Alexandru
Obiettivi di Alexandru
  1. @Capitantino Io ho provato a far variare anche la retrazione, però purtroppo il problema si ripresenta. Siccome la stampante che uso ha il doppio estrusore, ho provato con entrambi ma non cambia nulla, ad un certo punto comincia a non far uscire più il materiale e stampa a vuoto
  2. Salve a tutti, Ho un problema che riguarda l'estrusione del filamento. Alcuni layer venogno stampati a "vuoto", ovvero il filmento non viene tirato dall'estrusore per il tempo di 2 o 3 layer per poi riprendere normalmente il funzionamento. in pratica, la stampante, per alcuni layer fa i movimenti necessari a stampare il disegno ma senza far uscire il materiale. Premetto che è stata fatta la pulizia degli ugelli prima della stampa e neanche il filamento era rimasto bloccato in qulache modo. Il problema non si presenta sempre alla stessa altezza, può capitare che succede sia all'inizio della stampa sia successivamente. Per modelli che ho progettato io, di geometria semplice, il problema non si è mai posto. Si presenta per oggetti che hanno una certa complessità di disegno e per i quali ho scaricato l'STL. Ho meso la foto di un oggetto stampate dove si può vedere una diferenza netta tra quando la stampa funziona normalmente e quando avviene questo problema. Per un file stl in particolare, che ho inserito in allegato, questo problema si presenta dopo ogni 3/4 mm in altezza (è il disegno che mi crea più problemi). Non capisco se è un problema legato alla stampante o al file che voglio stampare. Grazie anticipatamente VT_parte bassa_meshmixer.stl
  3. @NicoNico La scelta della stampa tramite resina potrebbe essere quella migliore in quanto il risultato finale è una superficie più liscia e meno porosa rispetto ad una fdm (almeno credo) e per rilevare il suono in uscità sarebbe ottimo. Però per adesso penso che farò una stama tramite filamento in PLA o in PETG.
  4. @FoNzY Grazie mille per la risposta! mi hai risolto un problema sul quale ci avevo sbattuto la testa da diversi giorni, cioè riparare questa mesh. Non sapevo che 3D Builder le riparasse in automatico. I problemi legati ai supporti erano dovuti a questo, con la mesh riparata vengolo generati senza problemi.
  5. Grazie per il consiglio! Cerco di capire come inserire questa impostazione su simplify3d. Io ho provato anche a dividere il pezzo in due parti distinte, così potevo sistemarlo sul piatto in modo da avere meno tratti a sbalzo e quindi generare anche meno supporti oltre ad ottimizzare i tempi di stampa, siccome con il pezzo intero la stampante si surriscaldava e si bloccava. Proverò anche con Cura per vedere se la mesh risulta sempre discontinua. Mi sapresti consigliare come fare per trasformare questo stl in un solidbody? Io ho provato con inventor ma questa tipologia di mesh non me la fa convertire. Grazie mille per le risposte!
  6. l'oggetto è il tratto vocale di una persona, mi serve per analizzare il suono in uscita. Come slicer io ho usato solo simplify3D, ho inserito un'immagine nell'allegato per mostrarti cosa ottengo in anteprima di stampa. Con lo z-suite sembre nettamente meglio, e i supporti sembrano tutti. Io utilizzo una stampante wanhao duplicator 4s, questo slicer è compatibile o funziona solo con le zotrax?
  7. Buongiorno a tutti, Avrei bisogno di un chiarimento riguardo il file STL che ho inserito nell'allegato. Questo file presenta una mesh "irregoalare" o discontinua, non saprei definirla in un'altro modo, che mi crea problemi durante la stampa. Premetto che non è molto tempo che mi sono avvicinato alla stampa 3D e questo oggetto lo dovrei stampare per la mia tesi. Utilizzando Simplify3D, il problema che riscontro è che i supporti non vengono generati correttamente cioè in alcune parti non vengono proprio generati. Ho provato a manipolare il file STL sia con Meshmixer sia con Inventor, con quest'ultimo non è possibilie trasfromare il file in un solid body invece con meshmixer si, però il solid body viene anch'esso pieno di difetti. Vorrei sapere di che tipo di mesh si tratta e se possibile come potrei renderla continua o trasformarla in un solid body per poterla stampare. Ho provato anche a generare dei supporti manulamente nelle parti mancantia_71.stl, ma il processo di stampa non va comunque a buon fine Grazie in anticipo a tutti
