korrado
Obiettivi di korrado
  1. korrado
    TRONXY X5SA PRO
    se ti va di smanettare prova a mettere marlin, io ci ho provato ieri, almeno non ci son opiu problemi con i gcode personalizzati di tronxy thread marlin
  2. ah cavolo, non ho messo nemmeno un link a marlin per tronxy! sul forum nessuno ha provato mi sembra, questo è il video che spiega video aggiornato video marlin per tronxy e qui il firmware poi se c'è qualcuno più pratico di me con i firmware ci può aiutare a mettere il wifi o aggiungere funzioni
  3. ho detto una cavolata, il piano gia si spegne da solo, ho appen afinito una mini stampa di prova. ma STORE SETTING devo farlo ogni volta che voglio salvare un cambiamento vero? tipo stemm estrusore, bed leveling, ecc? e soprattutto, quando livello il piatto dove trovo i risulatati come nel firmware originale per capire quanto è storto? domande a raffica hahaha
  4. giusto! forse spegno anche piatto, o M104 spegne gia tutto! grazie 😉
  5. ...ho provato a resettare l'eeprom e sembra andare tutto ok, avete dei consigli per i gcode inziali e finali per questa stampante? per ora uso i classici di PrusaSlic3r G28 ; home all axes G1 Z5 F5000 ; lift nozzle M104 S0 ; turn off temperature G28 X0 ; home X axis M84 ; disable motors
  6. salve a tutti, ho comprato la tronxy per le varie recensioni positive senza stare tanto ad informarmi, ho inziato a stamparci un po' ma dopo un giorni già mi rodeva che i comandi G sono diversi per questi schede... stanotte non ho resistiti ed ho installato marlin senza pensarci troppo, fantastico! ora però non mi ricordo più un cacchio di come si setta Marlin 😅 dalla vecchia marlin era un po che no facevo ste robe e usavo mk4duo devo chiedervi aiuto per lo z offset! la home viene fatta tramite sensore di livellamento, ma poi quando parte la stampa avviene in aria! ahhaha ho semplicemente regolato l'offset della z ma nulla.
  7. korrado
    Buongiorno!!!
    salve a tutto, dopo aver smanettato con la povera 3drag per anni ho deciso di cambiare, ci sentiremo presto per consigli vari!!!! ahhahah
      • 1
