampante non è rumorosa durante la stampa, l'unica cosa rumorosa è la ventola di raffreddamente della stampa, che tra l'altro ho messo nuova io perchè quella che c'era aveva dei problemi dici che potrebbe valere la pena di sostituire la scheda madre? -
intanto grazie, non sapevo cosa aspettarmi, è la prima stampante 3D che uso in vita mia, infatti prima di prenderla avevo chiesto suggerimento qui, il telaio non è in legno ma in acrilico, e per non stare a cambiarlo, che credo non valga la pena, ho praparato quella staffa di rinforzo che hai visto sopra, ora non si muove più, ma non ho notato miglioramenti, nel prossimi giorni comunque farò altre prove Ho letto che si dice che la scheda madre faccia schifo, tu mi sapresti dire che problemi/difetti ha? vale la pena cambiarla? ci sarebbe un miglioramento? grazie
ciao, son un neofita, e ho acquistato una Anet A8 usata qualche settimana fa, mi puoi spiegare che problemi/difetti ha la scheda della Anet? perchè stavo pensando anche io di fare qualche update, alcuni li ha già, (ora ho fatto una staffa metallica per rinforzare il telaio, ma non ho notato un gran beneficio nel ridurre le ondine che si formano sul pezzo) vale la pena andare avanti o questa stampante ha dei limiti per i quali non vale la pena spenderci tempo e soldi per migliorarla? (a saperlo prima avrei preso un'altra stampante direttamente) grazie in anticipo -
Anche a me l'unico filamento che da problemi è il Silk PLA (in particolare quelli di Enotepad e Sunlu), i PLA, PLA+, ABS, ABS+, e PETG che ho provato non danno nessun problema Intanto ho provato a stampare un altro cubetto di calibrazione (senza toccare le impostazioni della stampante) e fa abbastanza schifo materiale usato: SUNLU PLA+ Bianco (già testato in precedenza) altezza strato 0.15 mm, altezza strato iniziale 0.2 mm pareti 0.8mm (2 linee) riempimento 1% temperatura 200°C temperatura piatto 50°C velocità 50 mm/s, riempimento 90 mm/s, parete 45 mm/s, spostamenti 120 mm/s, strato iniziale 35 mm/s retrazione 6.5 mm, velocità retrazione 40 mm/s, Z Hop 0.1mm ventola 100% (iniziale 0%) brim 10 linee più tardi se riesco faccio qualche altra prova
ciao, non so se proseguire la discussione qui o se aprirne una nuova, vorrei chiederti un parere, invece di acquistare il nuovo telaio in alluminio mi sono costruito io una staffa di ferro per rinforzare il telaio originale ed evitare le oscillazioni, ho fissato saldamente tutta la stampante ad un piano di legno con 10 ganci, e poi, anche se non è ancora finito, ho montato il telaio di rinforzo per fare una prova, (mentre senza rinforzo metallico muovendo il telaio a mano ballava vistosamente, una volta montato, il movimento è praticamente sparito) il problema è il risultatato della stampa, probabilmente tutti i maneggiamenti i mezzi smontaggi, cambi cinghie ecc che ho dovuto fare per fare non le sono piaciuti e ora ho qualche problema materiale usato: SUNLU PLA+ Bianco (già testato in precedenza) altezza strato 0.15 mm, altezza strato iniziale 0.2 mm temperatura 205°C temperatura piatto 50°C velocità 50 mm/s, riempimento 90 mm/s, parete 45 mm/s, spostamenti 120 mm/s, strato iniziale 35 mm/s retrazione 6.5 mm, velocità retrazione 40 mm/s, Z Hop 0.1mm ventola 100% (iniziale 0%) brim 10 linee ho lanciato una prima stampa di una maniglia con la stampante completamente bloccata e immobile, e poi ho fatto la seconda con la stampante completamente libera e solo appoggiata su un piano i problemi sono questi: le linee stampate in "orizzontale" (movimento asse X) vengono bene una vicina all'altra a formare un pezzo unico, mentre le linee "verticali" asse Y rimangono troppo distanti, vien da se che quelle oblique non vanno bene la stampa delle 2 maniglie a occhio a me sembra pressochè identica, non noto miglioramenti su quella stampata con il telaio bello saldo, è vero che è un pezzo basso, ma mi aspettavo di non vedere più le ondine sulle pareti e quelle son rimaste uguali quale parametro influisce sulla distanza tra le linee stampate lungo l'asse Y? dipende dal fatto che ho cambiato la cinghia e quindi sicuramente anche la tensione della stessa? devo calibrare quelli che si chiamano step/mm ? (devo approfondire a riguardo perchè non so altro) inoltre ho fatto un test di estrusione, in Octoprint ho dato il comando per estrudere 150mm di filamento, e ne ha estrusi esattamente la metà, 75mm; poi ho riprovato con 100mm, stessa cosa, ne ha estrusi 50, però non mi son fidato a toccare perchè credo che se davvero estrudesse metà del valore impostato le stampe verrebbero ben peggiori di queste, che ne pensi? grazie in anticipo ciao
Tenere il conto dei metri di filamento rimasti
Massimotx ha risposto a Goku nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Si, il plugin di Octoprint in questione si chiama Filament Manager, non ho ancora avuto modo di capire quanto sia attendibile, ma sicuramente da una buona mano a capire almeno grosso modo come si è messi. Nel caso per qualche ragione ci si sbagliasse a selezionare il filamento usato è possibile andare ad editare i valori manualmente successivamente alla stampa allego uno screenshot di esempio ciao
