Restintrip_
Tutti i contenuti di Restintrip_
  1. Effettivamente mi è arrivato il nuovo filo e stavo vedendo se il flow fosse ancora giusto con gli stessi valori,quindi avevo un solo perimetro,su stampe piene effettivamente non si vede🤔
  2. Ragazzuoli eccomi di nuovo qui, é da quando ho messo l'e3d v6 che noto che sulla stampa si formano righe verticali su tutto il pezzo,non so cosa possa essere forse correnti parassite in quanto, tutto è in bolla le vibrazioni non ci sono(ho provato sia a 100 mm/s che a 25 mm/s e il risultato è uguale). Ho calibrato estrusore e flow,vi allego una foto. Ps: Sono tutte verticali9 e precise e non ci sono fenomeni di wobble, stampo tranquillamente angoli a 90 gradi lineari e precisi Grazie in anticipo
  3. Grazie mille dei video, mi hai dato delle belle info, comunque solitamente a 02. ho 2 perimetri e 4 top/bottom, ora per fare questa stampa ho messo 3 perimetri e 4 top/bottom e 45% infill
  4. Salve ragazzi non so se sia la sezione giusta ma volevo domandarvi una cosa, devo stampare un modello che abbia abbatsanza resistenza e lo sto stampando in petg, oltre all'infill aumentando il numero dei perimetri aggiungo resistenza o no? grazie in anticipo
  5. Grazie mille ahaha,in sti giorni ti sto disturbando troppo
  6. Restintrip_
    doppio psu
    Ciao ragazzi, mi sta venendo in mente di dedicare un psu solo per un heated bed;sarebbe possibile facendo passare i collegamenti per un mosfet? lo schema di collegamento dovrebbe essere lo stesso tranne per il fatto che non dovrei collegare il cavo di alimentazione che esce dal mosfet lo collego direttamente al psu giusto?
  7. Diciamo che con quello che costa me lo potevano fare fatto meglio,considerando che anche la ventola era fallato il connettore ma li ho sistemato cambiando il pin😂,ho solo paura che magari ora tagliando se volessi saldare e il problema non è quello mi facciano storie quindi aspetto che mi torni nuovo a sto punto. Fosse stato un clone da 15 euro me lo sarei aspettato ma da e3d con quello che costa no PS: ho la scimmia di volerlo provare ma non posso per sto problema...😔
  8. Alla fine era il motore stepper della x che dava problemi e credo sballasse tutta vref per gli altri
  9. quindi dici che sia il connettore e non proprio il termistore? Nel video si vede comunque,in caso ho chiesto la sostituzione del termistore
  10. Ciao ragazzi, ho comprato da qualche giorno un e3d v6 originale,ho installato tutto l'hotend come da guida e3d,solo che ho notato che quando mando in home la Z,quindi il filo del termistore blu è "rilassato" la temperatura va a 0 e se tocco il filo prima dell'attacco della prolunga verso il termistore torna in temperatura molto sballata ma la legge di nuovo,ho già fatto l'autotune PID e fatto tutto, però torna di nuovo,allego video. Grazie in anticipo VID-20210306-WA0018.mp4
  11. Ciao ragazzi mi spiego meglio come avete visto dal titolo,ho gli step/mm sempre sbagliati,ovvero stampo il cubo 20x20 mi esce 20.37 e 19.70,vado a calibrarli,inserisco i valori ma quando poi vado a stampare sono comunque sbagliati. Ho da poco costruito la am8,prima di questa avevo una CTC i3 e tutto andava bene,i valori una volta calibrati erano giusti,non mi pare di sentire step saltati,ho controllato la vref e sta a 0.85 come da formula (portati 0.9 per sicurezza,in tutta tranquillità i motori non scaldano ne nulla). Ora mi domando cosa può essere? LO fa solo su x e y, estrusore e Z vanno bene,problema di mobo o di motori o cos'altro?
